forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рычание двигателя BSE при поворотах руля в движении.
Re: Рычание двигателя BSE при поворотах руля в движении.
Сообщение Rombuka » Сб, 12 окт 2013, 21:47
Экспериментировать больше не буду, т.к. подушки после нескольких регулировок стали на место. Посторонний звук ушёл.
Чтобы увидеть радугу..нужно пережить дождь.
Rombuka
Сообщение Alike » Вт, 10 дек 2013, 21:05
У меня на 225/45 r17 (лето) гул , а на 195/65 r 15 (зима) такого нет. Так было с 0км так есть в 40 000км
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение logon61 » Пн, 25 авг 2014, 7:57
У меня проблема точь в точь как у автора темы. 1.6 МКПП, пробег 50 тыс. км. Поменял три гранаты, оба ступичных и ничего... Сам уже думал на проблемы с коробкой, но почитав данную тему обрадовался что дело в подушках, сегодня буду регулировать, посмотрим что получится. О результатах отпишусь
logon61
Сообщение winride » Пн, 29 дек 2014, 16:13
и?где отпись? :lol:
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение Kurvash » Вс, 25 мар 2018, 23:46
Как не печально, но данную проблему (1 в 1 как в Rombuka, небольшой гул, как будто троллейбус ЗиУ под капотом, при вывороте руля и педалируя газом) я решил заменой подшипников дифференциала+ так называемая кассета( блок подшипников 1 и 2 вала). Делал двигатель и под руку коробку разобрал. Вердикт - заводской брак. Подшипники были пережаты на валу и даже посинели( я молчу про их люфт), кассету на всякий случай сменил, слабое место, хотя она была ещё живая. Собрал, подшипники кстати правый и левый разные, установил(подушки на свои места выставил) залил 2 или 1.9л масла и чудо, звук пропал ПОЛНОСТЬЮ! :Yahoo!: До этого двигал подушки, подушка кпп даёт эффект временной тишины на 20%, не панацея. На просторах интернета я встречал только одного человека с подобным решением проблемы, но мне помогло. Цена вопроса в 2018 около 120-180$
Kurvash
Сообщение I_am_dimka » Пн, 02 апр 2018, 10:48
Друзья, ездил я с этим рычанием при повороте налево 3 года(70тыс.км). Пробовал регулировать подушки - звук менялся, но только в худшую сторону. В итоге сейчас пробег 125тыс.км и в повороте налево стала скрипеть подушка со стороны КПП. Поменял ее - движок поднялся на 1-1,5 см примерно и рычание полностью пропало. Выходит проблема кроется именно в подушке КПП.
Skoda Octavia А5 1.6BSF, 5-МКПП
I_am_dimka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
