forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола PHANTOM DVM-1320/PHANTOM DVM-1320G
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 15 авг 2008, 10:04
Yevg001 писал(а):Кто нибудь пробовал поставит iGo на данное устройство?
Добавлено спустя 10 часов 47 минут 29 секунд:
Кстати, почитал на таетовском форуме, очень плохие отзывы о таетовской модели, говорят качество звука плохое, экран -искажены цвета, радио ловит с жуткими помехами и т.д. и т.п
Я уже так нацелился купить, а тут такие отзывы...
Владельцы опровергните, не дайте умереть мечте.
igo не пробовал, но вроде должен работать.
касаемо качества, не знаю как на тойотовском, тут -все идеально!
NEO_4ROAD
Сообщение Olex » Пт, 15 авг 2008, 10:39
Привет всем! Вопрос такой! Есть ли в комплекте и если нет, то можно ли подобрать дистанционный пульт с креплением на руль? Заранее спасибо
Olex
Сообщение NEO_4ROAD » Вс, 17 авг 2008, 14:49
Olex писал(а):Привет всем! Вопрос такой! Есть ли в комплекте и если нет, то можно ли подобрать дистанционный пульт с креплением на руль? Заранее спасибо
В комплекте идет пульт дистанционного управления. С креплением на руль не сталкивался. Вообще гораздо удобнее иметь многофункциональный руль.
NEO_4ROAD
Сообщение kondr-rus » Вс, 17 авг 2008, 15:57
igo работает нормально .....
kondr-rus
Сообщение Глум » Вс, 17 авг 2008, 23:05
Видать поиск на этом форуме так и не заработал:)))
Я ставил Иго, Stas ставил Иго..все работает отлично
Глум
Сообщение Yevg001 » Вс, 17 авг 2008, 23:33
Всем спасибо, за ответы, товарищ после-завтра летит в Москву, и привезет мне эту игрушку.
Глум Как раз поиска работает :), но утвердительного ответа не нашел, поэтому и спросил. Еще раз спасибо за однозначный ответ.
Кто нибудь может рекомендовать где купить в Москве (всмысле чтобы надежно и не дорого)? или
www.price.ru рулит?
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение BelFast » Пн, 18 авг 2008, 18:02
Нет, там цены не всегда актуальные. В ВидеоМиксе G на 3 тыс. дешевле чем объявлено.
A5 1.6 mpi / BSE / Из тюнинга только рамки. MacUser c 1994 г.
BelFast
Сообщение Yevg001 » Пт, 29 авг 2008, 13:16
Наконец купил голову, привезли из москвы две штуки, (себе и товарищу)
Подключил, но возникла проблема, как только включаю зажигание, фантом включается, на экране появляется надпись КАР, потом тест подключенных устройств, и потом опять надпись КАР, и фантом благаполучно выключается (зажигание включено), и включить его невозможно, пока не выключу зажигание, не подожду несколько минут, и опять не включу его, фантом повторяет теже действия....
Проверил две головы, результат одинаковый....
Никто не знает в чем проблема?
Последний раз редактировалось Yevg001 Пт, 29 авг 2008, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение navy35 » Пт, 29 авг 2008, 17:01
Если обе головы дают одну ошибку-возможно дело в установке?
У меня первая часть совпадает по включению-но после проверки она начинает работать.Сейчас попробовал вкл.зажигание при выключенной-включенной магнитоле-результат одинаковый-тест проходит и работает.Наверно установка всеж.
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Yevg001 » Пт, 29 авг 2008, 22:01
Проверил подключение 100 раз, да и там ошибиться сложно, разъем ИСО, и разъем в фантом... но проверил и прозвонил все контакты, на всякий... все правильно.
Происходит интересная вещь, подключаю фантом (вставляю разъем) зажигание выключено, ключ вынут, фантом начинает работать, работает мин 2-3, потом выключается. Вставляю ключ и вкл зажигание. фантом начинает работать, надпись CAR, тест устройств, и потом опять CAR, и фантом вырубается, как будто ключей нет в замке, тоесть полностью... хотя зажигание включено... и включить его уже нельзя, надо вырубить зажигание, подождать неизвестно сколько,( от 10 сек до 5 мин, не могу уловить закономерность) и опять вкл зажигание, фантом включается и происходит тоже самое...
Как то странно работает , думаю он не получает, чтото по CAN шине, и поэтому выключается... а что не получает, неизвестно....
ЗЫ. Машина новая, 3 недели отроду А5 елеганс с макси дотом....
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 31 секунду:
И почему именно мне попалась машина без аудио подготовки....
Вобщим перерыл кучу сайтов, о фантоме для шкоды почти нет информации, но всеже удалось найти несколько человек, у которых схожая проблема.
Вобщим выход простой но для меня не реальный... :( надо найти штатную голову и подключить ее к машине, чтобы она прописалась, потом только машина будет видеть фантом.... (в натуре фантом....)
Вобщим ищу способ както прописать инфу о голове через ВАГ-СОМ....
Если кто в курсе как это сделать помогите....
И для тех кто собирается покупать... проверьте будит ли машина видеть это фантом.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение IGORRR » Сб, 30 авг 2008, 11:22
Элеганс без штатной магнитолы :shock: Ну и дела в Израиле творяцца :o
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Yevg001 » Сб, 30 авг 2008, 12:40
IGORRR да сплошное кидалово.... уже привык :)
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 30 авг 2008, 13:02
Yevg001 писал(а):Вобщим выход простой но для меня не реальный... :( надо найти штатную голову и подключить ее к машине, чтобы она прописалась, потом только машина будет видеть фантом.... (в натуре фантом....)
- голова думаю не нужна, просто прописать надо.
Шерсти куда-то в этом направлении
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3578802
OK something to explain:
When you are connecting Trinax/Columbus with any VW/skoda sounsystem, you have to connect by VAS to NAVI diagnostic (RNS display will show "Diag.connected". There is 9 bytes which can be changed. So config should be :
Byte0 - 0 or leave as it is
Byte1 - you must change to 2 (HEX)
Byte2 - you must change to 0 (HEX)
Byte3 - 0 or leave as it is
Byte4 - 0 or leave as it is
Byte5 - if not 0 change it to 0 (HEX)
Byte6 to 8 - 0 or leave as it is
After making this changes, disconnect VAS, take out key and then start motor, volume turn right. Done
** VAG / Super VAG is not enough, for this changes origo VW VAS is required.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... 8RNS510%29
Лёлиг 1.8T
Сообщение Yevg001 » Сб, 30 авг 2008, 13:24
Лёлиг 1.8T Оба на.... это уже вселяет надежду, спасибо!!!!
гдето на следующей неделе прибудет кабель CAN, проверю....
ЗЫ. где бы взять последний или предпоследний VAG-COM, не жадный к деньгам?
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Yevg001 » Вс, 31 авг 2008, 18:07
И так всем спасибо! проблему решил, активировал аудио поддержку!
особая благодарность товарищу TallioN, за наводку где точно собака порылась...
Делал все в спешке, поэтому не запомнил всех менюшек, на днях буду делать тоже для товарища, и все подробно задокументирую и выложу тут.
Вся работа заняла ровно 1 мин....родная голова не нужна, нужен VAG-COM и все.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
