forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение RALF » Вс, 25 мар 2012, 8:06
вчера по совету сбросил клемму,ничего не изменилось. каккоробка прогреется-всё тоже залипание оборотов с 2-3,сегодня отжог на ней,ничего не изменилось. мне кажется клеммой ничего не сбрасывается,машина слишком умная,ни радио,ни звук ни сбросился,а уж темболее адаптация по топливу врятли уйдёт. впринципе при тошниловке залипание не мешает,но если надо стартануть то это напрягает. позвоню в представительство шкоды,посмотрю что скажут
а про сброс адаптации коробки тут уже писалось,что достаточно на пару часов на охрану машину поставить и всё,сброс произошёл,
RALF
Сообщение spion30 » Вс, 25 мар 2012, 8:23
сброс произошел - но только в какую сторону - скорее всего в эконом режим :) - между прочим например на мерседесе задержка сделана специально - что бы мотор не разорвал гидроблок коробки - определяющий фактор - это крутящий момент - похоже что поставили коробку которая идет и на 1.6 моторы - с возможностью переваривания момента до 250 нм - по-этому мозги могут специально задумываться коробас - чтобы бублик гидромуфты не улетел в космос- да и вообще авто с автоматами - надо использовать для спокойного и размеренного движения - кто хочет отжига - ручка или дсг 6 ст. Думаю что проблема с дсг7 также связана с тем что коробас не адекватно переваривает 250нм :(
spion30
Сообщение RALF » Вс, 25 мар 2012, 9:04
если бы мне нужна была спокойная езда,я бы взял 1.6 в этом случае. на форуме пассатов залипание известная пробема-замена гидроблока(((
RALF
Сообщение Rufuss » Вс, 25 мар 2012, 10:38
spion30 писал(а): Что значит сбросить адаптацию - это не мерс где колдуя педалями и ключом зажигания можно обнулять память блока управления коробкой - коробка самоадаптирующаяся к стилю вождения . Хотите более резких стартов и откликов коробки - ездите просто более агрессивно и крутите мотор хотя бы - а то интересно получается - вы в режиме обкатки ласкаете нежно педаль и хотите что бы авто распознавал ваши мысли . При катаете авто до 3000 км и вперед - поверьте вы слишком мнительно и придирчиво относитесь к авто. :)
Кстати по моему ранее писалось о том что на шкоде возможно таким же образом сбросить адаптацию на коробке. Именно зажигание на 10 сек при нажатой педали газа.
Педаль как ласкал - так и буду ласкать, но когда есть возможность, я давлю на гашетку до 4500-5000 оборотов. Кратковременно и без резких рывков - плавненько. Тем не менее особенно в пробках когда открывается участок для разгона - жму на газ о она не сразу откликается все равно. Хотя она свое нагоняет потом сразу же, поэтому жалоб нет.
Octavia A5 FL 1.8 TSI Элегантная черная бестия + WR6 + 6АКПП.
Rufuss
Сообщение spion30 » Вс, 25 мар 2012, 10:50
вы сами отвечаете на свой вопрос - после пробки давите на газ - отклик коробки ускорится при вторичном нажатии после тырканья в пробке - я лично коробкой был доволен и на 1.6 fsi и сейчас на новом авто с 1.8 :) на 1.8 надо помнить о том что турбина срабатывает с определенных оборотов мотора :)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
RALF писал(а):если бы мне нужна была спокойная езда,я бы взял 1.6 в этом случае. на форуме пассатов залипание известная пробема-замена гидроблока(((
я бы начал с перепрошивки мозгов коробки :)
spion30
Сообщение Arty_Skoda » Вс, 25 мар 2012, 11:11
Так прошивок нет на них, он же спрашивал
2013 Skoda Yeti DSG 1.8TSI Elegance WR8
Arty_Skoda
Сообщение spion30 » Вс, 25 мар 2012, 11:12
но есть прошивка блока управления -эбу - думаю там все - просто перезалить программу в авто :) мне когда в 2008 году - круиз прилепили то на данной коробке что- то перезаливали - сказав что для шкоды программы нет - лили от ауди 3 :)
spion30
Сообщение Rufuss » Вс, 25 мар 2012, 12:08
В любом случае пока покатаюсь, посмотрю как она (коробка) будет себя вести дальше.
Считаю, что выводы преждевременно делать на таком пробеге.
Rufuss
Сообщение supvalmin » Вс, 25 мар 2012, 12:31
Если нужна динамика - переключите в спорт. В чем проблема?
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение Arty_Skoda » Вс, 25 мар 2012, 12:33
spion30 писал(а):но есть прошивка блока управления -эбу - думаю там все - просто перезалить программу в авто :)
Я ради интереса спрашивал про чип для шкоды - сказали, что для этого надо ЭБУ вскрывать - а это потеря гарантии. Подробностей не знаю, особо не интересовался.
Arty_Skoda
Сообщение RALF » Вс, 25 мар 2012, 13:58
ребята,узнайте про адаптацию к топливу,правда ли она есть и на что она влияет и как её сбросить,просто хочется по больше инфы знать чтобы подкованным поехать в следующий раз к ОД. кстати у меня как вариант может и датчик давления масла в коробке глючить. вот надо ждать когда спецы посмотрят,а так записался к ОД на субботу в марьино,будет видно
RALF
Сообщение Vladimir73 » Вт, 27 мар 2012, 18:34
Vell писал(а): Послушайте у себя. Если надо, могу видео выложить
Машинка июнь 2011, у меня "стрекочет", но не стучит. Может видео выложите, а мы посмотрим/послушаем?
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение RALF » Вт, 27 мар 2012, 21:37
продолжаю наблюдения,при езде при достижении рабочей температуры двигателя по стрелке до 90 рывков не наблюдается при D,после достижения работчаей температуры перевожу в S,всё ок,переключения незаметны,но по достижении температуры масла на максидоте до 90-95 и +5 минут начинаются пинки при переключении,перевожу в D-как всегда со 2-3 залипание при переключении или пинок
RALF
Сообщение Sergey K. » Вт, 27 мар 2012, 23:10
не может при S режиме переключения быть незаметны
Sergey K.
Сообщение spion30 » Ср, 28 мар 2012, 8:47
на этой коробке они действительно незаметны - видно только по тахометру - при условии что разгон равноускоренный - тоесть без постояного изменения положения педали газа - нажал в пол и держи :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
