forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат -глюки
Климат -глюки
Re: Климат -глюки
Сообщение andreip2p » Пн, 06 авг 2012, 11:28
Vladimir73 писал(а): А шо не понятно-то? Проверить давление фреона- 5 минут в любом месте, где есть заправка фреона. Если норма, то смотреть, что с датчиком.
Спасибо! Так и сделаю. Подскажите еще, пожалуйста, правда ли, что если фреона недостаточно, то компрессор не включается? И как вообще проверить работает компрессор или нет? Издает ли он при работе какие-нибудь звуки или вибрирует?
andreip2p
Re: Климат -глюки
Сообщение wolf2106 » Сб, 08 сен 2012, 15:35
Добрый день!
Проблема следующего характера! Вкл. климат на холостых, дует теплым (тем-ра выставлена 18). Начинаю движения на скорости включается и работает на холостых тоже. Либо откл. затем уже вкл. на скорости. Начинает работать. Что может быть? Подскажите, пожалуйста!
wolf2106
Re: Re:
Сообщение [romkin] » Чт, 13 сен 2012, 17:18
RomanKhv писал(а): Как войти в режим самодиагностики на FL, где нету кнопки ECON?
Может кто уже нашел...
Господа шкодоводы, приветствую!
Вопрос/просьба к владельцам, у кого есть заветная кнопка: помогите нам, страждущим: если нет "ECON" - куда жать и что делать?
Спасибо вам, гуру! :)
p.s. курил тему и поиск. Не нашел, как и товарищи Valent, RomanKhv, Andy_music.
Белая ласточка 1,8 Elegance + WR 6 на 17 дисочках..
[romkin]
Re: Климат -глюки
Сообщение Vic-vl » Вт, 08 янв 2013, 17:12
Господа! объясните что за кнопка "ECON", у меня на климат-контроле нет ничего подобного :pardon: (автомобиль Октавия А5 1,8TSI)
Vic-vl
Re: Климат -глюки
Сообщение Zivert » Вт, 08 янв 2013, 17:40
Vic-vl писал(а):Господа! объясните что за кнопка "ECON", у меня на климат-контроле нет ничего подобного :pardon: (автомобиль Октавия А5 1,8TSI)
основная задача кнопки ECON на дорестайле отключать кондей. у Вас есть кнопка АС с прямо противоположным значением
Zivert
Re: Климат -глюки
Сообщение zjuga » Ср, 24 апр 2013, 12:25
Только прочитав всю тему, понял, что тут малость путаница у автора. Кнопка ECON - она у полуатоматического кондиционера Climatic, который он ошибочно назвал Climatronic. У автомата Climatronic, ее нет. Автору бааальшой респект!
zjuga
Re: Климат -глюки
Сообщение Robbin » Ср, 24 апр 2013, 14:07
zjuga писал(а):Только прочитав всю тему, понял, что тут малость путаница у автора. Кнопка ECON - она у полуатоматического кондиционера Climatic, который он ошибочно назвал Climatronic. У автомата Climatronic, ее нет. Автору бааальшой респект!
Это на FL кнопки ECON нет, а на дорестайле с двухзонным климатом - он же Climatronic, она есть и всегда была :D. И если посмотреть на дату первого поста - май 2008, то можно легко догадаться, что речь о дорестайловой А5, поскольку FL тогда еще в природе не было :wink:
Смотрим нижнюю половинку правой крутилки:
Так что у автора как раз путаницы нет - не с чем ему еще было путать. И не автору респект, а тебе привет :)
Re: Климат -глюки
Сообщение Apostolalex » Пн, 14 окт 2013, 12:37
на улице около 0, включил печерку, а тепла нету... заглушил, покурил, завел, тепло пошло... уже 2 раза было, где причину нарыть?
Без подписи)))
Apostolalex
Re: Климат -глюки
Сообщение litr+litr » Пт, 03 янв 2014, 19:11
ну а все таки как провести самодиагностику на FL
litr+litr
Re: Климат -глюки
Сообщение 3eGift » Пт, 24 янв 2014, 19:29
У меня прошлой зимой при утреннем пуске что-то чуть чуть свистело...
В этом году ниже -6*с уже хуже... Стоит обращаться по гарантии (2 мес осталось) или забить...
Мое подозрение такое, что на какую то заслонку при стоянке конденсируется при остывании влага и примерзает...
Смотрим, комментируем
http://youtu.be/N18kZ_QJv8Y
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Re: Климат -глюки
Сообщение Robbin » Пт, 24 янв 2014, 19:49
litr+litr писал(а):ну а все таки как провести самодиагностику на FL
Вот, только так, правда на немецком. Но вроде всё понятно:
--> Kanal 29.0 --> Geschwindigkeit in km/h
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100km/h eine 2 & ab 200km/h eine 3.
----> im Stand (0km/h) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 55km/h wird als 15.5 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.1 --> Geschwindigkeit in mph
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100mph eine 2.
----> im Stand (0mph) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 35mph wird als 13.5 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.2 --> Kühlwassertemperatur in °C
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100°C eine 2.
------> als Beispiel: 85°C wird als 18.5 angegeben.
--> Kanal 29.3 --> Drehzahl x100
----> als erste Ziffer steht immer eine 1.
----> im Stand (0 Umdrehungen/min) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 2000 rpm wird als 12.0 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.4 --> Drehzahl Klimakompressor
----> bei ausgeschaltenem Klimakompressor wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 2800 rpm wird als 12.8 angegeben.
Выход из режима диагностики - "AC"
Re: Климат -глюки
Сообщение XFXF » Вс, 26 янв 2014, 13:51
3eGift писал(а):http://youtu.be/N18kZ_QJv8Y
конечно обращаться, если заслонки туго ходят, то сервопривод может поломаться. Я уже обращался со скрипом заслонки рецеркуляции, смазали. Главное им продемонстрировать это.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Re: Климат -глюки
Сообщение 3eGift » Вс, 26 янв 2014, 20:35
Они будут всю панель разбирать ?
Чем заслонки спазывают ?
Час стало теплее и скрип поутих )) только видео им буду демонстрировать
3eGift
Re: Климат -глюки
Сообщение shubin81 » Чт, 06 мар 2014, 16:06
бодрый всем день!!
загорелся чек - пишет ошибку 2cc 00.h подскажите что может быть ?
в списке только это есть похожее:
42CC P0716 Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
или как то еще ее можно прочитать ?
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 56 секунд:
продолжаем; сейчас ездил - почитал форум - ошибку толи сбросил климатроником, толи сама пропала. короче в обоих окошках iO. чек горит. теперь вопрос - как сбросить его ?? возможны ли ошибки которые климатроник не показывает и нужен шнур ?
shubin81
Re: Климат -глюки
Сообщение XFXF » Чт, 06 мар 2014, 22:16
shubin81 писал(а):в списке только это есть похожее:
С чего ты взял что это вообще климат? датчик G182 это
"Датчик частоты вращения входного вала КПП G182 не исправен." Всего лишь в яндекс вбил код ошибки.
следовательно что-то с коробкой и джекичан никак не связан с климатом...
XFXF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
