forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Легкосплавные 17" диски
Re: Легкосплавные 17" диски
Сообщение Rudman » Вт, 26 окт 2010, 17:37
Alexis80 писал(а):
Rudman писал(а):Сколько можно издеваться над машинами, ну есть же рекомендованные!!! Почему 17-е диски именно с 50-ым профилем, возьмите 16-е с 50 профилем и резиной 225-50/16, потерь не будет ни к диаметре, ни в клиренсе!!! [b]235-50/17 - это вообще за 3,5 см в диаметре больше!!! Отсюда и спидометр врет, в повороте на кочке можно передние крылья выгнуть наружу!!! Она даже для Скаута большая[/b]!!!
если на болеро долго удерживать "setup" , то появится меню где в разделе CAN ( если правильно помню ) где можно посмотреть реальную скорость . так вот на 15-х колесах спидометр врал у меня при 100 км/ч на 5 км/ч в сторону увеличения и так , на 225/50/R17 не знаю - не смотрел . но друг который ездил со мной на моей машине когда она была на 15-х и проехавший со мной на 17-х с 50-м профилем раздумал брать на зиму 16-е колеса , а будет заказывать на свой опель 225/50/R17 вместо лета 215/45/R17 и ставить на родные диски - потому что намного комфортнее с таким профилем , и замечу не только людям , но и подвеске вроде как , а ? и при чем сдесь потери в диаметре и клиренсе - наоборот и диаметр колеса и клиренс вырос , и размерность 225/50/R17 даже у РС-ников нигде ничего не трет и не задевает . короче зря паритесь :wink:
Читаем внимательно выделеное!!! Для информации - на зиму надо брать резину уже чем стояла!!!
Rudman
Сообщение Alexis80 » Вт, 26 окт 2010, 22:22
размер шрифта не надо увеличивать , тут слепых нет , и мнение ваше не исключительно . причем это вы стали высказываться о каких то нестандартных размерах резины:
Rudman писал(а):Почему 17-е диски именно с 50-ым профилем, возьмите 16-е с 50 профилем и резиной 225-50/16,
вот скажите : при чем здесь вообще R16 , если даже тема называется "Легкосплавные 17" диски" ? и речь идет именно о резине R17
П.С. и мне интересно на какой диск R16 вы собрались пялить 225 ширины резину , на штатные 6.5 дюймовые ? тады здря , очень не подумавши ! резина на 36 % примерно шире диска - это очень много , более того недопустимо !
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Rudman » Вт, 26 окт 2010, 22:42
Alexis80 писал(а):размер шрифта не надо увеличивать , тут слепых нет , и мнение ваше не исключительно . причем это вы стали высказываться о каких то нестандартных размерах резины:
Я не понимаю зачем брать легковой автомобиль, не важно какой, а потом пытаться поставить резину с размерами больше подходящими кросоверам!!! О размере речь не идет, или 16 или 19!!! Легковая не позволяет играть с размерами, по крайней мере по диаметру!!! Мной 16 размер был предложен как альтернатива, если Вы хотите именно 50 профиль и 225 ширину!!! Вас ни кто не заставляет делать то, что вам предлагают, воля Ваша, но машине тоже не пофиг!!! Её расчитывали под определённый размер резины, есть максимум, который Вы не когда не узнаете, а минимум думаю Вам не интересен!!! То что на Скауты ставят на то и надо ориентироваться, т.е. 225-50/17, это максимум!!! А все остальное (вариации с 15, 16, 19 и т.д.), можно просчитать по шинному калькулятору, если Вы простым пользоваться не умеете!!! Но Вам скажу, что 235-50/17, который Вы предложили, лучше не рассматривать - это полное сумашествие, если Вы только не поднимете Октавию как Скаут!!! Все ИМХО!!!
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Alexis80 писал(а): П.С. и мне интересно на какой диск R16 вы собрались пялить 225 ширины резину , на штатные 6.5 дюймовые ? тады здря , очень не подумавши ! резина на 36 % примерно шире диска - это очень много , более того недопустимо !
Когда пишу, всегда думаю!!! На нормальный R16 J7 с вылетом 54, это который стандартный R17, но только на дюйм меньше!!! В процессе спора я так и не понял какие у Вас диски!!! Если у Вас только 17 диски, тогда купите 225-50/17 и не мучайтесь!!!
Rudman
Сообщение Alexis80 » Вт, 26 окт 2010, 23:09
Rudman писал(а):можно просчитать по шинному калькулятору, если Вы простым пользоваться не умеете!!!
вы бы милейший были бы поакуратней в выраженьицах , а то я смотрю вы прям светило калькуляторных наук , а остальные так - насрано . сначала сами пишите полный бред советуя резину которую нельзя одевать на рекомендованные для шкоды диски R16 . а потом сами обвиняете других что не умеют считать . я в отличие от вас смогу правильно сосчитать профиль резины и разницу в диаметре колеса и без вашего шайтан-калькулятора . и если бы вы повнимательней читали , то поняли бы что я уже поставил пару дней назад резину 225/50/R17 и ваши советы задним числом уже не актуальны :
Rudman писал(а): Но Вам скажу, что 235-50/17, который Вы предложили, лудше не рассматривать - это полное сумашествие, если Вы только не поднимете Октавию как Скаут!!! Все ИМХО!!!
и самое главное я просил высказаться людей которые имели опыт езды с такой резиной на R17!!! а вот вы интересно на каких ездите именно на октавии А5 ? на чем ваш опыт основан что вы так страстно желаете его передать людям ?
П.С. и бред о связи высоты скаута и возможностью использования резины 235-50/17 не надо нести - ведь арки по размеру одинаковые . вот фото моей машины на резине 225/50/R17 . нафига там еще выше ?
http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/101 ... f.jpg.html
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Rudman писал(а):Когда пишу, всегда думаю!!! На нормальный R16 J7 с вылетом 54, это который стандартный R17, но только на дюйм меньше!!! В процессе спора я так и не понял какие у Вас диски!!! Если у Вас только 17 диски, тогда купите 225-50/17 и не мучайтесь!!!
R16 J7 с вылетом 54 - нет таких оригинальных и рекомендованных размеров R16 , а есть 6,5J х16 ET50 5х112 !!!
viewtopic.php?f=16&t=60895 - тут посмотрите или в мануале .
Alexis80
Сообщение Rudman » Ср, 27 окт 2010, 6:01
Извеняюсь за многоэтажность, но ""из песни слов не выкинишь"!!! За милейшего спасибо, а в остальном сами по осторожней!!! Умнее всех быть не пытаюсь, пытаюсь остеречь других водителей, которым предстоит выбор резины!!! Рекомендую "не рекомендованные", как Вы выражаетесь, диски все по тому, что Вы ставите не рекомендованные шины (смотрим внимательно - оригинал диск R17 J7 ЕТ 54, предложил R16 J7 ЕТ 54), а резина тоже не рекомендованная, но зато внешний диамерт нормальный!!! или я опять умничаю. Вы считаете что мне надо обязательно ездить на Октавии, что бы я мог Вам давать советы!!!
Rudman
Сообщение Alexis80 » Ср, 27 окт 2010, 9:02
Rudman , считаю что надо давать советы ( причем такие настоятельные и без апиляционные ) только тогда когда владеешь вопросом и полностью в нем разбираешься , а если нет , то наоборот надо спрашивать и читать чтоб разобраться . вы же делаете наоборот ( ваше конечно право ) и упрямо продолжаете флудить в теме про "Легкосплавные 17" диски" по поводу использования дисков R16 , да еще и с неоригинальными значениями . если лень залезть в F.A.Q. , то вот вам к сведению все размеры дисков для А5 :
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7J х17 ET50 5х112
7.5J x 18 ET51 5х112
и повторяю - хватит флудить в непрофильной теме , хотите пообщаться про R16 идите в тему "литые диски для А5" . а если хотите переубедить народ пересесть с R17 на R16 ( еще с не оригинальными размерами ) надо идти к РС-никам , там больше народа на 17-ках катается и машины у них ниже - и посмотрим что у вас получится :lol: . диалог с вами полюбому заканчиваю , так как с троллем спорить себя не уважать . а так как даже будучи неправым вы пытаетесь выставить неправыми других , то больше чем на тролля не тянете . на ваш бестолковый и бесконечный флуд далее не отвечаю .
Alexis80
Сообщение Robbin » Ср, 27 окт 2010, 10:04
Я сейчас ЖК обоим оппонентам выдам и все успокоятся :evil:
Сообщение Rudman » Ср, 27 окт 2010, 10:15
Alexis80 писал(а):...диалог с вами полюбому заканчиваю , так как с троллем спорить себя не уважать . а так как даже будучи неправым вы пытаетесь выставить неправыми других , то больше чем на тролля не тянете . на ваш бестолковый и бесконечный флуд далее не отвечаю .
Спорить и не собираюсь, тем более Вы до сих пор не поняли что я хотел написать!!! Ваши разговоры об оригинальности безпочвенны, т.к. вы сами себе противоречите, ставя неоригинальные размеры, а потом пытаетесь меня уличить в том что я оказывается бестолковый флудило и тролль, который пытается навязать свое мнение другим!!! Слова надо подбирать!!! FAQ для того и существут, чтобы человек выбрал оригинальные диски и поставил на них шины оригинального размера!!! А наш спор читают и другие, которые сделают свои выводы!!! На этом думаю и закончим!!!
Rudman
Сообщение spion30 » Пт, 05 ноя 2010, 17:17
Всем привет ! Так и не понял чем закончился спор - можно ставить 225-50-17 или лучше 225-45-17 - как раз сейчас хочу заказать резину и кто что думает по поводу резины HANKOOK S1 tvo k 107 - по тестам она на вторых третих местах. Может кто пользовал - ответ в студию!!!
spion30
Сообщение Alexis80 » Пт, 05 ноя 2010, 17:35
spion30 писал(а):Всем привет ! Так и не понял чем закончился спор - можно ставить 225-50-17 или лучше 225-45-17 - как раз сейчас хочу заказать резину и кто что думает по поводу резины HANKOOK S1 tvo k 107 - по тестам она на вторых третих местах. Может кто пользовал - ответ в студию!!!
ставь 225/50/R17 - нигде ничего не трет , не задевает даже под нагрузкой , но мягче-комфортней и за диски не так страшно при попадании в какую нибудь заурядную ямку , тем более зимой . насчет HANKOOK S1 tvo k 107 не скажу так как не знаю эту резину , но я ИМХО этого производителя при покупке не буду рассматривать , а места в тестах могут быть и пиаром .
Alexis80
Сообщение spion30 » Пт, 05 ноя 2010, 17:48
Спасибо за ответ- буду перезаказывать размер - думаю 225 -50-17 по толковей будет - интересно - там борт для защиты дисков тоже имеется - или все зависит от производителя - HANKOOK не самый худший производитель - это же не FIRENZA какая -нибудь да и ценник там не меньше чем на конти.... в названии опечатался не TVO - надо читать ЕVО ///
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
spion30 писал(а):Спасибо за ответ- буду перезаказывать размер - думаю 225 -50-17 по толковей будет - интересно - там борт для защиты дисков тоже имеется - или все зависит от производителя - HANKOOK не самый худший производитель - это же не FIRENZA какая -нибудь да и ценник там не меньше чем на конти.... в названии опечатался не TVO - надо читать ЕVО ///
Может есть смысл поставить в размере 215-50-17 ??????
spion30
Сообщение Alexis80 » Сб, 06 ноя 2010, 0:29
spion30 писал(а):Может есть смысл поставить в размере 215-50-17 ??????
225/50/R17 в сравнении с 215/50/R17 будет во первых выше профилем , что опять же плюс к комфорту и защите диска при наезде на ямы-неровности . а во вторых чуть шире и выступают немного с обоих сторон диска - это несомненно плюс при параллельной парковке к бордюрам . при этом размер 225/50 станет абсолютно нормально как на диск R17 шириной 7J так и 7.5J .
Alexis80
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 06 ноя 2010, 11:26
- ставь смело 225-50-17 и даже не думай про 225-45-17.
А флудерам я б на месте Роббина горчишник влепил.
Лёлиг 1.8T
Сообщение spion30 » Сб, 06 ноя 2010, 14:22
дА-ДА ВЛЕПИТЬ ГОРЧИШНИК - ОТНЯТЬ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ 225-50-17 И ОТДАТЬ МНЕ. На самом деле люди на форуме ждут конкретных ответов - а не умностей из учебников - нужны практики а не теоретики. Спасибо что подсказали по-поводу борта резины на 50 а то поставил бы жене 45 - а потом слушал бы -как хреновато и жестковато.!!!!
spion30
Сообщение NickSk » Сб, 06 ноя 2010, 21:41
Что-то не понимаю смысла установки 225/50 R17 ? эта резина как на скауте?.. Но скаут все-таки почти внедорожник...на скауте выглядит хорошо из-за клиренса ,внешнего вида и т.д...но на легковой - это же страшно! то же самое поставить 205/55 R16 - дешевле и вид такой же...Да и разница в 1 см думаю не принципиальна...
NickSk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
