forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка клапанов в 1.8 TSI
Re: Чистка клапанов в 1.8 TSI
Сообщение nemo8-8 » Вт, 31 дек 2013, 11:22
А можно ли по состоянию датчика судить о состоянии клапанов без эндоскопии?
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение мастер71 » Чт, 02 янв 2014, 4:05
Диаметр отверстия датчика какой? Думаю эндоскоп от тоски купить...
мастер71
Сообщение spion30 » Чт, 02 янв 2014, 11:35
Шланг 10 - входит туда туго 8)
spion30
Сообщение RandomXP » Чт, 02 янв 2014, 14:28
spion30 писал(а):Шланг 10 - входит туда туго 8)
Спасибо за полезную инфу, значит распылитель надо брать диаметром 9мм и догоняться изолентой.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение мастер71 » Чт, 02 янв 2014, 15:35
Зачем распылитель,не проще взять аэрозоль с трубкой распылителем,как сделал Спион с ликвимоли. Но я за шуму с трубкой во впуск,с заменой масла.Правда не понятно пока,можно после шумы заводить,или не стоит. Страхи гидроудара от жижи в цилиндрах,но если клапана впуска закрыты(всели,вот в чем вопрос),тогда в цилиндрах ничего не будет. Может и туплю,поправьте,если что :pardon:
мастер71
Сообщение spion30 » Пт, 03 янв 2014, 17:37
Но ведь после заливки шумы и отстоя необходимо убрать излишки сначала шприцом с трубкой от капельницы - а потом от стыковать разъем от фаз и накрыв тряпкой с грузом крутануть пару раз стартером без свечей
spion30
Сообщение мастер71 » Пт, 03 янв 2014, 19:55
Разъем от фаз,это который на боковой верхней крышке? Я думаю еще датчик распредвала стоит снять,если он есть,а может проще предохранитель какой вынуть. Так мысль совершенно правильная,как в инструкции к лавру.
мастер71
Сообщение xxxxx » Пт, 03 янв 2014, 20:09
Я если использовать эту дикую химию дли чистки клапанов, трубка там длинная, брызгает во все стороны- http://verylube.com/ru/engine/oil-syste ... s/antikoks
Пробовал ее для раскоксовки колец. Отмывает конкретно, за 20 минут. А может перед заменой масла обработать этой дрянью не только поршневую, но и клапана через датчик. Что думаете?
xxxxx
Сообщение RandomXP » Пт, 03 янв 2014, 22:46
мастер71 писал(а):Зачем распылитель,не проще взять аэрозоль с трубкой распылителем,как сделал Спион с ликвимоли. Но я за шуму с трубкой во впуск,с заменой масла.Правда не понятно пока,можно после шумы заводить,или не стоит. Страхи гидроудара от жижи в цилиндрах,но если клапана впуска закрыты(всели,вот в чем вопрос),тогда в цилиндрах ничего не будет. Может и туплю,поправьте,если что :pardon:
Рассказываю, зачем такой распылитель:
Появилась идея создать простой в использовании апарат для профилактики проблем с образованием нагара на внешней поверхности клапанов. Именно профилактики, а не лечения запущенных случаев.
Основная фишка - вбрызгивать смесь бензина с чистящим препаратом во впуск с минимизацией каких либо действий, то есть открутил датчик, подключил апарат и спокойно моешь впуск при работающем двигателе.
Только на видео, что я постил раньше, не самое оптимальное средство для чистки - двигатель глохнет. Я нашел лучше - Пирамин-Б http://totekfuels.ru/info/?item=288 , с ним таких проблем быть не должно.
Ну и можно подобрать правильную производительность помпы/ пропускную способность распылителя/ обороты двигателя, что бы процесс не требовал вмешательства с постоянным включением/отключением подачи очистительной смеси.
Использовать такой прибор раз в 5-10-15 тыс. км по 15 минут - и впуск чист все время.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение мастер71 » Сб, 04 янв 2014, 3:13
Мне кажется,что капельница с иглой в шланг впуска толковое решение от спинона. Нагар с клапанов будет отходить постепенно и сразу продуваться через окна. При глобальной зачистке на не работающем моторе жесткие отложения могут попасть в седла клапанов и последующем запуске образовать расклеп и мы потеряем компрессию.Доп маслоотделитель всем нам в помощь.
Grave_Digger писал(а):Закупил Шуммы. Как будет хорошая погода будем пробовать :Yahoo!:
ЗЫ. если кому нужна Шумма - обращайтесь. есть по хорошей цене.
Эх,в мае наверно было по хорошей цене. А сейчас,прям как то и не удобно и спрашивать :dedb:
мастер71
Сообщение spion30 » Вс, 05 янв 2014, 12:35
xxxxx писал(а):Я если использовать эту дикую химию дли чистки клапанов, трубка там длинная, брызгает во все стороны- http://verylube.com/ru/engine/oil-syste ... s/antikoks
Интересно по номеру xb40151 в экзе выдает хадо антикокс в блистере :roll: - вообще то получается один в один что и щума по использованию - но здесь жижа будет более агрессивна так как двухкомпонентная 8) - вообще с непроверянной химией надо поосторожней - так как есть сальники и другое рти в моторе - как бы не съело чего не надо - я здесь больше японам бы доверял чем хадо - возможно я заблуждаюсь - но не все йогурты одинаково полезны :crazy: - у шуммы есть плюс в том что она всё что разъедает и отъедает превращает в раствор и больших фракций не остается . вот еще http://www.parc-lane.md/index.php?route ... ct_id=1255
spion30
Сообщение xxxxx » Вс, 05 янв 2014, 13:41
Получается, самый простой способ помыть клапана, это винс через капельницу во впускной коллектор при работающим двигателе?
xxxxx
Сообщение мастер71 » Вс, 05 янв 2014, 21:34
Тутя собраны все жижи. http://www.mpska.ru/forum/index.php?PHP ... ic=10857.0 Спион,пишут :readpravila: что шума не помогает,а вот щелочь для бесконтактной мойки моет на ура.У меня 20литров концентрата есть :Yahoo!: SEAFOAM только у молдован и в америке водится.Liqui Moly 7578 не мед,вот мед Liqui Moly 7628,только на заведенной машине им мыть не годно ,так в инструкции чешут. Мне думается что самое мудрая тема,через распылитель в датчик вот эту жижу Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat (арт. 5152)
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=507
RandomXP как Ваши поиски распылителя идут?
мастер71
Сообщение spion30 » Пн, 06 янв 2014, 14:56
думаю что главное в мойке - это периодичность = если мыть каждые 15-20 т . то возможно что винс с иглой от капельницы под вену перед заслонкой будет самое то :) = если надо помыть координально = то сначала надо замочить шуммой или другим и средством - потом иглу под кожу :roll:
spion30
Сообщение мастер71 » Пн, 06 янв 2014, 17:10
Дык ,после шумы лучше масло поменять,я бы скорее всего не стал гонять потом движок на повышенных оборотах с иглой под кожей.
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], NNB73 и гости: 6
