forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка Skoda Bolero — запускаем Навител
Re: Доработка Skoda Bolero — запускаем Навител
Сообщение Keks777 » Вс, 04 май 2014, 8:34
Работает любой на WinCE.
Keks777
Сообщение Весёлый Роджер » Ср, 21 май 2014, 19:01
Подскажите по плате: авто заведено, мы в движении, едем, Болеро находится в режиме навигации, запущен Навител 8.5, всё ок... Приезжаем к дому - и? Действия? Нужно "парковать" Навител или можно просто вытащить ключ из зажигания, потушив в ноль всю систему без всяких выходов из программы (меню - выход - да, потом выход из режима нави в штатное меню Болеро)? Что будет в этом случае с прогой? Настройки и прочее не слетают? При следующем запуске Навител стартует нормально (если без парковки выходить, по грубому)? Или нужно обязательно выйти, закончить все проги модуля и только потом глушить авто?
Просто у меня все навики были с батарейками, там не было понятия "грубый стоп"...
Весёлый Роджер
Сообщение Keks777 » Ср, 21 май 2014, 19:12
Если ручками не отключать, до при вынимании ключа - плата гасится полностью со всеми вытекающими. Настройки не сбиваются, т.к. нечего там особо настраивать. Пути все в настройках сохраняются, а вот время слетает, но при запуске навитела, само восстанавливается со спутника. Короче, я не заморачиваюсь корректным отключением.
Keks777
Сообщение Весёлый Роджер » Ср, 21 май 2014, 19:42
А подскажи ещё - как поставил WolfNCU на плату? Какую версию? Можешь поделиться в почту? Скачивается ехе-шник, но как его установить - хз...
Весёлый Роджер
Сообщение Keks777 » Ср, 21 май 2014, 19:52
Снес я уже его давно... Сейчас даже не скажу, где чего брал... Вникать по-новому не охота. Сразу скажу, смысла ставить очень мало, слабовата система и прог под WinCE нет нормальных (это основная причина). Я юзаю только Навител...
Keks777
Сообщение Gabat » Чт, 05 июн 2014, 13:16
Доброго всем дня, тоже приобрел данный девайс, вопрос, наверное, глупый, но как туда поставить Навител?
Gabat
Сообщение Keks777 » Чт, 05 июн 2014, 13:34
На карту памяти. Версия для WinCE. В настройках указываешь путь. Пользуешься...
Keks777
Сообщение Gabat » Пт, 06 июн 2014, 8:28
Уфф, поставил сие чудо!
Плюсы:
1. Реализовал давнюю задумку разорить семейный бюджет на 8000 руб.
2. Выглядит цивильно и правильно.
Минусы:
1. Резисторный экран не позволяет двигать карту (
2. Ставил до 2-х часов ночи.
3. Карту из комплекта не видит (поставил свою).
4. Звук навигатора тихий (
5. Слетают спутники периодически по неведомой мне причине (ковырялся в настройках и что-то пошло не так)
6. Еле засунул колодку с проводами (пришлось разобрать оба ящика для установки)
Вопросы знатокам:
1. Как увеличить громкость навигатора?
2. Нормально ли что плата сильно греется?
Gabat
Сообщение Keks777 » Пт, 06 июн 2014, 8:51
Gabat писал(а):Уфф, поставил сие чудо!
Позволяет, но не очень удобно, т.к. отклик не такой как на планшете или телефоне. Дело привычки.
Gabat писал(а):3. Карту из комплекта не видит (поставил свою).
У меня работает карта из комплекта без проблем
Gabat писал(а):4. Звук навигатора тихий (
В настройках выставляется.
Gabat писал(а):5. Слетают спутники периодически по неведомой мне причине (ковырялся в настройках и что-то пошло не так)
Этот косяк замечен только на Навителе и похоже, он программный. Железяка тут ни при чем.
Gabat писал(а):6. Еле засунул колодку с проводами (пришлось разобрать оба ящика для установки)
Это реальный гемморой. Я снимал центральные дефлекторы с ящиком.
Keks777
Сообщение 9ling » Пт, 06 июн 2014, 13:47
Доброго времени суток
Видел ли кто-нибудь где-нибудь подобные платы/комплекты (для внутреннего монтажа) для Bolero бошевской сборки (на моей Bolero последняя буква "F")? Перспектива заморачиваться монтажом экстэрных видеоинтерфейсов не привлекает.
Т.к. реклама здесь запрещена, скиньте пожалуйста информацию в личку.
9ling
Сообщение Keks777 » Пт, 06 июн 2014, 14:54
Только внешнее исполнение... Без вариантов...
Keks777
Сообщение КСВ2 » Пн, 09 июн 2014, 17:19
Всем привет! После установки платы и подключении её на штатный карт-ридер магнитолы сталкнулся с проблемой, что Валера не стал видеть карту памяти. Плата видео интерфейса карту видет, Навител с этой карты работает нормально. Это только у меня такая проблема или так и должно быть?
КСВ2
Сообщение Keks777 » Пн, 09 июн 2014, 19:23
Так и должно быть. У платы есть свой картоприемник. По сути, Вы отключили картоприемник валеры и подключили вместо него плату. Я сделал по другому. Картоприемник валеры оставил в покое, а картоприемник платы вывел в бардачок.
Keks777
Сообщение КСВ2 » Вт, 10 июн 2014, 8:02
Спасибо за информацию, буду покупать удлинитель SD карты. Есть ещё один вопрос, не успел сам разобраться. Что за при выборе пути расположения запускного файла навигационной программы - "Бега автомобиля GPS при запуске"?
https://d-a.d-cd.net/bbg3a4s-480.jpg
КСВ2
Сообщение Keks777 » Вт, 10 июн 2014, 8:17
Типа автозагрузки при старте. При включении устройства будет автоматом запускаться та прога или навигация, которую Вы укажите.
Keks777
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
