forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Итоги темы про ксенон
У меня стоит?
Штатный ксенон
351
33%
НЕштатный ксенон (будь он хоть за лимон $)
86
8%
НЕштатный ксенон с линзами
123
12%
обычные галогенки
505
47%
Всего голосов : 1065
Re: Итоги темы про ксенон
Сообщение MiStar » Ср, 15 фев 2012, 21:32
Carbon писал(а):В защиту линз скажу, что тут хороший, но дорогой метод, проб и ошибок. Знакомый поставил оптику DEPO на Лансер, с линзой рассчитанной на галоген, вкрячил туда ксенон, и результату удивился даже я. Граница света очень четкая. Рассеивание очень равномерное, и яркость умеренная.
Производители "неоригинальных" фар в принципе могут использовать "отбраковку" линз под "ксенон" для менее требовательной "галогенки". Но будет ли при этом соблюдаться нужный уровень освещенности - неизвестно, т.к. подобные изделия далеко не всегда соответствуют тому, что предъявляется на сертификацию, да и качество их порой "плавает" от партии к партии. Но тем не менее "четкая галка" не является признаком соответствия фары установленным требованиям. Оценка проводится еще и по уровню освещенности в "теневой зоне", и именно с ней есть проблемы у 99% "колхозных" переделок.
Что касается фотографии линз, то похоже что на линзе для "галогенки" имеется кольцевой рисунок, напоминающий "линзу Френеля".
MiStar
Сообщение Carbon » Чт, 16 фев 2012, 12:37
В том то и дело, что в теневой зоне света ноль, на мой взгляд вполне нормально, если сравнивать с обычным рефлекторным ксеноном. Но в целом, да, колхоз дело такое. Я только за штатный ксенон.
Верх идиотизма я считаю это ксенон в ПТФ особенно с температурой более 3500 кельвин? Зачем он там нужен с 5-6 тыс кельвин для меня загадка, либо от глупости, либо для дешевых понтов. Все это имхо для дагестана и приор.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение MiStar » Чт, 16 фев 2012, 17:18
Carbon писал(а):Верх идиотизма я считаю это ксенон в ПТФ особенно с температурой более 3500 кельвин? Зачем он там нужен с 5-6 тыс кельвин для меня загадка, либо от глупости, либо для дешевых понтов. Все это имхо для дагестана и приор.
Насколько я помню технологию газоразрядных источников света - получение маломощных металлогалогенных ламп с быстрым розжигом имеющих цветовую температуру ниже 4000К - очень сложно технологически, и соответственно дорого. Не случайно "кетайксенон" в основном тяготеет к высокотемпературному спектру свечения. Чем выше цветовая температура, тем ниже требования к чистоте исходных материалов для изготовления горелки. Поэтому известные европейские бренды, несмотря на то, что оптимальная цветовая температура источника света для автомобильной фары находится примерно в диапазоне 3400..3700К - выпускают в основном лампы с цветовой температурой не ниже 4000К. Это компромиссный вариант, между технологиями, ресурсом лампы и себестоимостью ее изготовления.
Что касается "ксенона" в ПТФ, то именно для такой фары - он в принципе не нужен, т.к. необходимые характеристики именно для противотуманной фары технологически проще получить с лампой накаливания, чем "городить огород" с газоразрядными источниками света. Не случайно ни один автопроизводитель не устанавливает в ПТФ "ксенон" в штатном варианте.
Что касается фары "Приоры" - то она в принципе не пригодна для газоразрядной лампы, т.к. рассчитана на работу с точечным источником света, имеющим внутреннее экранирование нити (Н7). При установке в эту фару любой газоразрядной лампы - она превращается в "строительный прожектор", со всеми вытекающими для встречных последствиями.
MiStar
Сообщение Ivanovihhhh » Чт, 24 янв 2013, 6:02
Слышал недовольные высказывания людей о ксеноне Октавии,но вижу плохо и все-же решил заказать ксенон.После прочтения этой темы-захотелось отказаться от ксенона,особенно по сроку действия лампы(на Х-Трейле езжу уже 6 с гаком лет ,а лампы все теже).
Ivanovihhhh
Сообщение 1vano » Чт, 24 янв 2013, 21:53
Я в ПТФ засунул его...днем только включаю...чтоб лучше видели меня)))развелось ща гонщиков...ваще без света в тумане ездят...
1vano
