forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Ср, 07 дек 2011, 8:18
LIGA 88 писал(а):Клепки высверливать не особо хочу. Боюсь стеклоподъемник закосячу.
Да, гемороя там много будет, особенно если ни разу не снимал! Если будешь полностью снимать блок механизмов (ту самую пластину), напиши в личку, обьясню как чтоб не накосячить! В Эльзе очень муторно описан этот процесс, на самом деле все гораздо проще! Совершенно не нужно снимать замок двери (как там написано), проблем не оберешься потом!
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Roman-f » Ср, 07 дек 2011, 20:52
UltimaX писал(а):Да, гемороя там много будет, особенно если ни разу не снимал! Если будешь полностью снимать блок механизмов (ту самую пластину), напиши в личку, обьясню как чтоб не накосячить! В Эльзе очень муторно описан этот процесс, на самом деле все гораздо проще! Совершенно не нужно снимать замок двери (как там написано), проблем не оберешься потом!
А если вас не затруднит может здесь напишите? Я хотел сделать шумку дверей, высверлил все заклёпки, а как отсоединить стекло от механизма стеклоподъёмника никак не смог разобраться. Пришлось собрать всё обратно. Поиск пробовал ничего нет.
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Чт, 08 дек 2011, 12:40
Я не буду оописывать как снимаеться панель двери, коли вы уже снимали.
1. Заготовьте сверло на 10 (которое хорошо сверлит, с тупым я заколебался) и эл. дрель., длинные винты на 5 и 8 (лучше не менее 10 см длинной).
Купите в строительном магазине заклепочник, клепки (50шт достаточно) толщиной 4,8 и длинной 10мм, а так же усиленные шайбы (они просто в 2 раза шире обычных) с отверстием 5мм. Шайб нужно на одну переднюю дверь 18шт, на заднюю 14, но берите с запасом! И маленький тюбик супер-клея не забудьте!
2. Для начала скачиваем файлик: http://vwts.ru/body/oct2/oct2_body_rus_am.zip
3. Идем на страницу 322, находим раздел "Снятие и установка блока механизма двери".
Пункты с 1 по 2.2 не выполняем! Впрочем как и все что связано со снятием замка.
4. Начинать следует с пункта 3 "Снимите заглушки". Это просто резиновые кругляши.
5. Опускаем стекло кнопкой стеклоподъемника, пока не увидим в дырках крепление стекла и черные штифты вставленные друг в друга.
6. Выдавливаем сначала внутренний штифт, потом большой внешний. Смело можно выдавливать внутрь чем угодно, главное не повредить (когда снимем карту, то без труда достанем их)! Винты при этом можно не использовать. Кстати сила нужна приличная , чтобы выдавить внутренний. Обязательно запомните как стояли втулки!
При извлечении 2ого штифта стекло обязательно придерживаем рукой, дабы не грохнулось вниз и не разбилось!
7. Стекло высвобождено! Поднимаем его руками вверх и фиксируем на скотч или подтыкаем плотно тряпку между стеклом и щелью в полость двери (как в СССР отверткой на 6-ах и москвичах) .
8. Отсоединяем провода, что помешают нам вытащить карту. Для этого снимаем резиновый гофр между дверью и кузовом(просто сдавливаем и отщелкиваем) отсоединяем разъемы, что в кузов втыкаються! Еще необходимо отсоеденить провода от стеклоподъемника (на снимаемой катре).
!!![/size]Все резъемы имеют защелки! Не надо тупо их тянуть, обязательно нужно отщелкнуть защиту!!![/size]
На каждом она разная, счас даже и не вспомню где как...
9. Берем дрель и высверливаем заклепки их 9 штук в передней двери и 7 в задней (обязательно посмотри скачаный файл, на стр 323 указаны какие клепки! А то можно и не те высверлить)!
Тут без фанатизма! Металл тонкий можно и дырку сквозную на 10 просверлить :crazy:
Не надо полностью высвертивать клепку (да это и не получиться), просто высверливаем "шляпку".
10. Высверлив клепки карта освободиться, но не тяни! Аккуратно высовывая карту одновременно высунь из карты тросик открывания двери с резиновым гофром! Провода те, что в междверье идут тоже потихому вынимаем (здесь трудности с просовыванием через междверный гофр)! Так же будет мешает провод от замка двери, его тоже необходимо отсоедеить, выщелкнув разъем!
11. И карта волшебным образом у нас в руках!
12. Берем кусачки или им подобные и выкусываем остатки клепок в дырках! Опять же не перестарайтесь! Металл тонкий можно поломать ушки креплений! Я "методом раскачивания-покручивания" удалял...
13. Собственно и все! Проклеиваем, бетонируем внутренюю полость двери и т.п. (вобщем все, что у вас на уме...)
PS Рекомендую промазать низню часть двери мовилем и т.п. Там есть штатный мовить, но все же...
Этап сборки:
1. Естественно обратный порядок!
2. Вот здесь на понадобиться супер-клей и купленые шайбы! По причине дороговизны штатных клепок (около 10-15р\шт) я использовал другой метод! Клеим наши усиленые шайбы с внутренней стороны двери, где были заклепки, на клей, совместив отверстия по центру (естественно отверсие шайбы будет немногим менее отверстия от штатной клепки).
Обязательно проверьте на сколько хорошо приклеилась шайба изнутни!!! У меня при сборке одна упала во внутрь, при этом оказалось невозможным заклепать одно из отверстий!
3. Собираем и устанавливаем карту (т.е. все провода и т.п.) при этом удерживая её руками и НОГАМИ (реально только так если один)! Там есть 2 цапфы (т.е. 2 металических конуса) которые помогаю правильно сориентировать карту.
4. Перед тем как заклепывать, ТРИЖДЫ убеждаемся, что все подсоединили правильно и мусор из полости двери убран, дабы потом не катался и не брякал!
5. Берем заклепочник, шайбу и клепку. Вторая шайбы должна быть надета на клепку, которую мы купили.
6. Вставляем в отверстие, плотно прижимаем и заклепываем!
Вобщем вот так: http://s010.radikal.ru/i313/1112/e7/40aa0d7c2362.jpg
7. Лучше клепать по диагонали!
8. Ставим стекло на место. Вот это самый геморой! Здесь обязательно понадобиться 2ой человек! Опускаем руками стекло, совмещая отверстия в стекле и механизме. 1ый держит в таком положении. В большую втулку вкручиваем длинный винт или болт на 8. Сильно вкучивать не надо, примерно на 1\4 иначе втулку разопрет и она не влезет в отверстия! Вставляем в отверстие (когда их выдавливали, то мы должны были запомнить как они стояли) помогая подстыкать отверткой (она входит довольно туго!). При чрезмерном усилии болт просто проскользнет во внутрь втулки. Далее вкручиваем винт на 5 в маленькую втулку (также немного), слюнявим её или смазываем чем нить немного. Плоской отверткой фиксируем уже вставленную большую втулку путем просовывания жала между наружним краем втулки и отверстием в стекле, куда она вставлена (иначе она может упасть в полость двери...доставать замучаетесь!). Второй рукой (первая у нас держит отвертку) вставляем маленькую втулку в большую, чтоб она немного зашла! Дальше выкручиваем винт и берем что нить потолще и дотыкаем, сила при этом нужна приличная! Отвертку держим до самого конца.
9. Соединяем все остальные провода и вуаля!
Если не уверены в своих силах лучше не лезть! Я реально с первой дверью на неделю встрял!!! Правда никаких инструкций у меня небыло!
Обязательно читаем скачаный выше файл несколько раз. Там все правильно написано, но не трогаем все пункты связанные со снятием и установкой замков дверей!!!
Последний раз редактировалось UltimaX Вт, 13 дек 2011, 1:21, всего редактировалось 30 раз(а).
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Kill » Чт, 08 дек 2011, 13:09
ссылка не работает((
Была OCTAVIA TOUR 1.4BCA за 4 года ни разу не подвела
OCTAVIA FL 1.8 DSG + WR6 Белый
Kill
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Чт, 08 дек 2011, 15:06
Kill писал(а):ссылка не работает((
Зайди сюда http://vwts.ru
Там сразу на левой панели вверху выбери "Платформа А5" -> дальше "Skoda Octavia II Mk2 (1Z) 2005 -" -> и внизу "Skoda Octavia A5 2004 - : Кузов (rus.)". Так скачаеться...прямой линк не робит почему то!
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Ктоо » Пт, 09 дек 2011, 11:12
У них запрет на ссылки с других сайтов. Защита от атак или еще чего.
Ауди 80 1,9Тd 1992г. Работяга! Продал.
Белый сарай А5 2011г. 1,8T механика элеганс + ксенон. Клубные рамки.
Ктоо
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AlexZH » Пт, 09 дек 2011, 16:24
UltimaX писал(а):Вечером допишу, идти надо...
Ждем....
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение slavan » Вс, 11 дек 2011, 18:45
Кстати войлок -это тема... :good: Например, обработка корпусов напольных акустических систем войлоком увеличивает добротность корпуса(снижение резонансов и поглощение стоячих волн) процентов на 30-40... Главное, плотность войлока максимальная должна быть из возможной... :wink:Стопудова результат должОн быть заметен на слух при такой обработке...
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Сергей 70 » Вс, 11 дек 2011, 19:01
Довольно всё подробно!
Спасибо!
Ждем продолжения.
Летом пригодится)
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вс, 11 дек 2011, 23:53
Фуххх...вроде осилил (дополнил верхний пост)! Клубни, кто разбирал двери, пожалуйста дополните, поправьте! Не претендую на индивидуальность, ибо сам спрашивал помощи здесь же у Flash GTI и еще кого то (сори не помню).
Буду прериодически перечитывать, дополнять и т.п.
PS Если что то непонятно пишите, постараюсь помочь! Да и еще кто нить поможет!
PSS Как установить стекло с меньшим гемороем не написал...попожа допишу!
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ШКОДИК » Пн, 12 дек 2011, 11:17
для эффективной шумо-виброизоляции двери достаточно высверлить динамик. этого отверстия вполне достаточно чтобы обработать более 60% поверхности накладки( дверной), что в свою очередь более чем достаточно...
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Roman-f » Пн, 12 дек 2011, 18:07
Cпасибо UltimaX за подробную инструкцию. В выходные займусь.
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Ding » Пн, 12 дек 2011, 19:57
Интересно, кто-нибудь что-то слышал про шумоизоляцию арок Тектилом? Хочется понять насколько это отличается от активно продвигаемых сейчас Ноксудола и Динитрола.
Skoda Octavia FL 1.8TSI DSG7 2011 Silver WR6
Ding
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 13 дек 2011, 1:14
Дополнил как установить стекло обратно...
Добавлено спустя 23 часа 10 минут 41 секунду:
ШКОДИК писал(а):для эффективной шумо-виброизоляции двери достаточно высверлить динамик. этого отверстия вполне достаточно чтобы обработать более 60% поверхности накладки( дверной), что в свою очередь более чем достаточно...
Согласен, если не хотите заморачиваться то можно сделать так! Так сказать вариант "чтобы было".
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение LIGA 88 » Ср, 14 дек 2011, 23:34
Перехотел разбирать! ))) просто обшивку сниму, и там все проклею. Есть у кого такой порно-опыт?
LIGA 88
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NNB73 и гости: 24
