forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тонировка А5 без передних дверей
Сообщение bboorryyss » Пт, 09 апр 2010, 12:05
Zustus писал(а):По поводу качественно: следим внимательно за тонировщиком и как только этот г****н потянет свои рученки к верхней части обшивки двери чтобы ее сдернуть, хватаем монтировку и лишаем его двух ногтей . Там пистоны хорошо ломаются, их, в отличие от крепящих саму обшивку, не заменить.
А можно по-подробней, о чем идет речь? Что это за верхняя часть обшивки, которую норовятся снять. Я тоже планирую делать тонировку.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Zustus » Пт, 09 апр 2010, 12:26
bboorryyss писал(а):А можно по-подробней
Можно:
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение bboorryyss » Пт, 09 апр 2010, 12:30
Т.е. , если снимать всю обивку с двери, то ничего не ломается, а если пытаться снять только обведенное красной линией, то сломается? Я правильно понял?
bboorryyss
Сообщение T_e_m » Пт, 09 апр 2010, 12:31
[quote="Zustus"][/quote]
А поясните плиз, как стянуть обшивку чтобы не сломать,
понятно что если тянуть пистоны ломаются, для этого обычно новый комплект берется
Пасибо
T_e_m
Сообщение Bad Boy » Пт, 09 апр 2010, 12:55
Там снимать ничего не надо. Если предлагают снять обшивку, чтобы запихнуть плёнку, то беги от таких тонировщиков, значит они ФЛ не тонировали никогда.
Bad Boy
Забанен
Сообщение T_e_m » Пт, 09 апр 2010, 13:09
Bad Boy писал(а):Там снимать ничего не надо. Если предлагают снять обшивку, чтобы запихнуть плёнку, то беги от таких тонировщиков, значит они ФЛ не тонировали никогда.
Так в теме про тонировку большинство пишут что снимают,
у меня не фл, но думаю суть таже.
T_e_m
Сообщение Cefey » Пт, 09 апр 2010, 13:23
Bad Boy писал(а): Если предлагают снять обшивку, чтобы запихнуть плёнку, то беги от таких тонировщиков, значит они ФЛ не тонировали никогда.
А в чем разница между ФЛ и не ФЛ? Когда я тонировался, (только задние стекла) у тех кто занимается этим делом достаточно давно, тоже панели снимали. При этом я, естественно, спросил знают ли они то что собираются делать. Ответ получил утвердительный, но как я понял ФЛ они видят впервые, а дорестайлинговые Октавии конечно тонировали. И парень, который снимал обивку, со знанием дела все быстренько открутил ничего не сломав и не поцарапав. При этом заметил, что пистоны немного другие, поэтому ни один из них не сломался. Насколько они другие и так ли это вообще утверждать не берусь.
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение Бродяга » Пт, 09 апр 2010, 13:26
+1
Давно и негде у нормальных тонировщиков обивка не снимается. Это прошлый век. И надо быть полным____ что бы дать разбирать двери.
От таких бежать надо не оглядываясь. Тонировал предыдущие машины и неделю назад мерин рабочий.
На люблинке под мостом, рядом метро марьино. Ни на одной машине не видел что бы двери разбирали. :lol:
Бродяга
Сообщение Bad Boy » Пт, 09 апр 2010, 13:33
Cefey разница в самой обшивке и внутренних ресничках. На ФЛ мягкая обшивка и реснички сделаны удачно, легко плёнку подпихнуть. Со снятой обшивкой оно конечно проще, думать не надо, но вот результат, в плане сверчков и скрипа, плачевный. Тонировал мерс 203-й, МЛ 320-й, 2-ве ауди 6-ки, 1-ну 4-ку, КИА СИД, Октавию ФЛ (это из последних) - ни на одной из перечисленных машин обшивку не снимали и даже, наоборот, открещивались от этого, чтобы проблем не поиметь потом, с пистонами и установкой. Но те люди и гарантию давали на работу.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Беглый » Пт, 09 апр 2010, 13:36
адреса хоть назовите кто нибудь? А то тут дискуссия пошла не в то русло. Про сьем обивки и речи быть не может. Ни разу такую халтуру не видел и не дам делать. Это только в колхозе могут предложить или в моем кукуеве. :D
Вы где тонировали Bad Boy?
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение Bad Boy » Пт, 09 апр 2010, 13:50
Беглый очень понравилось в техцентре Мреседес, под Велозаводсиким мостом (Санрайз что-ли называется). Там тонировщики классные: работают профессионально и цены не ломят, дают пожизненную гарантию, тонируют Люмаром и Инфинити.
А вот Октавию решил затонировать в Автобаме на Тульской (ставил там ксенон и диоды, думал двух зайцев убить, ага... :evil: ) и сто раз пожалел, ну такие муфлоны - 4 стекла перетонировали, хотел уже растонироваться и послать их, но времени потраченного жалко стало.
Bad Boy
Забанен
Сообщение CHERN » Пт, 09 апр 2010, 14:09
+1
Затонировался без снятия обшивки у грамотных ребят - быстро и качественно.
CHERN
Сообщение T_e_m » Пт, 09 апр 2010, 15:55
А не ФЛ надо снимать обшивку?
кто делал кто знает?
T_e_m
Сообщение Zustus » Пт, 09 апр 2010, 15:59
bboorryyss писал(а):Т.е. , если снимать всю обивку с двери, то ничего не ломается, а если пытаться снять только обведенное красной линией, то сломается? Я правильно понял?
Не совсем. Про красную линию правильно, не стоит даже пытаться. Там стоят другие, припаянные к ней (обшивке) пистоны. На обшивке в сборе тоже стоят пистоны, но они закреплены через проушины и их можно заменить. То что несколько сломаются обещают все, и ОД и авторы инструкции ниже по ссылке.
T_e_m писал(а):А поясните плиз, как стянуть обшивку чтобы не сломать,
Да (про комплект). Здесь: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... c&start=30 (damons писал(а))
Bad Boy писал(а):но вот результат, в плане сверчков и скрипа, плачевный
Согласись, если руки не к заду приделаны все можно аккуратно снять и поставить обратно. БЕЗ сверчков и скрипа. И потом, обшивку только для тонировки снимают??? Я не голословен, на форуме видел сообщения о разборке обшивки с последующей констатацией отсутствия скрипов. Да и сам в выходные проделую со всеми дверьми, дабы искоренить последствия ошибок долб...
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение bboorryyss » Пт, 09 апр 2010, 16:00
Спасибо!
Последний раз редактировалось bboorryyss Пт, 09 апр 2010, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
bboorryyss
