forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение krosha » Ср, 10 апр 2019, 19:15
Всем привет! Объясните как такое может быть??? Езжу частенько в командировки по 300 км., езда только по трассе, масло доливаю регулярно, за 5 тыс. пробега получается около 1л. масла. Поехал на дальняк, 1600 в одну сторону, вернулся обратно, по месту там поездил, вышло где-то около 4 тыс. км. пробега, а по щупу угар был не значительный, долил один раз по привычке, можно было и не доливать :) . Вот и ломаю голову, что это может быть и почему.
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, 102 л.с., BSE, МКПП, 2009 г.в., из Германии
krosha
Сообщение Batya_serg » Пт, 12 апр 2019, 7:16
Можно не слушать... но где то уже писал и я и куча народа... Если ехал с оборотами не более 3500 ... а лучше не более 3200 (т.е. со скоростью не более 105 по спидометру) то никакого расхода масла вообще не будет! А вот если более ... то чем выше - тем больше расход!
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение bobrov » Пт, 12 апр 2019, 10:36
У меня при оборотах 3000, скорость 117 км/ч. Колеса R16 штатные.
Расход масла - 0 (НОЛЬ) при любой езде, трасса (иногда до 160 км/ч), город (Москва с пробищами), смешанный.
Пробег 129 000 км.
ТО каждые 10 000 км.
Масло оригинал VAG 5W40.
Заливаю по щупу - ровно по серединке.
Ни куда не лазил, ни чего не менял, ни чего не чистил и т.п.
Короче - не мешаю технике работать :-)
Octavia A5, 1,6 BSE, АКПП, 2012 г.в. Элеганс.
bobrov
Сообщение krosha » Пт, 12 апр 2019, 11:25
Batya_serg писал(а):Можно не слушать... но где то уже писал и я и куча народа... Если ехал с оборотами не более 3500 ... а лучше не более 3200 (т.е. со скоростью не более 105 по спидометру) то никакого расхода масла вообще не будет! А вот если более ... то чем выше - тем больше расход!
В том то и смысл, что обороты и скорость в обоих случаях была одинаковая, а именно обороты 3500, скорость где-то 117 км/ч, до 120.
krosha
Сообщение Hecckfy » Ср, 17 апр 2019, 22:41
bobrov писал(а):Ни куда не лазил, ни чего не менял, ни чего не чистил и т.п.
Всё как бы отлично да вязкость масла не стоковая а 40 вместо 30 ;)
Что это значит если перефразировать ? Всё правильно = износ колечек ;)
П. с. Через 30 000 посмотрим на фразу "не мешаю работать" ;)
krosha писал(а):Всем привет! Объясните как такое может быть???
Всё простота на трассе температура масла меньше чем в городе = масло на трассе не просаживается по вязкости в отличие от города = на трассе меньше жор. Масло поменяйте на правильное или нужны специальные добавки к маслу...
Вторая причина ревизия масло отделителя...
Hecckfy
Сообщение bobrov » Чт, 18 апр 2019, 8:44
Hecckfy зачем писать загадками?
Если есть что сказать, подсказать не опытным, поделитесь информацией, буду очень благодарен, и не только я.
bobrov
Сообщение Hecckfy » Чт, 18 апр 2019, 10:05
bobrov писал(а):Hecckfy зачем писать загадками?
В принципе всю суть написал уже выше, не понял просто чем Вы выше гордились! Вы зубы чистите или сразу к стоматологу ходите? Чистить зубы называется профилактика кариеса, а чистить Двс = профилактика двс.
По этому когда Вы пишите ничего не чищу и не мешаю двс работать, мне смешно, я тут извиняюсь конечно, = это значит, что достаточно скоро Вам придётся вкладывать уже не в зубную пасту а имплант, надеюсь так доступнее объяснил, вопрос лишь времени, а судя по пробегу это год или 30 000 км ...
По этому я вижу 3 сценария, готовится к продаже машины, готовить деньги на сервис или начинать заниматься профилактикой правильно, особенно учитывая что это ваг с шкодой.
Примерно так....
Hecckfy
Сообщение krosha » Чт, 18 апр 2019, 15:59
Вы наверное не поняли? Я 300 км. не по городу накатываю, а так же, по трассе. Отсюда у меня и возник вопрос, почему на одинаковых режимах работы (скорость, обороты) разница в угаре? Разница была только в расстоянии, на малых пробегах (300 км.) угар есть, на большом пробеге (больше 4тыс.км.) угара практически не было. Масло лью Valvoline max life 5w30.
krosha
Сообщение bobrov » Чт, 18 апр 2019, 17:45
Hecckfy писал(а):...Примерно так....
Опять много букв, а толку ноль.
Вы скажите, что чистить то надо в двигателе? Какую профилактику делать?
От куда такая уверенность про год или 30 000 пробега?
А если проеду больше, то что? Фантастика?
Для людей дайте рекомендации, что нужно делать с мотором, чтобы он не жрал масло (вроде так тема называется?!)
bobrov
Сообщение stas141730 » Чт, 18 апр 2019, 17:57
Hecckfy писал(а):Вторая причина ревизия масло отделителя...
Прошу Вас пояснить для несведущего:
- что такое "масло отделитель"?
- как производится процесс ревизии "масло отделителя"?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Kazzaks » Пн, 05 авг 2019, 12:03
У меня после замены колец жер остался. У кого какие есть мысли?
Kazzaks
Сообщение dimmon » Пт, 13 сен 2019, 11:17
Добрый день.
Авто масложором не страдало ТТТ.
Этим летом как всегда поехал на море. Дорога туда была спокойная 105-110 (это около 3300 об), иногда крутил до 5000 об. на обгонах. Пробег 1200 км. После приезда на отдых проверил уровень масла масложора замечено не было уровень +- в том же месте.
Покатавшись там около 200 км в агрессивном режиме поехал домой.
Обратная дорога была в агрессивном режиме (кондиционер, обгоны тапка в пол, оброты почти до 5000 постоянно), там где не было камер цеплялся за местными и шел столько сколько шли они. Итог 1200 км я проехал за 16 часов 30 минут (30 минут толкался в пробке, расстояние 6-8 км), по приезду посмотрел маршрутник - двигатель работал 14 часов 10 минут.
За свою агрессивную езду я поплатился расходом масла, она упало от 2/3 уровня до минимума (загорелся индикатор на приборке).
Долил масло до 2/3 (мл. 700-900), после этого проехал около 2500 км, из которых 2/3 город остальное трасса в обычном режиме (не щадящем) - уровень стоит на месте.
Итог: как писалось во многих источниках - не любит BSE высоких оборотов.
Лью Масло допуска 504-507 5w-30 (сертифицорванное вагом, но не кастрол) с 20 тыс пробега, сейчас уже более 115 тыс проехал.
Да еще на кастроле до первого ТО (после 10 000 км пробега) я ездил на дальняк и проверял сколько же авто может пойти, по возвращению пришлось долить 700 мл масла, потом ТО, 5000 км проехал на дилерском масле, потом сменил на другое. Масложора не было, да и двигатель я до недавней поездки на море не держал на столь высоких оборотах продолжительное время.
Вот так, удачи на дорогах и как можно меньше подделок масла для наших моторов.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение stas141730 » Пт, 13 сен 2019, 16:42
Как писал предыдущий оратор:
Итог: как писалось во многих источниках - не любит BSE высоких оборотов. :viking:
А как же тогда закоксовывание поршневых колец при низких оборотах?
:shock:
stas141730
Сообщение САМ » Пт, 13 сен 2019, 19:13
Зачем так насиловать двигатель? Ехал бы спокойно и ничего бы этого не было, средняя скорость получилась 85 км в час всего на всего...
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Andriy_Lviv » Пн, 13 янв 2020, 14:58
Ребята, вопрос.
Skoda A5 2007 / 1,6 MPI/BSF, Пробег 210 тыс. Лью масло Chell Helix Ultra 5w40
Последние 20 тысяч замечаю, что кушает масло. Вроде, не много, меньше литра на 10.000 км.
К примеру, проехал 1000 км по автобану на скорости 100-150, скушало грам 300-400.
Что делать? Изменить масло? Реставрировать что-то в моторе?
Есть ли индикатор низкого уровня масла в этой машине?
Andriy_Lviv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
