forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Сообщение Champion » Ср, 10 авг 2016, 12:14
stas141730 писал(а):Для BSE 2013 года пробег 41ткм - какое масло Лукойл посоветуете?
Так можно же самому на сайте Лукойл масла подобрать под свое авто масло http://www.lukoil-masla.ru/selection_of_oils/
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Сообщение zoldaten » Пт, 12 авг 2016, 13:37
Подскажите как можно сравнить масла 0W и 5W по холодному пуску?
просто 0W тестируют при -35 а 5W при -30. по этому невозможно сравнить. просто у меня 0W (спокоен за цепь зимой) полнозольник,
но не нравится что он камеру засирает с форсунками, расход масла 200г/1000км. Уже чистили впуск с форсунками, за 100к все в коксе и расход был на 30% больше.
сейчас все вернулось и чисто. Хочу перейти на малозольник или среднезольник.
skoda octavia 1.8 tsi cdab 6мкп
zoldaten
Сообщение мастер71 » Сб, 13 авг 2016, 0:26
Есть масла 0W 502-505 с зольностью меньше единицы. Крутите мотор почаще,особенно после пробок,на механике это просто,от этого поршня,свечи и форсунки чистыми будут. С клапанами тут чуть сложнее,а мысль с зольностью у вас правильная. Указания масидота по переключению можно смело делить на 2.
мастер71
Сообщение Meser » Сб, 13 авг 2016, 19:13
zoldaten писал(а): полнозольник, не нравится что он камеру засирает с форсунками, расход масла 200г/1000км. Уже чистили впуск с форсунками, за 100к все в коксе и расход был на 30% больше. сейчас все вернулось и чисто. Хочу перейти на малозольник или среднезольник.
Какой то дурень написал это где то в интернете, а теперь все повторяют..
Зольность уменьшают для защиты катализатора. Тоже бред если вдуматься, кат он как бы в выхлопной, а масло в картере, но это отдельный разговор.
Ваша проблема не в уровне зольности масла. А в том что мотор пропускает масло в камеру сгорания. Боритесь с этим а не с количеством (полезных между прочим) присадок. О том как оно туда чаще всего попадает читайте здесь http://www.zr.ru/content/articles/79793 ... yut-maslo/ .
Нагар во впуске это, скажем, конструктивная особенность прямого впрыска. Масло из вентиляции летит на клапана, и какого то количества отложений, видимо не избежать. Мог бы помочь качественный маслоотделитель, здесь обсуждалась установка так называемой масло-помойки.
Если интересно, в личке расшифрую фразу из статьи в за.рулём -"Не экономьте на масле, поскольку очень важна именно его стабильность (склонность к образованию отложений)."
Здесь то нельзя..)) Модератор запрещает на эту тему писать...))
Meser
Сообщение zoldaten » Пн, 15 авг 2016, 11:02
Все понятно, какие по вашему параметры в маслах для уменьшения нагара в камере самые важные?
малозольные это понятно для дизелей в основном.
как мое мнение так это среднезольники с золой до 1 и высокой температурой вспышки.
и еще по поводу 0W и 5W для цепи и натяжителя при холодном пуске зимой. Просто есть много замечательных масел 5w30 но из за боязни я не беру во внимание их.
Опасения напрасны или все таки выбирать только из 0W?
zoldaten
Сообщение Meser » Пн, 15 авг 2016, 12:11
zoldaten писал(а): какие по вашему параметры в маслах для уменьшения нагара в камере самые важные?
Самый важный параметр ... отсутствие масла в камере сгорания!
zoldaten писал(а):как мое мнение так это среднезольники с золой до 1 и высокой температурой вспышки.
Это не только ваше мнение. Но, оно не о чём.
zoldaten писал(а):и еще по поводу 0W и 5W для цепи и натяжителя при холодном пуске зимой. Просто есть много замечательных масел 5w30 но из за боязни я не беру во внимание их.
мастер71 считает что для запуска tsi зимой необходима нулёвка. Не думаю что все с ним согласны, но и спорить никто необходимости не видит.
Меня другое смущает. Известно что вязкость масла зависит от температуры. 30-ка и так жидкая, а в tsi рабочая t под 110-115. 30-ка в таком моторе разжижится ещё больше. Это как если бы я в свой мотор (не выше 100гр) залил 20-ку.. Это вода а не масло. Уж нет ли здесь проблемы для цепи..?
Meser
Re: 1.4 TSI МКПП. Вопросы, отзывы владельцев
Сообщение ytka » Пт, 09 сен 2016, 10:13
Братцы, нужен срочный совет :)
Собственно извечная тема срачей - выбор масла...
К сожалению вынужден выбирать из наличии в моем офиси экзиста, заказать нет возможность, планирую в выходные замену иначе буду ездить еще две недели на старом масле :)
Что есть в наличии:
Motul 8100 X-clean 5W-30
MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30
Собственно Мотюль почти весь есть
Castrol EDGE A3/B4 TITANIUM FST 0W-40
Ликви Моли тоже почти весь есть.
Шелла нет никакого. Мобила 0w40 тоже нет.
Братцы, помогите выбрать. Кто сеичас на каком масле и оно его полностью устраивает.
Сеичас езжу на Shell C2|C3 0w30 - к 7500 по ощущениям масло сдувается :(
ytka
Сообщение к.юрич » Пт, 09 сен 2016, 10:24
Как купил машину, а это четыре года и 85 ткм, на Мотюле 8100 5W40, полностью устраивает.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение ytka » Пт, 09 сен 2016, 11:00
X-clean или X-cess ?
Вот смотрю в сторону 5w40 x-clean, у него вроде допуски "жирнее".
Да и ни разу не пробовал мотюль. Руки чешутся :)
ytka
Сообщение к.юрич » Пт, 09 сен 2016, 11:27
X-clean ...
к.юрич
