forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение шансонье » Вт, 15 май 2012, 8:52
ИМХО с такими пружинами ставить другие аммо глупо!на акценте в свое время экспереминтировал.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Carbon » Вт, 15 май 2012, 11:25
Сколько стоит в среднем замена пружин с отбойниками? Цены официалов не особо интересны.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение namelezz » Вт, 15 май 2012, 11:33
Carbon писал(а):Сколько стоит в среднем замена пружин с отбойниками? Цены официалов не особо интересны.
Видел в теме, что народу за 2000-3000 меняли. Я у себя в Питере поузнавал в сервисах различной степени крутости и цену меньше 4500 мне никто не назвал.
Поэтому я поменял сам )
Последний раз редактировалось namelezz Вт, 15 май 2012, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение rikom » Вт, 15 май 2012, 11:56
Есть ли смысл искать пружины Lesjoford не в экзисте.
Где то слышал что в экзисте цены не очень гуд.
rikom
Сообщение jingvar » Вт, 15 май 2012, 12:04
шансонье писал(а):ИМХО с такими пружинами ставить другие аммо глупо!на акценте в свое время экспереминтировал.
Тут немного другая постановка вопроса.
Тема называется доработка подвески с пакетом плохих дорог - основной пункт ППД это клиренс и ямность.
На текущий момент тема больше соответствует избавляемся от ППД или новый ППД.
Если мы говорим о доработке то хотелось бы определится с вариантами хотелок:
1. управляемость
2. комфорт
собственно качели получаются.
На тему управляемости все ясно - опускаем машину, втыкаем понравившееся по жесткости пружины - амортизаторы.
А вот с комфортом все сложнее, т.к. само понятие не определенное - комфортно это когда машина относительно рулится, или когда валкая с длинноходными амортизаторами и проглатывает все?
При заданных условиях сохранение клиренса ППД путей два:
1. Подбор пружин
2. Подбор амортизаторов.
С пружинами все просто нужны более мягкие, я так понял мягких пружин сохраняющих клиренс нет. Или нужно пробовать подбирать от более тяжелого мотора, но это решение не универсальное и остается вопрос с задом.
Подбор амортизаторов: тут все запутанней.
Я не силен в тонкостях скоростей штока, клапанах итд.
Мое обывательское понимание такое амортизатор для ППД должен быть с соответствующей длиной штока (т.е. в нормальном положении должен быть в середине стакана) и должен быть соответствующей жесткости на отбой.
Боцканья на лежаках итд интерпретировано как недостаточная жесткость амортизаторов и излишняя жесткость пружин.
Пока мой поиск дал только :
Monroe E 7028 (Рефлекс)
Monroe 23987 (оригинал)
Либо:
Monroe 16495 (оригинал)
Мне менять стойки по кругу.
На сколько удачная идея аммы из разных серий монро рефлекс перед+ монро оригинал зад - ХЗ.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение rantipin » Вт, 15 май 2012, 12:54
В экзисте комлект из 4 пружин и 2 отбойников получается около 5100 руб.
rantipin
Сообщение Carbon » Вт, 15 май 2012, 12:57
да ну, я смотрел у меня под 10 тыс выходит, магазин офис в Подольске.
fc skoda
Carbon
Сообщение шансонье » Вт, 15 май 2012, 13:59
у меня Lesjoford через autodoc выходит 4180 комплект по кругу. только судя по последнему отзыву шляпа с этими пружинами,толку 0 (
шансонье
Сообщение InterPaul » Вт, 15 май 2012, 14:17
то что плохо получилось у одного человека - это еще не показатель. К тому же пообмяться должны еще пружинки...
К тому же форсы дают занижение на 1 см всего - что трудно уловить бывает...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение шансонье » Вт, 15 май 2012, 14:30
InterPaul писал(а):то что плохо получилось у одного человека - это еще не показатель. К тому же пообмяться должны еще пружинки...
так я не про внешний вид,а осчущения)
шансонье
Сообщение rikom » Вт, 15 май 2012, 14:32
шансонье писал(а): так я не про внешний вид,а осчущения)
дык, насколько я понял, плохо получилось так как на Хэтч поставил пружинки от универсала.
rikom
Сообщение Carbon » Вт, 15 май 2012, 18:48
Стоп, если я беру Lesjoford которые по кодам на РС, то у меня хетч от ППД упадет всего на 1 см и клиренс будет что то около 165? :bad: Если так, то как сделать 127 как у РС или хотя бы 140?
fc skoda
Carbon
Сообщение rantipin » Вт, 15 май 2012, 20:01
Оригинальные пружины (без ППД)
rantipin
Сообщение namelezz » Вт, 15 май 2012, 20:11
Carbon писал(а): Стоп, если я беру Lesjoford которые по кодам на РС, то у меня хетч от ППД упадет всего на 1 см и клиренс будет что то около 165? :bad: Если так, то как сделать 127 как у РС или хотя бы 140?
Не кипешуй :)
Если возьмёшь Лесджофорсы аналоги РС будет у тебя как у РС плюс минус клиренс.
Тут про аналоги европодвески говорят.
A7 1.8 DSG
namelezz
Сообщение Carbon » Ср, 16 май 2012, 12:06
А есть отзывы у тех кто просто поставил Эйбах пружины -30 на стоковые аморты от ППД? Какой стал клиренс и как это все на ходу?
fc skoda
Carbon
