forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 07 ноя 2014, 2:10
Тут ведется активное обсуждение 504 допуска. И, конечно, Mobil 0W40 :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Meser » Пт, 07 ноя 2014, 2:54
Так оно от скуки ведётся, а не на результат. И вообще, зачем на любительском авто форуме задавать такие сложные вопросы? Думаете здесь много специалистов по маслу и его долгосрочному влиянию на ресурс мотора, да ещё в разных условиях движения? Ха))
У вас ископаемый 1.8Т АUМ, допуск 502, если он так для вас важен(Mobil 0W40 подойдёт), меняйте не позже 10.000км, вроде у большинства с таким интервалом всё более менее нормально даже на маслах попроще.
Meser
Сообщение inform » Пт, 07 ноя 2014, 5:29
Оленьи Рога писал(а):Тогда если на то пошло, лучше Ультру AV-L 5-30 лить, цена такая же но он спецально для VW разработан,
"Ultra ECT", "Utlra Pro AV-L" и "Ultra Pro AM-L" это одно масло, только первое под этикеткой для розницы, второе для сервисов вага, третье - бенца.
inform
Сообщение Robbin » Пт, 07 ноя 2014, 8:02
Meser писал(а): Только без вредных советов.
Так, стоп! А кто оценивает вреден совет или нет? Я так понимаю, что исключительно вы, претендуя на абсолютную истину? Сверху-то вам всё видно?
Meser писал(а): Прожарка о том же..
Есть мнение что зола высыпающаяся из масел проваливших прожарку, закоксовывает двигатель...
Опять про секту прожарщиков, может хватит уже? И почему я должен верить именно вашему пастору и его приходу? У меня свои мысли на этот счет имеются: полагаю, что жарить масло в колбе (что очень примитивно), и использование его в двигателе - это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Сообщение Valery_V » Пт, 07 ноя 2014, 8:22
Robbin писал(а): полагаю, что жарить масло в колбе (что очень примитивно), и использование его в двигателе - это две большие разницы
И в чём, по вашему, эта разница?
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Robbin » Пт, 07 ноя 2014, 10:12
Valery_V писал(а): И в чём, по вашему, эта разница?
Ну если очень-очень условно принять, что двигатель представляет собой правильный однообъемный сосуд типа "колба", то разницы нет никакой. При этом следует признать, что двигатель - это примитивный механизм, в котором давление масла равно атмосферному в колбе, масло в двигателе просто плещется, не выполняя никакой функции, температура масла абсолютно одинакова во всех точках мотора (картере, масляных каналах и магистралях, точках трения и т.д.), смазываемая и площадь взаимодействия масла в узлах мотора и в колбе тоже равны, ну и масло в моторе не взаимодействует ни с чем, кроме как с поддоном картера (типа дно колбы) и охлаждение масла в двигателе отсутствует напрочь. Плюс к этому нужно добавить еще ряд принимаемых условностей, которыми можно пренебречь и закрыть на них глаза - какая разница, ведь в принципе всё одно и тоже: и масло и температура, остальное - ерунда и на главное повлиять не может, поскольку пастор так глаголит! Или наоборот: колба - это такой сложный механизм, просто ужас, расписывать не буду, сами знаете....
Кто-то, успокаивая себя, принимает эти условности, кто-то нет. Кто-то вступил в секту, кто-то нет, это ведь право каждого: верить или нет.
Поэтому в принципе да, разницы никакой.
ЗЫ. Сразу вспомнился анекдот, как одна дама выстраивала логическую цепочку между собакой и обвинением ее в легком поведении. Промежуточные звенья ведь не главное, поскольку в каждом из них есть железная логика.
Сообщение spion30 » Пт, 07 ноя 2014, 14:12
Конечно масло в моторе имеет циркуляцию и объем масла совсем не 100 грамм и система охлаждения тоже присутствует . Колба - это если лампу паяльную засунуть под поддон и ждать когда там масло вскипятится .
spion30
Сообщение Valery_V » Пт, 07 ноя 2014, 16:28
То есть в системе цилиндр-поршень-кольца нет высоких температур? или там масла нет?
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Meser » Пт, 07 ноя 2014, 17:07
Роббин и Спион, прошу вас ознакомиться наконец с мыслями автора прожарки по этому поводу. Может и спор прекратиться. А то вы картинки с колбами посмотрели, и сразу сделали выводы что маленькая и стеклянная колба, на большой железный мотор не похожа. Тем более что под картером двигателя, как правильно заметил внимательный Спион, действительно нет раскалённой плитки.
Очевидно, что критическими зонами контакта масла с высокими температурами в двигателе, являются именно поршневые канавки. Точнее - стенка цилиндра-кольцо-поршневая канавка. Температуры в этой области у обычного атмосферного мотора легко достигают в среднем пары сотен градусов. В турбированном - еще выше. Казалось бы, максимальная близость к открытому горению, должна подвергать наибольшему риску к закоксовыванию верхнее поршневое и среднее кольца. Но эти кольца имеют цельную конструкцию и значительный преднатяг - хорошо пружинят и сопротивляются потере подвижности. Если так, то очевидно, что самое проблемное место современного двигателя - маслосъемные кольца.
Это кольцо постоянно пропускает сквозь себя микродозы моторного масла. В режиме полных оборотов, циркуляция является приемлемой. В режиме холостого хода и движения в условиях пробки - заведомо недостаточной. Принудительной циркуляции масла в поршневой канавке создать невозможно - форсунку туда не разместишь. В результате, сама геометрическая форма канавки, подкрепленная функцией маслосъемного кольца - отличная масляная микросковородка с температурой прожарки, в среднем, далеко за 200 градусов Цельсия.
Плохая циркуляция в этой области, ведет к закоксовыванию маслодренажных отверстий, диаметр которых в некоторых современных конструкциях составляет всего около 0,5 мм - острие иглы! Более того - затрудненная подвижность маслосъемного кольца ведет к еще большему перегреву канавки. Стоит кольцу "вжаться" в поршень, нарушается его контакт со стенкой цилиндра - кольцо перестает передавать тепло блоку. Если страдает теплопередача - температура в этой области растет еще выше номинально допустимой, которая и так не гарантирует работоспособность во всех режимах эксплуатации. Итак, даже небольшая потеря подвижности является катализатором процесса дальнейшего залегания колец.
Современные конструктивные особенности двигателей резко усугубляют процесс коксования: поршень современного мотора стараются сделать как можно более компактным и легким, а высоту колец предельно сократить. Когда-то и самих колец было четыре. Сейчас - три. Скоро будет два. Высота колец стремительно сокращается - в этом можно легко убедиться, посмотрев номенклатуру производителей. Для понимания тенденции можно поискать в сети фотографии поршней классических автомобилей и сравнить их с современными.
Например, вот такая конструкция обращает на себя внимание не только относительно большой высотой колец, но и, зачастую, увеличенной высотой маслосъемного кольца, с огромными окнами-прорезями для дренажа масла. По-старинке везет дизелям - там нагрузки побольше и "миниатюры" не проходят - особо мельчить не получится.
Современная конструкторская логика ясна: меньше количество и высота колец - потерь на трение меньше, поршень легче - сил инерции меньше - обороты можно сделать повыше. Ну и так далее в сторону экологии, экономии, технологии. Страдает, как всегда, надежность во всех смыслах.
На данный момент, мы имеем целый ряд негативно направленных тенденций: минимизацию, точнее миниатюризацию цилиндро-поршневой группы, увеличение температуры двигателей, снижение средней скорости движения в крупных городах, увеличение межсервисного интервала, увеличение относительной удельной мощности двигателей, соотнесенной с объемом масла и металлоемкостью ДВС.
Если поискать более тщательно, можно припомнить и вынужденную "крутильность" современных малолитражных ДВС - чтобы успевать за потоком, двигатель требуется крутить. В целом, это тенденция двусторонней направленности. С одной стороны, старый, дефорсированный малооборотистый холодный мотор - рай для масла. С другой - требующий постоянного "кручения" современный "аналог", с сопутствующим повышенным выделением мощности, отчасти компенсированным увеличением средних оборотов при движении - циркуляция масла опять же в среднем улучшается. Вот только в пробке все равно расклад будет не в его пользу.
Еще раз повторю: теплонагруженность поршня растет пропорционально увеличению степени форсировки двигателя. В результате, самое неудачное стечение обстоятельств для работы масла: "компактные" кольца и поршни в высокоэффективных форсированных моторах, усиленных высокой точкой термостатирования двигателя и тяжелым режимом движения. Даже математическая модель "поршня в вакууме" рисует температуры в интересующей нас области в 200+ градусов, что далеко не предел для современных моторов.
Полный текст здесь:
http://bmwservice.livejournal.com/38916.html
Дальше ещё интересней:
http://bmwservice.livejournal.com/58967.html
Meser
Сообщение Robbin » Пт, 07 ноя 2014, 18:19
Как я и предполагал, пришел профессор и сказал, что масло оно и есть масло, самое главное его правильно прожарить, на остальное наплевать - колба со сковородкой рулят. Примитивизм.
Я конечно понимаю, что любое сектантское учение агрессивно к инакомыслящим, но, месер, перестань здесь пиарить свою секту прожарщиков, восхищяйся ей там, который раз говорю! Вас уже давно все выслушали, кому надо поняли и последовали, остальным вы уже надоели. Я внятно объяснил?
Лучше мне растолкуй, почему до сих пор мой чипованный мотор до сих пор не закоксовался, да еще на 504-й норме? Сколько еще ждать?
Valery_V писал(а):То есть в системе цилиндр-поршень-кольца нет высоких температур? или там масла нет?
А речь была об этом?
Сообщение Valery_V » Пт, 07 ноя 2014, 23:28
Ну так а какая разница в каком объеме нагревается масло? Что 10 литров что 1 микролитр - процесс один и тотже. Вот я и спрашиваю есть ли рядом с поршневыми кольцами высокие температуры.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение DDR » Сб, 08 ноя 2014, 0:21
Robbin писал(а):Лучше мне растолкуй, почему до сих пор мой чипованный мотор до сих пор не закоксовался, да еще на 504-й норме? Сколько еще ждать?
Дурака не строй-у тебя BZB с нормальной поршневой.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Alike » Сб, 08 ноя 2014, 0:57
DDR писал(а):Дурака не строй-у тебя BZB с нормальной поршневой.
Так что ? Дело не в прожарке :shock:
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение inform » Сб, 08 ноя 2014, 5:52
Valery_V писал(а):Что 10 литров что 1 микролитр - процесс один и тотже.
Сектантам не свойственно задумываться, есть ли разница между литром и микролитром, часом и микросекундой, циркуляцией и ее отсутствием, как владелец секты скажет - так и правильно.
inform
Сообщение Robbin » Сб, 08 ноя 2014, 7:48
Дырдыр, во-первых, смени тон, во-вторых, вникни в суть того, что сейчас обсуждается, а то ты всё верхушки хватаешь, и в-третьих, если умный, то объясни: у меня что, нет высоких температур в месте контакта масла в узле поршень-кольцо? Именно в этом секта видит корень зла, жаря в подверждение свои колбы. Я-то по простоте душевной думал, что эта температура одинакова у всех 1.8. Или у меня мотор и масло особенное, да еще и 504 нормы? Почему у меня не так, как секта вещает?
Valery_V писал(а):Ну так а какая разница в каком объеме нагревается масло? Что 10 литров что 1 микролитр - процесс один и тотже.
При чем здесь только процесс? Примитивизм. Физику с химией в школе изучал? Как думаешь, есть разница между одинаковыми реакциями и процессами с разным количеством вещества, разными условиями, в которых они взаимодействуют, еще десятком различий и т.д. и т.п.? Секта говорит - нет, важен лишь один параметр (температура), на остальное закрываем глаза и берем сковородку. Поэтому я и пишу, что очень много условностей надо принять, чтобы с ней согласиться. Принимать или нет - дело ваше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
