forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Камера заднего вида и не только
Разные.
Сообщение Deme3o » Пт, 28 ноя 2008, 11:11
Камера другая и по фото и по функционалу.
Эта с подсветкой номера, а та с ручкой открывания багажника. ;)
А провода тянуть как "пить" дать. И не надо этого бояться.
Уже имел дело с "радио камерами", помехи в изображении и все такое.
Лучьше один раз влезть и на века!, чем потом сигнал бегать искать. ;)
Deme3o
Re: камера заднего вида и не только
Сообщение maydond » Пн, 01 авг 2011, 21:52
А подскажите плиз, куда можно с минимальными потерями подключить питание камеры (желательно чтоб работала всегда, кроме стоянок :))? Хотел в самом багажнике куда-нибудь подключить, но там, как я понял, никаких "отключаемых" при выключении зажигания или постановке на сигналку проводов нет...
maydond
Сообщение Deme3o » Пн, 01 авг 2011, 23:41
Не понятно мне зачем Вам постоянно включенной камеру держать? и т.к. как и любой девайс на нашей планете имеет свою наработку на отказ. Потому и подключают ее не на постоянку, а на включение заднего хода т.е. питание берете от плюсового провода подходящего к самой лампочке заднего хода в фаре.
Т.е. включили задний ход, загорелись белые лампы(задний ход), соответственно и питание на камеру пошло. Выключили заднюю, камера отрубилась.
НУ а если у Вас все таки фетиш с постоянно работающей ездить, подайте на камеру плюс от лампы габаритов(ходовых огней), их по нашим правилам ПДД вы должны включать постоянно.
И будет Вам счастье!
Deme3o
Сообщение maydond » Вт, 02 авг 2011, 10:48
Deme3o писал(а):Не понятно мне зачем Вам постоянно включенной камеру держать? и т.к. как и любой девайс на нашей планете имеет свою наработку на отказ. Потому и подключают ее не на постоянку, а на включение заднего хода т.е. питание берете от плюсового провода подходящего к самой лампочке заднего хода в фаре.
Запитываясь от ламп заднего хода, надо добавлять фильтр, иначе будут помехи (виноват в этом то ли опрос ламп, то ли еще что-то, но факт есть). То есть тянуть постоянные 12 вольт откуда-то из другого места, а замыкать цепь управляющим сигналом с лампы заднего хода. Вот и получается много проводов и лишней мороки.
А насчет второго варианта, габариты (обозначающие габариты авто в темное время суток) и ходовые огни (для улучшения видимости ТС спереди в светлое время суток) - вещи разные, и, по правилам ПДД, у меня постоянно включен лишь ближний свет фар, а сзади ничего не горит, так что тоже не вариант. Да и к тому же туда тоже наверняка фильтры нужны.
Вот и хочу я по пути наименьшего сопротивления - поменьше проводов и дополнительных устройств, и поближе к пятой двери.. А камеру китайскую за 20 баксов мне ничуть не жаль будет, если она через пару лет скончается.
maydond
Сообщение asl028 » Вт, 02 авг 2011, 15:28
Не надо забывать, что все мониторы и навигаторы с видеовходом автоматически включаются при наличии видеосигнала. Если у вас камера будет постоянно работать, то встанет вопрос о коммутации видеосигнала. Поэтому проще запитать камеру через реле, которое управляется сигналом от фонарей заднего хода. В комплекте с камерой, как правило, идет комбинированный кабель - видео + питание в одной оплетке.
P.S. Эта тема уже обсуждалась здесь: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=67&t=31782
Octavia A5 Ambiente 1.6 FSI 2008, Octavia A7 Elegance 1.8 TSI DSG7 2013
asl028
Сообщение Вова Лермонтовский » Чт, 04 авг 2011, 21:55
Да он ее, скорее всего, на видеорегистратор "повесить" хочет.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение maydond » Пт, 05 авг 2011, 9:19
Не, повесить хочу на магнитолу, которая сама "знает" когда включен задний ход
maydond
Сообщение asl028 » Пт, 05 авг 2011, 20:46
maydond писал(а):Не, повесить хочу на магнитолу, которая сама "знает" когда включен задний ход
В том-то и дело, что магнитола переключает изображение при появлении видеосигнала на входе. По другому она никак не узнает о том, что включена задняя передача.
asl028
Сообщение maydond » Вс, 07 авг 2011, 22:35
asl028 писал(а):В том-то и дело, что магнитола переключает изображение при появлении видеосигнала на входе. По другому она никак не узнает о том, что включена задняя передача.
Магнитола магнитоле рознь.. Моя узнает от CAN-шины. Если видеосигнал есть, на него можно переключиться через меню, но автоматически без одновременного включения задней этого не произойдёт.
maydond
Сообщение legogog » Ср, 10 авг 2011, 13:37
я эти все навороты ставил у своего дилера мажор авто без проблем и лишней волокиты . Привез автомобиль 1-2 часа и все вуаля готово причём за установку они там копейки взяли сам бы я намного больше колупался бы .
legogog
Сообщение maydond » Пн, 22 авг 2011, 14:37
Спасибо всем за советы и участие :) В итоге не нашел ничего "толкового" в багажнике, и дотянул питание до магнитолы...
maydond
Сообщение legogog » Пт, 23 сен 2011, 16:26
Не за что .
А в мажор бы заехал посмотрел может они что посоветовали .
legogog
Сообщение Tiffus » Сб, 24 сен 2011, 21:51
а прикуриватель в багажнике?
LR-D4
Tiffus
Сообщение maydond » Ср, 28 сен 2011, 23:45
Tiffus писал(а):а прикуриватель в багажнике?
Нету в багажнике моём прикуривателя :(
maydond
Сообщение Ilya S » Чт, 29 сен 2011, 13:29
maydond писал(а): В итоге не нашел ничего "толкового" в багажнике, и дотянул питание до магнитолы...
.. и правильно сделали :)
Octavia Combi Elegance 1.8 DSG 2009
Simply Clever
Ilya S
