forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Утром загорелся "красным" ТОСОЛ ???
Re: Утром загорелся "красным" ТОСОЛ ???
Сообщение /Александр/ » Чт, 02 фев 2012, 14:33
То же самое. :cry: Пока не доливаю, все равно пора менять тосол так как пробег 59 тысяч и почти три года эксплуатации.
Skoda Octavia A5 1.6 MPI AT Elegance 2009 Antracite
Skoda Octavia A5 1.4 TSI DSG Ambiente 2012 Белая
/Александр/
Сообщение Африка » Чт, 02 фев 2012, 14:56
/Александр/ писал(а):То же самое. :cry: Пока не доливаю, все равно пора менять тосол так как пробег 59 тысяч и почти три года эксплуатации.
Кто же Вам Тосол туда налил? Был бы родной антифриз, не надо было бы менять. :)
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Игорек96 » Сб, 04 фев 2012, 19:27
В прошлом году стал счастливым обладателем А5. В ноябре как начались морозы минус 15 и меньше стал загораться датчик охлаждающей жидкости. Прогрел машину выехал из гаража, проверяю уровень в расширительном бачке вижу максимальный уровень, запускаю двигатель все в норме! И так несколько раз! Все вылечилось 200 граммами антифриза.
Игорек96
Re:
Сообщение ehlman » Пн, 06 фев 2012, 8:30
Никто не знает про соответствие цвета антифриза и применяемости.
Антифриз или охлаждающая жидкость (О.Ж.). Вопреки имеющемуся мнению о цвете ОЖ, скажу Вам следующее : Цвет в ОЖ выполняет лишь роль сигнализации (ядовитая жидкость, имеет сладкий привкус), . ОЖ подразделяются на этиленглюколевые и карбоксилатные (есть ещё, но в автопроме применяются только эти), смешивать ОЖ можно только СТРОГО этиленглюколевые с этиленглюколевыми, а карбоксилатные с карбоксилатными, а цветовая гамма здесь не причем так как на заводе в ОЖ добавляют красители, а уж они могут его сделать и "серобармалиновым".
Конкретно в концерне VAG разработали свою внутреннюю аббревиатуру это G12/G11 и т.д. G 012 относится к карбоксилатным ОЖ, G 011 относится к этиленглюколевым, опять таки от цвета на зависящим. Допуск у VAG имеет следующие значения TL 774C/D/F. В Skoda Octavia II или A5 ОЖ имеет допуск TL 774D/C (карбоксилатный) и окрашивают его для удобства в красный цвет. Карбоксилатные ОЖ это жидкости нового поколения в отличие от этиленглюколевых, тем что они меньше выподают в осадок, тем самым лучше предохраняют всю систему от накипи и перегрева вообще, не агрессивен к резинам и веществам входящим в состав двигателя.
Вот вроде бы всё.
ehlman
Сообщение Kapt » Пн, 01 окт 2012, 22:20
А кто в курсе как проверить работу клапана в крышке расширительного бачка?Сечет антифриз на стыке трубки из двигателя при повышении температуры ОЖ
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение MELNIK » Вт, 02 окт 2012, 21:47
experimenter писал(а):А кто в курсе как проверить работу клапана в крышке расширительного бачка?Сечет антифриз на стыке трубки из двигателя при повышении температуры ОЖ
Можно в бачке просверлить отверстие и поставить нипель от велосипедной камеры автомобильного типа и неспеша накачивать насосом с манометром, наблюдая за крышкой, это можно использовать и для поиска течи ОЖ. Нипель так и оставить. Может и в крышке есть место, то в нее поставить нипель.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
