forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится после стоянки
Re: Не заводится после стоянки
Сообщение J_Push » Пн, 06 фев 2012, 18:53
ШКОДИК писал(а):100%бензонасос.
подыми заднее сиденье и посмотри на лючёк бензобака, там есть релюшка управляющая бензонасосом,посмотри внимательно на все соединения...
спасибо, учту.
приезжал опять этот же мастер делать дигностику через программу.
выдало - "блокирован блок запуска двигателем"
щас вот с этим разбираемся.и еще с иммобилаайзером
J_Push
Проблема при запуске двигателя после длительной стоянки
Сообщение ATAMAN » Чт, 19 апр 2012, 12:09
После длительной (12 часов) стоянки при запуске он начинает сильно троить. Из выхлопной облако дыма. Ну и соответсвенно обороты плавают. После того как нажмешь на педаль газа проблема исчезает и двигатель работает ровно. При езде вообще никаких нареканий не обнаружено. Если машина прогрета или стояла скажем часов 5 то заводится нормально. Первым делом стал грешить на свечи. Но для начала залил в бак 30 литров топлива на другой заправке. Проблема на втором "холодном" запуске исчезла. Первый раз немного подтраивал двигатель. Ну думаю значит бензин такой заправил. Два дня машина запускалась как часы, а сегодня опять такая же ерунда. Пока не газанешь - нормально двигатель не работает как надо. Температура на улице ночью чуть больше ноля.
Двигатель 1,6 MPI BGU
Мои мысли:
1) Свечи - менял около 10 мес. назад прошли около 20000 км.
2) Провода.
3) Топливный фильтр - менял меньше месяца назад вместе с воздушным.
4) Электроника.
Кто что скажет по данному вопросу. Смущает то факт что при езде и на прогретом двигателе вообще никаких проблем нету.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
заводится и глохнет после ночной стоянки
Сообщение lelik@1984 » Ср, 25 июл 2012, 9:15
Всем привет!!!После замены насоса ТНВД столкнулся с проблемой: после ночной стоянки машинка заводится с полоборота, но через пару секунд обороты падают до 500, затем сразу до 0! Нормально заводится при таких условиях только с третьего раза...Но если после завода сразу дать газку, то все приходит в норму. Диагностика ошибок не показывает. Проявляется данная проблема лишь один раз в сутки после ночной стоянки! куда смотреть ума не приложу.... :cry:
lelik@1984
Сообщение yuretsz » Чт, 26 июл 2012, 10:05
Была такая проблема у меня после замены талкателя но потом само прошло.
Octavia A5 1,6 FSI, 2006, АКПП
yuretsz
Плохо заводится (схватывает)
Сообщение PAS » Вт, 25 ноя 2014, 8:39
После длительной стоянки (утром) часто (почти всегда) плохо заводится. Стартер крутит нормально, но мотор схватывает только через несколько секунд, порой до 4-5.
Вот один из вариантов, далеко не самый плохой (длительный по холостому стартеру): http://youtu.be/HCXjcGbwFDc
Так вроде было всегда (с момента новой машины), от погоды не зависит.
На горячую таковой проблемы нет - схватывает моментально.
___
Scout MY2016 цвет огонь (блю рэйс)
Kodiaq 2019 STYLE 2.0 TSI, 2019, Зимний пакет I, Функциональный пакет Style I, Пакет ассистентов Traffic Jam assist, Area View
PAS
Сообщение Robbin » Вт, 25 ноя 2014, 9:32
У меня вроде бы также заводится, то есть не с первой секунды и прокрутки. Никакого криминала на видео не заметил.
Ну и прочтите эту тему, автор правда пропал, но вроде как форсунки были виной. Но начинать надо последовательно: с диагностики, с бензина, свечей, бензонасоса.....
Сообщение Воффка » Вт, 25 ноя 2014, 16:35
Добрый день. Кто подскажет что может быть такое? Сегодня не завёл машину. Начал заводить и раздались странные звуки (где-то) под капотом похожие на металлические ( точно нет мог разобрать какие звуки и на что похожи ). Стартер крутит но машина не заводится и с переодичностью что-то подхрустывает. Машина 2011 года . 1.8 TSI автомат.
Octavia A5 FL , 1.8 AT , 2011 год
Воффка
Сообщение UltimaX » Вт, 25 ноя 2014, 16:45
Привет клапанам((
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Воффка » Вт, 25 ноя 2014, 16:51
Спасибо. Подробнее можно? Действия и ремонт какой и чего?
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
UltimaX писал(а):Привет клапанам((
из за чего такое могло произойти?
Воффка
Сообщение spion30 » Вт, 25 ноя 2014, 17:37
Возможно что от стартера клапана еще не загнулись - если конечно вы не очень усердно крутили !
spion30
Сообщение Воффка » Вт, 25 ноя 2014, 17:44
spion30 писал(а):Возможно что от стартера клапана еще не загнулись - если конечно вы не очень усердно крутили !
Конечно не усердно!
Воффка
Сообщение AlexeyAT » Вт, 25 ноя 2014, 19:08
Добрый день. Помогите советом. Проблема такая - завел машинку. На улице -20С. Съездил на заправку заправился. Подъехал к одному магазину заглушил. Сходил в магазин завёл переехал к другому. Сходил в магазин, вышел, сел в машину, поворачиваю ключ зажигания, как обычно жду когда погаснут там всякие лампочки на приборной панели, даю команду на пуск.... и ничего. Слышно срабатывает втягивающее (щелкает), но двигатель не крутит. Звоню товарищу - хелп, аккум наелся.Товарищ приезжает, кидаем сопли, 5 минут ждём подзаряд, далее по технологии завода. Дрынь и завелась. На следующее утро на улице -18С. звоню с утра товарищу, говорю - приедь прикури- аккум сдох, сам не заведусь. Пока с утра ждал товарища, сел в машину, ключ в замок, команду на старт - дрынь и завелась.Товарищу отзвонился, сказал что всё гуд - самоизлечилась ))). Далее доехал до работы, запарковался и пошел работу работать. В обед выхожу, сажусь в машину, ключ в замок, команду на старт и .... опять фигня какая-то - щелчки идут (втягивающее срабатывает), стартер не крутит. Позвал на помощь коллегу с работы. Кинули сопли. Пять минут подождали. Дрыньк - завелась. Короче опять поездил на ней везде - глушил, заводил, глушил заводил. Все было гуд. Вечером возле дома запарковался и оставил её до утра. Утром - опять фигня - не заводится.... Плюнул короче. Заказал новый аккумулятор. Привезли к дому вечером два разных новых аккумулятора на выбор ( Varta и Bosch). Вставляю первый... не заводится. Вставляю второй... опять не заводится. Главное отчётливо слышно срабатывания втягивающего, а дальше тишина.... стартер не включается.
В чём может быть проблема? Почему от соплей заводится, а от нового аккумулятора нет?
AlexeyAT
Сообщение Novый » Вт, 25 ноя 2014, 19:17
AlexeyAT писал(а):В чём может быть проблема? Почему от соплей заводится, а от нового аккумулятора нет?
А продаваны их удосужились проверить, перед тем как Вам привезти?
Я 4 года назад так-же купил второй аккум, он на 2-й день дохнуть стал... Попытался вернуть им взад, но они его зарядили и с тех пор к нему никаких нареканий за 4 зимы... Главное их заряжать.... правильно (но для этого есть отдельная тема)...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение мастер71 » Вт, 25 ноя 2014, 19:29
Воффка писал(а):Добрый день. Кто подскажет что может быть такое? Сегодня не завёл машину. Начал заводить и раздались странные звуки (где-то) под капотом похожие на металлические ( точно нет мог разобрать какие звуки и на что похожи ). Стартер крутит но машина не заводится и с переодичностью что-то подхрустывает. Машина 2011 года . 1.8 TSI автомат.
Может уже крепкий баян :Bayan: ,но ответил в личку только что так:"У Вас перескочила цепь и загнуло впускные коапана. Соболезную! Если гнет при старте,то повреждения не очень сильные,даже направляющие клапанов можно не менять. Не бойтесь,рассказы про 150000 за ремонт-это миф,обходится не больше 50000 .Еще раз соболезную Вам!"
PS. Наступили холода-началася ерунда-а предупреждали.....
AlexeyAT писал(а):Добрый день. Помогите советом. Проблема такая - завел машинку. На улице -20С.
У Вас проблема со втягивающим на стартере. Разбираем,смазываем. Как вариант замена стартера в сборе-только дорого 8) ....это,О!
Novый писал(а):А продаваны их удосужились проверить, перед тем как Вам привезти?
Сибирякам видней,..... :ROFL: :lol: :D Просто надо смотреть дату выпуска акка и проверять отдачу под нагрузкой-всегда в магазине это делают....
Ту не акк,тут я написал,что :ROFL:
мастер71
Сообщение AlexeyAT » Вт, 25 ноя 2014, 19:42
Novый писал(а):А продаваны их удосужились проверить, перед тем как Вам привезти?...
Дак продавец привез два аккума. Мы их испробовали - не заводится. Увёз обратно. Я ж не стал расплачиваться, так 300р. отдал за беспокойство. А проблема осталась.....
AlexeyAT
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
