forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение Morozura » Ср, 30 ноя 2016, 17:21
Друзья, читая всю ветку по триподам вроде стало смутно, но понятно. По пыльникам внутренних гранат - похоже достойной замены оригиналу нет, смазка к оригиналам идёт требуемая (полимочевина), а что с хомутами..... так и не понял, толи оригинальные ставить, которые в комплекте, или отдельно брать? Как оригинальные себя ведут, есть ли возможность их потуже завода подтягивать и в дальнейшем подзатягивать? Чёт смутно их принцип понимаю.
Может конечно глупый вопрос, но у самого ща делема с обоими внутренними пыльниками (автомат 1,6; 2011 г.в.), хочу в сервисе, но не у официалов чиниться.... есть ли у них приспособы для затяжки "ваговских" хомутов?
С уважением мастер-рукожоп!
P.S.Надысь в автомагазине универсальные металлические видел с зубцами
Октавия 2011 г.в. 1,6 BSE, АКПП
Morozura
Сообщение Oznik » Ср, 30 ноя 2016, 20:12
У меня куплены оригинальные пыльники, пока лежат. Сейчас достал посмотрел - подтянуть возможности нет. Одно положение.
Шкода Октавия 1.6 АКПП 2012
Oznik
Сообщение Morozura » Ср, 30 ноя 2016, 21:14
А ширину ленточки хомута и ширину посадочника на пыльнике есть возможность замерить.....был бы крайне признателен :)
И как все таки этот "обновлённый" вид пыльника VAG 1K0 498 201 G с родными хомутами себя ведёт
Morozura
Сообщение drzzk » Вт, 06 дек 2016, 12:18
Друзья, приветствую. Нужна помощь. Требуется замена "болтов крепления шруса к МКПП". Просветите, сколько их всего требуется? И подскажите правильные номера по каталогам (натыкаюсь на разное - запутался). Авто: Octavia A5, 1.4, 80лс, 2008г.
P.S. извините за глупые вопросы, если что :)
drzzk
Сообщение ypuk » Чт, 26 янв 2017, 10:59
Вероятно, имеются ввиду болты крепления ШРУСов к фланцам полуосей. Обычно их по 6 штук с двух сторон ставят, но лучше залезть под машину глянуть. Или порыться в электронном каталоге elcats.ru
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
У меня вот другая проблема: выдавливает смазку из-под большего хомута пыльника внешнего левого ШРУСа. Пыльник целый. Заменил хомут на червячный - не помогло. Заменил пыльник, потом гранату, снова поставил червячный хомут - хватило тысяч на 10 км - опять смазку выдавливает. В чём прикол?
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение dmitry15 » Вс, 19 фев 2017, 21:18
Здравствуйте!Может кто подскажет,в чем проблема!
Столкнулся с такой ситуацией!
Пример:
Подъезжаю к повороту налево,включаю вторую передачу,поворачиваю с газом,потом отпускаю и при повороте слышен "Хлюпание" какое-то!
Звук доносится слева спереди!
Или же просто на первой передачи поворот налево добавить немного газа в поворот,отпустить и слышен тот же звук!
Сейчас стало иногда проявляется и при правом повороте!
Подозрения на ШРУС, но характерного хруста нет!именно какой-то другой звук,как будто что-то перескакивает может!
При полном вывороте руля и нажатие газа тишина,все спокойно! только на небольшой скорости ми когда играть с педалью газа!
В чем может быть причина?
http://forum.skoda-club.ru/rules/#rule3.2.7
dmitry15
Сообщение DIMITRIO » Пн, 20 фев 2017, 1:21
Недавно заменил наружные ШРУСы. Тоже явного хруста не было. На тазах громко щёлкают.
DIMITRIO
Сообщение Sega76.rus » Сб, 25 фев 2017, 14:58
Здравствуйте. Поменял шрус левый ruville проходил 11000км. Везде пишут что нужно только оригинал. А сколько оригинал пройдёт кто нибудь знает?
Sega76.rus
Сообщение мастер71 » Сб, 25 фев 2017, 21:01
По логике пишущих,оригинал пройдет гораздо больше ruville. И в этом правда.
мастер71
Сообщение Sega76.rus » Вт, 28 фев 2017, 7:45
Кто за сколько оригинал брал?
Sega76.rus
Сообщение v109559 » Пн, 27 мар 2017, 11:08
Sega76.rus писал(а):Здравствуйте. Поменял шрус левый ruville проходил 11000км. Везде пишут что нужно только оригинал. А сколько оригинал пройдёт кто нибудь знает?
Позвольте поинтересоваться, что значит "проходил"? Рассыпался, пыльник порвался и как результат рассыпался... ? Хочется понять, причину. Что в аналоге не так: материалы, качество изготовления или нечто ещё.
А оригинал отходил около 50000км. Заменён кстати ввиду потери смазки из-за заводского гнусного пыльника или хомута или обоих. Думаю ходил бы и дольше, под 100К, лишь бы смазка была.
Skoda Octavia A5 FL Combi L&K 1.8TSI 152л.с. АКПП6 тёмно-серая 2012 года
v109559
Сообщение trc » Ср, 29 мар 2017, 16:41
200 тысяч уже прошли...пока все нормуль.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение v109559 » Вт, 04 апр 2017, 15:46
В воскресенье сдал авто в ОД-сервис на диагностику ходовой, т.к. с неделю начала как проявляться вибра в руль преимущественно после 100 км/ч. Загодя проверил ходовую, выявили: левый внутр. передний пыльник ШРУСа разбрасывает смазку, ослаб хомут; задний сайлентблок поизносился, неплохо бы заменить. ОД начал с балансировки колёс!, т.к. якобы многовато грязи на внутр стороне колёс (услуга сугубо платная), хотя по мне, так ШРУС без смазки - это причина вибрации куда более реальная, чем дисбаланс. В итоге: диагностика показала, что причина в потере смазки (как ни странно), ну и чуть-чуть в разбалансировке. Набили смазкой соединение, затянули новым хомутом, пыльник менять не стали.
Задний сайлент в норме, износа нет.
Цена 1088,1р (за балансировку, жалею что на неё согласился).
v109559
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 04 апр 2017, 16:23
v109559 писал(а):В воскресенье сдал авто в ОД-сервис на диагностику ходовой
Ну а результат-то какой? Биение выше 100 км/ч ушло?
Серж-Сараевод
Сообщение v109559 » Вт, 04 апр 2017, 16:41
Серж-Сараевод писал(а):Ну а результат-то какой? Биение выше 100 км/ч ушло?
Проверить не получилось пока, разогнаться негде. На выходных проверю точнее. По ощущениям - ушло.
v109559
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 74
