forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение Mitiai » Вс, 16 дек 2012, 0:05
Kostet
У меня Мотюль 5w30 и масленка не загоралась. При доливе масло из багажника не сильно густое было–как свежесваренный кисель :)
Сегодня при -16С после непродолжительного прогрева появился стук - скрежет и высветилась ошибка об низком давлении масла (уровень масла на середине щупа) Вот запись - делайте звук погромче - услышите стук-скрежет перед появлением масленки: http://youtu.be/liysiW5Ixw4 При повторном запуске все было в норме.
Долил масла до максимального уровня и снял лог ошибок Vagcom, косячат датчик колен-вала G40 и датчик давления масла, подробнее тут: viewtopic.php?f=81&t=70844&p=1728254#p1728254
На данный момент сделал только один вывод, что данная неисправность появляется только после длительной стоянке авто на морозе больше -10С, при перерывах в поездках 1-2 часа все в норме.
Последний раз редактировалось Mitiai Вс, 16 дек 2012, 19:08, всего редактировалось 3 раз(а).
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Miha2010 » Вс, 16 дек 2012, 2:45
масло залито шелл 5w40 машина у од пробег 74500км
беляш, Octavia FL 1.8 TSI, DSG, Ambiente+2 пакет,
УаЗ 31602, змз-409
Kia Sportage 2.0 AT
Miha2010
Сообщение Slasher » Пн, 17 дек 2012, 21:02
Да, все таки не генератор шумит. Седня слушал-слушал. Непонятно мне. Шум слева от мотора, как бы сзади него. Чему там шуметь, не знаю. Но есть на ети клабе человек, с точно таким же шумом после прогрева вебастой. Говорит ему меняли маслонасос, ролик ремня. Шум на месте. Теперь думает на помпу, на этой неделе вроде будет ковырять. После замены помпы отпишется.
Skoda Superb 1.8TSI 2012
Slasher
Сообщение cptn » Чт, 27 дек 2012, 16:46
Slasher писал(а):Да, все таки не генератор шумит. Седня слушал-слушал. Непонятно мне. Шум слева от мотора, как бы сзади него. Чему там шуметь, не знаю. Но есть на ети клабе человек, с точно таким же шумом после прогрева вебастой. Говорит ему меняли маслонасос, ролик ремня. Шум на месте. Теперь думает на помпу, на этой неделе вроде будет ковырять. После замены помпы отпишется.
Ну и как дела обстоят у этого человека?У меня такой же звук и я уже 4 месяца с дилерами борюсь, но все бес толку...
cptn
Сообщение Slasher » Сб, 29 дек 2012, 21:21
пока никак. Пока свежей информации нет. Шум этот есть у большинства, ответа нет (а может и у всех). Один одноклубник говорил что у него нету ничего подобного, позже в личку написал, сказал что у него точно так же. Мотор 2.0ТСИ .
А что тебе дилеры говорят?
Slasher
Сообщение XFXF » Сб, 29 дек 2012, 21:30
Вот про этот шум?
phpBB [video]
если да, то у меня такой же, чел-к с йети клуба ещё не отписался?
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Slasher » Вс, 30 дек 2012, 11:07
да похож. У тебя он пропадает? И в каких условиях возникает?
Просто у меня бывает такой же, но чаще постоянный вой того же звука. Но он пропадает через минуту 2. И только после пуска прогретого мотора вебастой с холодным маслом.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
phpBB [video]
вот такой у него шум. На видео очень громко получилось, т.к. мобила усилила звук. У меня такой же звук, но он на фоне работающего мотора, чутка громче мотора. Но слышно.
Slasher
Сообщение XFXF » Вс, 30 дек 2012, 11:15
у меня никаких вебаст и РТС не стоит. доп сигналок тоже, все сток амбиент+2пакет 1.8TSI АКПП6, значит так машина 2012г выпуска, данный звук появляется только на холодный двиг, при температуре +10 +6 градусов появляется практически сразу после пуска двигателя и продолжается минуты 2, при температуре -10 -15 появляется через минуты 3-4 и продолжается подольше 4-5минут. Наиболее относительно массовый характер имеется на машинах 2012г. но знаю одного чел-к у кого был такой звук на авто 2011г. ОД не знаю что это но говорят что звук косячный. P.S. пробег 3300км появился с самого начала эксплуатации, звук идет откуда то снизу где распологаются генератор и компрессор климата. Походу это совсем разные звукик или может он у вас уже прогрессировал(((
XFXF
Сообщение dime96 » Вс, 30 дек 2012, 11:34
такая же ситуация и у меня, скрежет появился на пробеге около 7500км. Возникает только когда выезжаю из гаража, замечаю его когда закрываю ворота, если завести в гараже то звука нет, ждал этого звука минут 20-30 но так и не дождался, стоило только выехать и сразу появилось скрежетание, правда через пару минут прекратилось. 1.8TSI АКПП6, двигатель апрель 2012.
dime96
Сообщение XFXF » Вс, 30 дек 2012, 11:48
Говорят то что зависит от температуры окружающей среды, у меня было пару раз что этого "скрежета" не было, но думаю что просто не заметил его т.к. температура была -5, у меня он и при положительных температурах бывает, Письмо в представительство не поможет т.к. один уже писал его пригласил к себе ОД и ничего не сделал, если только коллективное письмо писать, чел-к 7 думаю наберем. То что самое интересное ОД диллер без вас не услышит этого звука надо именно им демонстрировать т.к. у них как всегда это "особенность авто". НЕМЕЦКо-ЧЕШСКИЙ ТАЗИК... Я сначало думал что этот звук только у тех у кого АКПП но нет, он есть и у тех у кого механика.
XFXF
Сообщение Volodk@ » Вс, 30 дек 2012, 12:45
XFXF писал(а): он есть и у тех у кого механика.
Да,верно!У меня авто 2012,пробег 4000,скрежет с нова можно сказать!По поводу письма-поддержу!
White Octavia FL 2012 1.8 TSI МКПП Ambition + WR 2 + Maxidot
Volodk@
Сообщение piton-22 » Вс, 30 дек 2012, 13:40
И в -40 тоже шаркает...
просто как то интересно что это.
piton-22
Сообщение dime96 » Вс, 30 дек 2012, 20:27
Сегодня на улице -5, ничего не шаркало, какая то очень специфическая беда.
dime96
Сообщение Slasher » Вс, 30 дек 2012, 22:44
У меня этот звук проявляется только после прогрева вебасто. Если заводить холодную без предпусковика, все тихо. Хотя может я и не ждал несколько минут, чтобы он проявился. Никто не знает, что это. Хотя может еще попробую на всякой случай весной проверить уровень масла в КПП, может тут собака порылась. Хотя вряд ли, как мне кажется звук идет сзади двигателя, однозначно слева (если смотреть на мотор), и как бы внизу. Мне очень интересно, что это. Очень бы хотелось разъяснений от представителя шкоды. Но т.к. звук есть почти у всех, готов списать на особенности мотора, вага или чего угодно, но только после разъяснения. Если бы у меня дилер был рядом в одном городе, то мозг бы им уже высосал. Но мне до дилера 220 км, и тачан не оставишь на ночь.
Slasher
Сообщение AlexI » Пн, 31 дек 2012, 15:26
Посмотрите тему. По звуку похоже на цепь.
viewtopic.php?f=16&t=80065
Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
