forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полезные функции и проблемы MAXIDOT
Re: Полезные функции и проблемы MAXIDOT
Сообщение Novый » Пн, 03 фев 2014, 7:21
Отдельного предохранителя на maxidot нет - это часть приборки. Странный какой-то trade-off у Вашего дилера, продавать авто с неисправной приборкой. Как же Вы пробег проверили без Maxidot?
Про трещины на "стекле" приборки давненько не писали. Но такая проблема была и без морозов. При неаккуратном обращении с "пимпочкой" сброса можно получить трещину.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение andvitmat » Пн, 03 фев 2014, 8:14
dersimenу: Я Вам написал в личку...,куда обратиться,может быть помогут-умелые люди!
andvitmat
Сообщение dersimen » Пн, 03 фев 2014, 17:17
Спасибо за подсказку. Попробую сначала сам вскрыть приборку и посмотреть что с ней внутри. Ремонтом электроники немного занимаюсь - в принципе это мое хобби. Так что посмотрим что с ней. Если не получится, то тогда обращусь в сервис.
dersimen
Сообщение andvitmat » Пн, 03 фев 2014, 21:43
Это похвально! Но, они делают профессионально,...и к ним можно(нужно) подъехать проконсультироваться,если будут вопросы....Можно в инете найти их телефон и адрес....
andvitmat
Сообщение Sprutolog » Ср, 05 фев 2014, 8:53
dersimen писал(а):Еще на самом защитном пластиковом стекле идут две трещины, одна через кнопкусброса пути, а вторая рядом. Это что болезнь от морозов или просто кто то туда кривыми руками лазил?
Подушки не стреляные?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение dersimen » Ср, 05 фев 2014, 18:59
А как проверить, что подушки стреляные или нет? При покупке вся машина мерялась толщиномером, битых деталей не обнаружено, все стекла одного года и заводские.
dersimen
Сообщение Pringles » Чт, 06 фев 2014, 0:38
Техно-Вторник писал(а):...А возможно, что все эти надписи есть, но они где-то там. Там, где не для российского рынка )
Для российского тоже есть. Всё прекрасно выводится в текстуальном виде. Авто такое же как у taganka22, только моложе на месяц. Может в настройках максидота покопаться? :wink:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение HuKTo » Пн, 10 фев 2014, 13:32
nk-pasha писал(а):Здравствуйте.Сменил панель на Maxidot.Не подскажите как на Maxidot активировать пункты Комфорт и Свет?Шнурок есть.
Кто нибудь решил сей ребус? Поделитесь.
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение Sprutolog » Пн, 10 фев 2014, 18:45
dersimen писал(а):А как проверить, что подушки стреляные или нет? При покупке вся машина мерялась толщиномером, битых деталей не обнаружено, все стекла одного года и заводские.
Поиск по форуму попробуйте, темы были.
Когда на моей подушка стрельнула - стекло приборки хорошо потрескалось.
Sprutolog
Сообщение юрий989 » Вс, 23 мар 2014, 15:02
всем добрый день. С приходом тепла вылезла такая проблема - время на максидоте стало бежать, причем бегут только минуты. Эта гонка продолжается до того времени пока не хлопнешь одной из дверей, либо повторной запуск авто. Несколько раз замечал, что гонка начинается при повороте ключа зажигания и пропадет если ключ вернуть в исходное положение и повторить пуск. Буду рад услышать предположения и приму любую помощь. авто 2007 г.в. 1,6
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение andvitmat » Вс, 23 мар 2014, 15:41
Кто то влезал в электрику машины...,м.б. установка сигнализации. Из-за такого может быть любое чудо! ИМХО.
andvitmat
Сообщение Горгон » Чт, 03 апр 2014, 13:12
Только что решил, спасибо vasger77 на соседней ветке
viewtopic.php?p=1935259#p1935259
У меня приборка 1Z0920843Q
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 9 Байт → 3 бит → включить ("Управление максидотом по протоколу...")
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение aUt » Пт, 02 янв 2015, 9:42
zorik2803 писал(а):Сегодня наконец-то дилер вернул мне в максидоте температуру масла, так как после очередного ТО были прочерки. Исправляли долго и мучительно, пришлось посещать их два раза. В первый раз я просидел у них полдня, но проблему они устранить так и не смогли. Вс ё время пытались уговорить, что мне это не нужно, "машина то ездит, ошибок никаких не выдаёт", пришлось настоять на своём. При этом я говорил, что всего-то и нужно, что выставить межсервисный интервал в 30000, вместо 15000, которые они поставили на ТО. Слушать видимо не хотели, звонили в Москву. И наконец со второго посещения сработало, межсервисный интервал заменен на 30000, следствие появление температуры масла вместо пробелов. Но при этом я был строго предупрежден, что теперь вся ответственность за пробег ложиться на меня. Ясный пень, но почему-то когда машина выходит с завода и стоит интервал в 30000 км, а ты пропустишь ТО-15000, потому что максидот не показал тебе что пора на ТО, ответственность опять ляжет на тебя. Так спрашивается зачем менять интервал, если ответственность в любом случае лежит на тебе, а в результате изменения интервала пропадают функции?
Как изменить сервисный интервал на rs 11 года васей диагностом?тоже вместо температуры масла чёрточки, после её появления какие нибудь доп приборы или оповещения включатся на макси доте?
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
меню максидота
Сообщение stvldk » Ср, 26 авг 2015, 19:33
HELP! В меню комфорт максидота пропала функция "автоматическое запирание", хотя "отпирание" есть и обе фишки работают. Подскажите, как включить в меню данную опцию :( :( :( :(
stvldk
Сообщение alexiv » Чт, 27 авг 2015, 8:12
Наверняка при кодировке испарилась. Может заново откл и включить.
alexiv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
