forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Беда с секретными болтами!
Re: Беда с секретными болтами!
Сообщение Alexkuz72 » Сб, 26 мар 2011, 21:19
У меня на зиму диски под конус (использую болты от москвича 2141), на лето родные. Секретки только под конус, естественно не родные. На дисках с болтами под сферу, дабы не раздолбать все посадочные места, принял за правило ставить секретки в первое отверстие по часовой стрелке после соска. Доволен как слон, так как изначально задушила жаба немного за родные скретки. А так как на мои секретки колпачки не подходят никакие, то снял все, так намного симпатичнее по мне, вроде и не забиваются секретки без колпачков
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение NickSk » Вс, 27 мар 2011, 21:20
Подскажите на оригинальные Zenith секретки получается только такие подойдут : CFA071004 ? И болты от родных штампованых дисков встанут на Zenith ?
Drive2.ru
NickSk
Re:
Сообщение EagleB3 » Пн, 18 апр 2011, 11:26
Robbin писал(а):
Agent-007 писал(а):я слышал, что графиткой нельзя смазывать
На всех своих предыдущих машинах в течение последних лет 6-7 смазывал графиткой. Проблем не было.
Практически все соединения в автомобиле либо смазываются тем, что предписал изготовитель (или его заменителем в плане "еще лучшее"),
либо ничем - соединение должно быть сухим и чистым.
Колесные болты по задумке изготовителей - "сухие и чистые". Некоторые дополнительно оговаривают "не мазать ничем".
Почему? Причин несколько:
1) Потому, что ступица, в которую ввернут колесный болт, нагревается (преимущественно - от тормозных дисков). И смазка "пригорает".
2) Потому, что есть гигроскопичные масла - они охотно впитывают влагу (в т.ч. из воздуха) и эта влага провоцируют коррозию. Некоторые используют тормозную жидкость вместо смазки для всяких мелочей - так вот, она очень даже гигроскопична.
Что делать? Рецептов тоже несколько:
1) После того, как болт вывернули - оцените его состояние. Если заметны следы коррозии, а гальваническое покрытие уже того-с, то почистите болт стальной щеткой. Если сможете - то и отверстие в ступице тоже. Вы же всегда возите с собой стальную щетку? :wink:
2) Смазывать графитом в порошке. Но по нынешним временам эту шнягу держат даже и не на всяком сервисе. Можно щедро натереть резьбу простым карандашом с мягким грифелем.
3) Графитовая смазка. Смысл: смазка пусть и выгорит, но порошок графита - останется. Он и сдействует как смазка. Это "на удачу". Смотря на какой основе смазка забодяжена, смотря как нагреются ступицы, смотря как часто вы снимаете колеса.
4) Тугоплавкие смазки. Например те, которые используют для шпилек-гаек крепления выпускных коллекторов. Там, кстати, обычно рекомендуют все тот же графит в порошке.
P.S. Смазывать болты колесные болты литолом (или чем подвернулось под руку) можно только если Вы:
1) Чайник,
2) Безудержный оптимист,
3) Переставляете колеса раз в месяц.
EagleB3
Сообщение -СерЖ- » Вт, 28 июн 2011, 20:42
Купил секретки вместе с машиной, тоже насторожили шлицы, сделал следующее, выкрутил секретки, смазал их солидолом и вкрутил обратно, не сильно затягивая, по крайней мере, при замене колеса, не дай Бог, вероятность провернуть шлицы будет минимальна!
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
Сообщение Novый » Ср, 29 июн 2011, 10:42
В инструкции Русским по белому написано предупреждение:
Код: Выделить всё
 Болты крепления колес должны быть чистыми и обладать легким ходом. Их нельзя смазывать консистентной смазкой или маслом
Если не лень почитать, то выше уже писали, в чем "прелесть" смазывания болтов консистентными смазками и возможные последствия.
С секретками обращение простое - чистая сухая резьба, и закручивать их только самому.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение nefedov600 » Пт, 01 июл 2011, 18:12
приехал в сервис мастер взял кувалду и вбивая насадку с ключем потихоньку бил и одновременно открывал, насадка секретки отлично вбивалась в болт и открывалась
nefedov600
Сообщение 3434 » Сб, 17 мар 2012, 12:55
Сообщение Freeman59ru » Вс, 18 мар 2012, 10:58
Domino » Вс, 20 мар 2011, 22:26
вот интересное видео по снятию секреток. может кому поможет... http://www.youtube.com/watch?v=12sx2JoZGU0
Я такие же, как на видео, купил (номер 858101 - в exist). Закрутил в литье. Закалка на них не ахти какая. Ну и сам тупанул - сначала ослабил простые болты. Так у меня эти все 3-и шпильки на ключе согнулись, а на болте отверстия под них срезались примерно на тот же угол. Заехал в 5 шиномонтажей, все сказали или высверливать или выламывать, сваркой не подлезть - углубление на литье глубокое. В любом случае хана моему диску. Сам попробовал с давлением открутить пневмопистолетом, не прокатило.
Открутил почти как на видео, только без домкрата (мысль была, но домкрата такого нет). Набор головок с Т-образным воротком + тяжелый молоток рулят.
Последний раз редактировалось Freeman59ru Вс, 10 фев 2013, 0:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Mazda 6 1,8 2012 г.в. (08.2014 - ...)
Skoda Octavia II A5, 1.4, 2008 г.в. (10.2011 - 10.2014 )
ВАЗ 21150 2005 г.в. (07.2008 - 10.2011)
Freeman59ru
Re: Re:
Сообщение мастер71 » Чт, 10 май 2012, 21:34
EagleB3 писал(а):...
Вот Вы букв сколько на клаве набрали,видно за живое чайники зацепили,вот и меня дебилы бесят(к графитчикам не относится). Так еще наровят советы раздавать.
Все чайники в лексиконе имеют два слова графитка и литол,а еще кастрол зеленый у них в почете :D
Продвинутые колесные болты смазывают HUSKEY 2000 Anti-Seize
http://www.spec-oil.ru/huskey_2000.htm
мастер71
Сообщение damons » Чт, 10 май 2012, 21:52
3434 писал(а):болты от родных штампованых дисков встанут на Zenith ?
Да
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение shubin81 » Ср, 11 июн 2014, 17:55
всем привет!! ситуация - потерял ключ секретки...хотя весьма странно то, что он "потерялся" - буду еще искать вокруг гаража и внутри оного; ну так вот - как то можно узнать точный номер именно моей секретки ?
есть вин, информационная наклейка на сервисной книжке. секретка с прямоугольным зубом, типа такой
число зубьев разумеется можно сосчитать :ROFL:
машина А5 до ФЛ
если у кого то имеется в наличии хоть какой то номер опознавательный для ключа с таким типом зуба - буду признателен - уже проще подобрать
хотя наверно лучше к дилеру ехать - просто боюсь что тот который недалеко от дома мозг выносить будет типа "купите комплект" и т.п. а далеко ехать неохота - проще в ехисте заказать
Добавлено спустя 26 минут 27 секунд:
что и требовалось доказать - обзвонил 3 дилеров - все хотят варварским методом вытащить старые секретки и поставить новые купленные предварительно за дорого :(
видимо варварский метод подразумевает подобрать нужный ключ у мастера в ящичке, выкрутить болты, и закрутить новые впареные почти за сто баксов :D
shubin81
Re: Re:
Сообщение мастер71 » Пн, 16 июн 2014, 20:33
EagleB3 писал(а): Практически все соединения в автомобиле либо смазываются тем, что предписал изготовитель...
Во понаписал то,аж цитировать страшно. Графитка хорошо,а это еще лучше.
HUSKEY ANTI-SEIZE 2000
Ну и зачем было полностью цитировать предыдущий пост, загружая форум оверквотингом?
мастер71
Сообщение _Lexus » Пн, 16 июн 2014, 23:00
День сурка какой-то!
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Novый » Вт, 17 июн 2014, 5:06
Лучше чистой резьбы ничего нет...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение alexiv » Вт, 17 июн 2014, 5:50
_Lexus писал(а):День сурка какой-то!
:good: :good: :good:
С ужасом ждем третью цитату. :o
alexiv
