forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение andron74 » Вт, 07 окт 2014, 11:56
вот и прошла моя октаха очередные 7500км, на промежуточном ТО залил опять касторку, теперь с титаном :D
CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4(TITANIUM FST™) :)
пробег 22900км, замена каждые 7-7500км, не доливаю.
от добра как говорится добра не ищут)
Skoda Octavia 1,8 TSI 6МКПП Elegans "чешка цвета капучино", РТС)) http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk2/andron-74/
Fishing and Drinking Team
andron74
Сообщение Meser » Вт, 07 окт 2014, 16:29
Если в него настругали титана, как оно может получить стандартный допуск ВАГа? Машина у вас на гарантии, ваш дилер не сильно против такого масла?
Meser
Сообщение Valery_V » Вт, 07 окт 2014, 20:54
Meser писал(а):Если в него настругали титана, как оно может получить стандартный допуск ВАГа?
Потому как допуск получает базовое масло, а не конечный продукт. И уже потом производитель добавляет присадки. У Xenum WRX тоже есть допуски, не смотря на его модификаторы в составе.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Meser » Ср, 08 окт 2014, 4:32
Valery_V писал(а):допуск получает базовое масло, а не конечный продукт. И уже потом производитель добавляет присадки.
ОппА! А может допуск получает пластиковая канистра? Он же на ней написан..))
Мне то на допуски,с высокой колокольни. 504-й вообще запретил бы в России(типа как бмв делает). Но для гарантии нужен соответствующий допуск, как я понимаю. А у CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4(TITANIUM FST™) - "соответствие или превосходство".
Meser
Сообщение inform » Ср, 08 окт 2014, 7:36
Valery_V писал(а):Потому как допуск получает базовое масло, а не конечный продукт. И уже потом производитель добавляет присадки.
Допуски получает готовое масло (рецептура).
Valery_V писал(а):У Xenum WRX тоже есть допуски, не смотря на его модификаторы в составе.
У ксенума никаких допусков нет, а вот у кастрола допуски официальные.
inform
Сообщение Valery_V » Ср, 08 окт 2014, 10:07
inform писал(а):У ксенума никаких допусков нет
Да ладно...
Объясните, как такое могло случиться, что масло с "толченым унитазом", как тут говорят, получило допуск:
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение inform » Ср, 08 окт 2014, 10:45
Valery_V писал(а):Да ладно...
Оно не получало никакого допуска, это продавец подрисовал, чтобы лохотрон лучше продавался.
inform
Сообщение andron74 » Ср, 08 окт 2014, 12:51
Meser писал(а):Если в него настругали титана, как оно может получить стандартный допуск ВАГа? Машина у вас на гарантии, ваш дилер не сильно против такого масла?
1. думаю надфилем наскорябали :D
2. допуск есть.
3. машина на гарантии, а кто его спрашивает дилера))
andron74
Сообщение Meser » Ср, 08 окт 2014, 13:01
andron74 писал(а): допуск есть.
Как вы это выяснили? Я нашёл только:
"Соответствует промышленным стандартам или превосходит их
SAE 0W-30; ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.3/ 229.5."
andron74 писал(а):машина на гарантии, а кто его спрашивает дилера))
Если возникнет гарантийный случай связанный с мотором, то дилер может отказать на том основании что масло клиента не имело допуска. И не важно что оно могло быть даже лучше. А это кстати ещё вопрос..
Meser
Сообщение k0lh0znik » Ср, 08 окт 2014, 13:27
Meser писал(а):Если возникнет гарантийный случай связанный с мотором, то дилер может отказать на том основании что масло клиента не имело допуска. И не важно что оно могло быть даже лучше. А это кстати ещё вопрос..
дилер конечно может, вопрос насколько это правомерно. По закону дилер должен установить причинно-следственную связь между причиной возникновения недостатка товара и маслом без допуска.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Valery_V » Ср, 08 окт 2014, 15:10
inform писал(а):Оно не получало никакого допуска, это продавец подрисовал, чтобы лохотрон лучше продавался.
Откуда информация, что продавец подрисовал? Или Вы сами на том заводе работаете?
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение inform » Ср, 08 окт 2014, 15:51
Valery_V писал(а):Откуда информация, что продавец подрисовал? Или Вы сами на том заводе работаете?
Публикуются же официальные списки, можно посмотреть и убедиться в отсутствии подрисованного
VW 502.00/505.00 - https://erwin.volkswagen.de/erwin/volks ... _50500.pdf
MB 229.3 - https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_de.html
inform
Сообщение Valery_V » Ср, 08 окт 2014, 18:54
inform писал(а):Публикуются же официальные списки, можно посмотреть и убедиться в отсутствии подрисованного
Круто, не знал. Спасибо! А как часто они обновляются?
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Alike » Ср, 08 окт 2014, 20:29
VW 502.00/505.00
С появлением новых масел обновляются и списки но при этом у старых не изменяется состав а из списков они пропадают , попадая в разряд соответствующих ( как у Вас , подрисованных )
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение inform » Чт, 09 окт 2014, 6:58
Valery_V писал(а):А как часто они обновляются?
Как минимум при получении кем-то допуска.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Alike писал(а):С появлением новых масел обновляются и списки но при этом у старых не изменяется состав а из списков они пропадают , попадая в разряд соответствующих ( как у Вас , подрисованных )
Меняется ли состав, и кто куда попадает это еще вопрос, но он не относится к лохотрону, так как его в списках и не было.
inform
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
