forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение GallOn » Пн, 26 мар 2012, 9:39
Куплена 15 октября, сейчас пробег 3500км. Масло на норме, пока не доливал.
Последний раз редактировалось GallOn Вт, 27 мар 2012, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia FL 1.8T Elegance 2011 антрацит
GallOn
Сообщение pepel » Пн, 26 мар 2012, 9:58
Астра писал(а):Это еще не критический жор, но уже повышенный. У меня тоже машина 2010 года, и на 36 тыс примерно был такой же расход. Однако к 60 тыс он вырос до литра на 1000, и мне поменяли поршневую. Теперь проблем нет, расход 100 мл на 1000. пробег уже 105к.
такого развития ситуации и опасаюсь, а гарантии осталось 2 месяца.
с каким расходом масла можно попробовать к дилеру приехать с жалобой?
ps только подумал, пойду в ветке дилеров спрошу
Octavia FL 1.8TSI DSG 2010
pepel
Сообщение Астра » Пн, 26 мар 2012, 10:18
pepel писал(а): такого развития ситуации и опасаюсь, а гарантии осталось 2 месяца.
В принципе ничего страшного, продолжай ездить и обслуживаться у ОД, если жор повысится, сделают по куланцу. По этой проблеме ВАГ не должен оставить в беде, должны будут тебе поменять бесплатно поршневую, главное чтобы все отметки о своевременном ТО были в книжке.
Астра
Сообщение Carbon » Пн, 26 мар 2012, 10:55
во время замера можно провоцировать жор, никто за это не накажет. Я думаю если покажет расход 650мл на 1000км. можно вполне настоять на замене поршневой.
Как провоцировать: давать подолгу работать на холостых оборотах, если дорога свободна ехать на оборотах 4000 и более. Допустим я жиганил 160-170 на 5 передаче. :crazy:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение seebur » Пн, 26 мар 2012, 19:16
Ребята подскажите сколько масла находится от мин. до макс. штриховой зоны щупа?
1.8 TSI Амб.+2П 2012 6МКПП
seebur
Сообщение Robbin » Вт, 27 мар 2012, 7:09
Есть тема про уровень масла, там всё расписано.
Рифленая зона - ок. 0,5 л, от мин до мах (изгибы) - ок. 1 л.
Сообщение Iogann » Вт, 27 мар 2012, 8:27
Carbon писал(а):Как провоцировать: давать подолгу работать на холостых оборотах, если дорога свободна ехать на оборотах 4000 и более. Допустим я жиганил 160-170 на 5 передаче. :crazy:
А на хх сильно жрет, что ли? Я понимаю в пробках, на 1й стартуешь... А так каждый день автозапуском завожу. иногда мин по 15 разогреваю.
После 1й тыщи залил грамм 400, после второй уровень опустился грамм на 150. 1.8 TSI мкп
Iogann
Сообщение VikKzn » Вт, 27 мар 2012, 18:11
после замены поршневой проехал 2300 км - сожрало около 1,5 литра. Интересно в чем причина?? притираются новые поршня?? есть мнения?
Octavia FL 1.8TSI DSG 2011
VikKzn
Сообщение Carbon » Вт, 27 мар 2012, 18:21
нет, либо вам ничего не делали, либо сделали неправильно, либо причина жора в головке блока. А где вам делали ремонт?
fc skoda
Carbon
Сообщение Лелик2 » Вт, 27 мар 2012, 18:33
VikKzn писал(а):после замены поршневой проехал 2300 км - сожрало около 1,5 литра. Интересно в чем причина?? притираются новые поршня?? есть мнения?
скорей всего либо поршня старые поставили, или руки кривые. У меня после замены поршневой пробег 3000 расход 0
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение VikKzn » Вт, 27 мар 2012, 18:54
Carbon писал(а):нет, либо вам ничего не делали, либо сделали неправильно, либо причина жора в головке блока. А где вам делали ремонт?
Ремонт делал в РРТ, процесс замены поршней наблюдал лично.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
могу фотки старых поршней предоставить, только не могу разобраться как сюда их вставить
VikKzn
Сообщение Robbin » Вт, 27 мар 2012, 19:15
VikKzn писал(а): только не могу разобраться как сюда их вставить
viewtopic.php?f=4&t=53336
И еще полезно прочитать viewtopic.php?f=16&t=59271
Сообщение Варяг » Вт, 27 мар 2012, 21:49
Так первый 1.8 когда меняли, то причина жора масла в моем авто была не в поршнях, вторая же после снова замена(ремонт) 1.8, действительно из поршневой, как показало "вскрытие". Тут думаю причина может быть не в поршневой, просто сейчас наверное многие ОД не заморачиваются, установлен жор, сразу меняют поршня. Впрочем , за два года гимора со своим 1.8 знаю, что масложор может быть и из за банального перекручивания гайки слива масла на поддоне картера при ТО в ОД, тоже сие прошел.
Ад был переполнен..... и я вернулся!!!
Здесь каждая мразь мнит себя гением, здесь каждый хочет быть похожим на ангела. А я остался ментом: половину - к стенке, остальных - по камерам!
Варяг
Забанен
Сообщение Carbon » Вт, 27 мар 2012, 21:58
Да, только уже получается не масложор, а маслогон, но в таком случаю будут маслянные пятна везде где остановится такая шкода.
Пока гарантия есть надо добиваться правды! Пусть переделывают, меняют двигатель/машину.
fc skoda
Carbon
Сообщение Лелик2 » Ср, 28 мар 2012, 7:06
VikKzn
а но мер поршневой какой поставили??
Лелик2
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 11
