forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доступный тюнинг-отделение для очков (очечник)
Re: Как снять подочечник?
Сообщение dyblikat » Пн, 20 дек 2010, 22:58
banana писал(а):Необходимо заменить датчик наклона, и как мне объяснили в сервисе расположен он под потолком в районе подочечника.
Если Вы говорите об очечнике потолочном то там ничего сложному, берете руками за край который самый дальний от лобового стекла и давите на него в сторону лобового стекла и вниз(в сторону рычага кпп), усе, там металлические фиксаторы, только потом не торопитесь, чтоб провода не оторвать от сигналки штатной)
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Novый » Вт, 21 дек 2010, 7:53
Я очечник не снимал, но ставил. Снимал стандартную заглушка на месте очечника поддев кредиткой дальний от стекла край, потом потом вытянув его вниз.
Вот с датчиком пришлось повозиться. Крепления датчика в стандартной заглушке ив очечнике немного отличаются. Из заглушки его вытащить было легко, а вот встваив датчик в очечник понял, что его будет не так просто вытащить без отключения датчика.
P.S. Я не отключал датчик при установке очечника потому что не был уверен, что не повылазят какие либо ошибки, да и дело было летом. У меня к тому же только датчик объема, без датчика крена.
Зимой лучше вытаскивать очечник в прогретом салоне, а датчик менять в тепле, чтобы не поломать фиксаторы.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Доступный тюнинг-отделение для очков (очечник)
Сообщение Robbin » Вт, 21 дек 2010, 8:22
banana, поиск, не? Прочти тему, только с самого начала: ты не поверишь (с) - там даже же есть картинки
Сообщение Хмурый » Вт, 18 янв 2011, 11:35
Увы, на Классик очешник не встанет, ибо потолочной консоли с упомянутой заглушкой у нее нет. Похоже, для этого девайса нужно обшивку потолка менять, что нецелесообразно.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Robbin » Вт, 18 янв 2011, 16:09
Хмурый писал(а):Увы, на Классик очешник не встанет, ибо потолочной консоли с упомянутой заглушкой у нее нет. Похоже, для этого девайса нужно обшивку потолка менять, что нецелесообразно.
Можно пойти другим путем :wink: . Вот таким например.
Я жене в фабу сразу два очечника внедрил: в потолок и вместо водительской ручки :) .
ЗЫ. Мы с ней просто оба очкарики за рулем :lol:
Сообщение dyblikat » Вт, 18 янв 2011, 16:21
ага, экономят они на потолочной консоли. если те нужен такой очечник как роббин скинул напиши мне в личку, помогу
dyblikat
Сообщение шкодник апять » Ср, 06 апр 2011, 8:12
свободное место под этой крышкой занял радар детектор, другого места для него не нашел
шкодник апять
Сообщение Dialup » Пн, 19 сен 2011, 15:53
Тему прочитал полностью с очечником посередине в крыше разобрался. А вместо водительской ручки что за очечник. На новую фл подойдет?
Последний раз редактировалось Dialup Пн, 19 сен 2011, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение Robbin » Пн, 19 сен 2011, 16:03
Dialup писал(а):А вместо водительской ручки что за очечник. На новую фл подойдет?
Подойдет. Ставится вместо ручки. Я на фабу ставил - прикольный девайс, покупал у Михаила (dyblikat)
Сообщение AndreiKa » Вт, 20 сен 2011, 12:16
Robbin писал(а): Я на фабу ставил - прикольный девайс, покупал у Михаила (dyblikat)
Я на Ебее купил ... обошлось в районе 15 баксов.
Scout 1.8 TSi.
AndreiKa
Сообщение Андрей Пилотов » Чт, 03 ноя 2011, 10:37
Я как -то не понял, что делать с датчиком объема от штатной сигналки, установленным в заглушке?
(К тому же моя заглушка отличается от той, что в немецкой инструкции в первом посте. Да и переключатель салонного света там другой).
A5FL 1.6MPI
Андрей Пилотов
Сообщение Novый » Чт, 03 ноя 2011, 10:45
Андрей Пилотов писал(а):Я как -то не понял, что делать с датчиком объема от штатной сигналки, установленным в заглушке?
Датчик объема вынимается из заглушки и вставляется в соответствующее посадочное место в очечнике.
Дел там на 5 минут.
По поводу картинок в PDFке - первая взята из рекламного буклета для машины с люком. А все последующие - без люка.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андрей Пилотов » Чт, 03 ноя 2011, 11:14
А это тогда к чему:
Novый писал(а):Крепления датчика в стандартной заглушке ив очечнике немного отличаются. Из заглушки его вытащить было легко, а вот встваив датчик в очечник понял, что его будет не так просто вытащить без отключения датчика.
A5FL 1.6MPI
Андрей Пилотов
Сообщение Novый » Чт, 03 ноя 2011, 11:22
Это к тому, что способ крепления датчика немного отличается в заглушке и очечнике. Это конструктивная особенность очечника (тупо свободного места для работы пальцами меньше, ведь свободное место теперь будет использовано для хранения очков) и только.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение SergeyA » Пт, 09 ноя 2012, 11:54
Подскажите какую запчасть ставить надо? В пдф указан номер - 1z0868565cy20 - по Exist'у его нет
в Exist'е есть 1Z0 868 565 EY20 - но стоит 1000+ рублей, подняли цены или не то ищу?
Спасибо.
SergeyA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
