forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Robbin » Вт, 04 ноя 2014, 8:47
Meser писал(а): После материала от Шелла, одновременно смешно и грустно такое читать.
А мне смешно читать "материала от Шелла" :D. Вроде обсудили уже этот "материал"....
Meser писал(а):Сколько народу здесь льёт помои в свои моторы, слушая местных масляных "авторитетов", которые себя спецами по моторным смазкам возомнили, выучив пару умных терминов..
Не надо так нервничать. Мне кажется, "авторитет" по маслам здесь давно уже один, который всё пытается что-то и кому-то доказать, хотя многое было выяснено на первой полсотни страниц. Это в секту принято затягивать, а здесь форум для вольных высказываний, никто и никого в свою веру не обращает.
Сообщение tardim » Вт, 04 ноя 2014, 17:59
Всем привет!!!
Про бензин:ноябрьский выпуск журнала "За рулём"-везде бензин супер(даже в регионах)! :good:
Главное не заправляться на безымянных заправках типа ИП Вася Пупкин! :no:
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Alike » Вт, 04 ноя 2014, 20:05
tardim писал(а):Главное не заправляться на безымянных заправках типа ИП Вася Пупкин! :no:
А что делать если у Васи франшиза :shock: ?
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Robbin » Вт, 04 ноя 2014, 20:15
Сейчас практически в любом райцентре страны можно найти петю без франшизы.
Сообщение Alike » Вт, 04 ноя 2014, 20:34
Robbin писал(а):Сейчас практически в любом райцентре страны можно найти петю без франшизы.
Так я о том , что сейчас практически в любом райцентре можно найти Мыколу который будет не хуже оригинального Пети и Васи с франшизой , вмести взятых :D
Alike
Сообщение Wefast » Вт, 04 ноя 2014, 20:43
Что залить в 1.6 MPI на зиму? машина 2005 года. 150т.км. пробег. и что потом на лето?
Погуглил чтобы понять что означают числа в названии. Например 0W-30
Первая цифра указывает либо вязкость при -18t, либо что для температуры ниже 35t
Вторая цифра указывает либо вязкость при рабочей температуре двигателя(100t), либо что для работы при температуре до 25t
Честно не очень понимаю. Это что же если выбрать 0W-50 то он будет универсальным?
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение spion30 » Вт, 04 ноя 2014, 21:29
Не вникайте - вам высоконовомодные масла ни к чему . Нулее масла чем с 0 - не бывает . Но оно вам не надо . Что сейчас залито и чем не устраивает - если залить суперсинтетику - ваш мотор новее от этого не станет - к сожалению . Если проблем с мотором нет - то и эксперименты тут не нужны . А по теме - вам 504 допуск точно не нужен - вам нужно просто менять масло не реже чем 10 т. На морозы больше имеет значение состояние аккумулятора .
spion30
Сообщение Wefast » Вт, 04 ноя 2014, 21:47
ну это совсем не то о чем я спросил). Масло нужно уже менять и вот уже на улице минус, встал закономерный вопрос о том что туда залить. Моя первая зима
Wefast
Сообщение Ursa » Вт, 04 ноя 2014, 23:55
Wefast писал(а):Что залить в 1.6 MPI на зиму? машина 2005 года. 150т.км. пробег. и что потом на лето...
Заливать только то, что производитель предписал, никакого самовольства. Если коротко: слишком жидкое масло приводит к долгому прогреву двигателя, долгий прогрев - к повышенному расходу топлива; густое масло приводит к повышенному сопротивлению ходу поршня, соответственно повышенный расход топлива и износ. Так что доверьтесь инженерам глобальной автокорпорации и лейте по техдопуску.
Ursa
Сообщение andvitmat » Ср, 05 ноя 2014, 0:30
Wefast у: Если Вы не из Заполярья(Вам уже ответили выше!) Лейте 5w40,с допуском ВАГа...До минус 30-35 машина(при исправности проводов,свечей,аккумулятора,и....т.д.) всегда будет для Вас лапочкой!(при каждом запуске двигателя-выжимайте полностью сцепление!) :oops: :beer:
Последний раз редактировалось andvitmat Ср, 05 ноя 2014, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
andvitmat
Сообщение inform » Ср, 05 ноя 2014, 11:12
spion30 писал(а):По этому главное по чаще хотя бы нажимать кнопку которая показывает сколько часов осталось на масле
Что за чудо-кнопка?
inform
Сообщение spion30 » Ср, 05 ноя 2014, 11:18
На приборке без максидота - можно нажать на сброс пробега и при удержании высветятся остаток в км и в часах до замены масла . Часы тают быстрее чем км - так как упор идет на среднюю скорость :-)
spion30
Сообщение inform » Ср, 05 ноя 2014, 15:07
Если про сброс пробега подрулевым переключателем, то пробег то сбрасывается, а никаких остатков не кажет.
inform
Сообщение spion30 » Ср, 05 ноя 2014, 20:58
Пипкой для установки времени :) на приборке
spion30
Сообщение inform » Чт, 06 ноя 2014, 5:28
И этой кнопкой тоже не выходит, то есть выходит "0" (так как уже наступил срок ТО). Но вроде и с помощью этой кнопки не получится посмотреть "сколько часов осталось на масле", а всего лишь количество дней до очередного сервиса (банально отсчитывается календарный год).
inform
