ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Пт, 20 дек 2013, 22:28
Chip76 писал(а): что это может быть запах пентозина...
сразил наверное всех
ЭУР работает вроде штатно, на холодном движке уровень жидкости чуть ниже минимального
где жидкость?
Что у нас там конкретно залито на А5 (2013 год)?
Никто не сталкивался с такими "огуречными" проблемами?
Спустим на тормозах.
alexiv
Сообщение Андраник » Пт, 20 дек 2013, 22:45
boomberman писал(а):Добрый день мужчины... такой вопрос у меня будет ли мой мустанг (Skoda Octavia A5) кушать масло Shell Rimula R5 energy saving 10w40... Под копотом 1.6 102 конюги???? Заранее благодарен=)
Shell Rimula R5 energy saving 10w40 это масло для дизельных моторов грузовых авто (MAN рекомендует). Если память не изменяет то это полусинтетика. Залей лучше Shell Rimula R6- это синтетика. 3 года ездил на этом масле и пофиг мороз :Yahoo!: . 1,6 BSE болеет иногда расходом масла, точнее забрасывает маслом свечу 4-го цилиндра. Проблема в маслосъёмных кольцах.
Андраник
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 20 дек 2013, 23:04
Chip76 писал(а):Приветствую.
После оттепели неожиданно появился специфический запах в машине.
Очень похоже на огуречный рассол. Всю машину облазил, никаких огурцов там конечно же нет.
Даже грешил на диверсию соседей при стояночных войнах на парковке у дома.
Беглый поиск показал, что это может быть запах пентозина...
ЭУР работает вроде штатно, на холодном движке уровень жидкости чуть ниже минимального, следов протечки вроде не видно.
Запах от намокшего салонного фильтра.В сервисной книжке должно быть указано,что у Вас залито в систему охлаждения двигателя и систему смазки.Глубоко сомневаюсь ,что где-то залито Pentosin.
И постарайтесь писать более понятно, чтобы не вызывать язвительные комментарии.
ingenieurA85
Сообщение Chip76 » Сб, 21 дек 2013, 9:45
ingenieurA85 писал(а):Запах от намокшего салонного фильтра.
Спасибо, гляну.
alexiv писал(а):где жидкость?
В усилителе руля, язвительный комментатор :pardon:
Skoda Octavia A5 1.6 MPI Механика, Ambition + WR2, 2013
Chip76
Сообщение CANEK197628 » Сб, 21 дек 2013, 13:04
Про жидкость в усилителе руля поподробней пожалуйста, очень познавательно будет наверное
Вот жидкость охлаждающая пахнет чуть специфически, на горячую
CANEK197628
Сообщение San4osa » Сб, 21 дек 2013, 14:15
хочу купить Octavia A5, как различить коробка автомат или ДСГ ? продавец утверждает что у него автомат, в тоже время у него есть "ассистент подъема в гору" я вроде слышал что такое только на ДСГ ставят ! спасибо за Помощь !
San4osa
Сообщение Sharkyn » Сб, 21 дек 2013, 14:24
Chip76 писал(а):В усилителе руля, язвительный комментатор :pardon:
В усилителе руля жидкость под названием 12 вольт :ROFL:
Sharkyn
Сообщение Chip76 » Сб, 21 дек 2013, 14:30
Sharkyn писал(а):12 вольт
Ну теперь ясно, что так развеселило. Значит огурцами там точно пахнуть не должно :pardon:
Chip76
Сообщение Sharkyn » Сб, 21 дек 2013, 14:37
Теперь интересно где ты нюхал и уровень проверял :crazy:
Sharkyn
Сообщение petter » Сб, 21 дек 2013, 21:02
вопрос как подключить ксеноновую фару на столе? надо проверить ксеноновую лампу, как поключить напряжение? аккамулятор есть, провода есть. А5фл
petter
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 22 дек 2013, 8:02
petter писал(а):вопрос как подключить ксеноновую фару на столе? надо проверить ксеноновую лампу, как поключить напряжение? аккамулятор есть, провода есть. А5фл
Нужен еще блок розжига.
ingenieurA85
Сообщение petter » Вс, 22 дек 2013, 12:16
так все есть. фара в сборе на столе, нужно только подключить. Нести до машины не предлагать. Именно на столе. куда подать напряжение, чтобы проверить бижний ксенон.
petter
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 22 дек 2013, 12:45
petter писал(а):так все есть. фара в сборе на столе, нужно только подключить. Нести до машины не предлагать. Именно на столе. куда подать напряжение, чтобы проверить бижний ксенон.
Подключение:
Нумерация пинов - сверху четные, снизу нечетные. Ошибиться невозможно, на разъеме указаны номера.
Нам нужны 6 проводов:
№ 10 - габарит - серо-черный провод
№ 9 - поворотник - черно-белый провод
№ 8 - дальний свет - бело-черный провод (чем отличается от предвдущего - хз, не перепутать бы... :shock: )
№ 6 - ближний свет - желто-черный провод
№ 7 - масса - коричневый провод
№ 5 - масса - коричневый провод
более подробно viewtopic.php?f=67&t=58404
ingenieurA85
Сообщение ДядьМитяй » Вс, 22 дек 2013, 16:21
Всем привет!
Уплотнительная резинка крышки багажника стала протекать, купил новую "1Z5 827 705 A". Подскажите пожалуйста, как правильно снять старую и поставить новую?
ДядьМитяй
Сообщение riager » Пн, 23 дек 2013, 12:32
Здравствуйте, коллеги,! Наездил я на окташе 2000 км и вернулся непонятный свист-стук, я думал это обкаточная штука "пропала" навсегда, ан нет. Пожалуйста, помогите разобраться, серьезно ли это? нужно ли бежать и требовать замены чего-нибудь? Опыта автомобильного у меня не много, снял видео с этим чертовым звуком, :
http://www.youtube.com/watch?v=ux8wp3oS ... e=youtu.be, отчетливо слышно с 19 секунды, как только я повернул телефон.
На что грешить? Такое чувство, что ремень подсвистывает, али подшипник какой.
Двигатель 1.6 Мпи, машине 3 месяца, (2013 г.в., разумеется...)
riager
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
