forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гарант на А5
Гарант на А5
Re: Гарант на А5
Сообщение Feel_Good » Пт, 27 май 2011, 18:43
половинки муфты не должны плотно прилегать друг к другу, иначе как их тогда затягивать на валу???
кстати на Гарант Блок Люкс 101 проблема напольного покрытия менее явно выражена за счет того, что 101 длиннее 33-36 на 17 мм. Но тут на мой взгляд сильно переживать не стоит, стоит больше беспокоиться о проворачивании муфты на валу с помощью "вэдешки" (см фотки выше)
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Beatoom писал(а):Интересно, только в исключительных случаях народ имеет возможность пользоваться профессиональным токарным оборудованием... Гарант на свою машину я устанавливал сам. Помнится, рулевой вал не круглый, а квадратный со скруглёнными углами. Затянут хомут так, что провернуть, мне кажется, не реально - быстрее руль сломается, чем провернёшь...
нет, вал как раз таки круглый, просто на нем выштампованы шлицы в количестве 4 шт., и вообще на шлицы муфту ставить нельзя, прочитайте внимательно инструкцию по установке
токарной обработки тут вообще нет и не может быть из за высокой твердости материала муфты (56 единиц я намерял). Здесь электро-эрозионный метод обработки применяется, ничего исключительного здесь нет, просто все делается в заводских условиях...
Feel_Good
Re: Гарант на А5
Сообщение T_O_R_C_H » Ср, 01 июн 2011, 20:28
Вся эта процедура сделана для того, чтобы помочь в первую очередь защитить Ваш автомобиль и сократить расходы при покупке такого же Гаранта Люкс (который в последствии дорабатывается на специальном оборудовании, для Шкоды Октавиа) на 3000 рублей.
Выполню любой сложности металлообработку на ЧПУ и ручных станках (токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная, термическая).Изготовление и ремонт штампов и пресс-форм.
T_O_R_C_H
Re: Гарант на А5
Сообщение RomS » Ср, 01 июн 2011, 22:58
Так что в итоге, какой лучше, 101 или 33-36?
VAG Direktschaltgetriebe TSi
RomS
Re: Гарант на А5
Сообщение Bobr » Ср, 01 июн 2011, 23:32
еще Гарант 133.k от Ford Focus2 на A5 DSG подходит, муфты одинаковые соверешенно, на 133.к стопор немного длинней
1.8TSI DSG
Bobr
Re: Гарант на А5
Сообщение Alex134Rus » Чт, 02 июн 2011, 13:38
я поставил себе гарант так как стояла на предыдущей машине и один раз спасло от угона. Поэтому пробил в инете и в Жулебино нашел фирму по продаже Гарантов. Сам поставил и всегда его устанваливаю переду уходом на работу и при ночевке у подбезда.
Alex134Rus
Re: Гарант на А5
Сообщение Feel_Good » Чт, 02 июн 2011, 16:05
101 длиннее на 17 мм чем 33-36, на мой взгляд это даже лучше. 101 блок люкс практически идентичен по геометрии 133, одинаково дорабатывается что на октавию, что на фокус2. Поймите, что замки эти практически одинаковые по геометрии, отличие только в муфте 101 (которая дорабатывается), и абсолютно одинаковые по степени защиты личинки - они все из серии гарант блок люкс с механизмом фирмы ABLOY. Но ГЛАВНАЯ ФИШКА - это !!!стопорный штифт!!!, который не даст свернуть муфту с приложением силы и вд40, даже если муфту ослабят в сервисе или на мойке, замок сохранит свой функционал. Использовать без штифта - это все равно что повесить гарант на лом в дедушкином сарае - польза та же...
Feel_Good
Re: Гарант на А5
Сообщение project » Чт, 02 июн 2011, 16:49
Feel_Good писал(а): Использовать без штифта - это все равно что повесить гарант на лом в дедушкином сарае - польза та же...
Чем можете подкрепить свои слова?
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Re: Гарант на А5
Сообщение Feel_Good » Чт, 02 июн 2011, 17:20
я же написал:
стопорный штифт не даст свернуть муфту с приложением силы и вд40, даже если злоумышленники ослабят муфту в сервисе или на мойке, замок сохранит свой функционал
Feel_Good
Re: Гарант на А5
Сообщение project » Чт, 02 июн 2011, 17:32
Если Гарант установлен по инструкции,то всё остальное "все равно что повесить на лом в дедушкином сарае"...
project
Re: Гарант на А5
Сообщение Feel_Good » Чт, 02 июн 2011, 17:40
можете успокаивать себя сколько хотите, но без штифта провернуть муфту на валу - плевое дело. Не верите? Побрызгайте вэдешкой и приложитесь со всей силы на руль не стесняясь (злоумышленник уж точно стесняться прикладывать силу не будет) - увидите результат. Всё! Стронув муфту можно рулить, так как материал вала достаточно мягкий и пластичный в угоду безопасности! И уедет машина прямо с провернутым гарантом... Его и вскрывать не надо. С таким же успехом замок мог бы и на ломе в сарае повисеть :wink:
Feel_Good
Re: Гарант на А5
Сообщение project » Чт, 02 июн 2011, 20:20
Конкретные доказательства плиз...или свою машину с штифтом мне на 15 минут в руки? 8)
project
Re: Гарант на А5
Сообщение Feel_Good » Чт, 02 июн 2011, 22:24
а почему на 15? так долго тужиться будете? :D или болгаркой?
Feel_Good
Re: Гарант на А5
Сообщение lehaaaaa » Чт, 12 янв 2012, 22:44
T_O_R_C_H писал(а):Доработка Гаранта
а зачем длинный штифт? маленького ведь достаточно
lehaaaaa
Re: Гарант на А5
Сообщение Feel_Good » Ср, 25 янв 2012, 19:13
маленький - это не штифт, а приспособление для того чтобы верно наметить место сверления отверстия под штифт
Feel_Good
Re: Гарант на А5
Сообщение Mirok » Чт, 22 мар 2012, 14:41
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, поставил на рулевой вал блокиратор ГАРАНТ Блок люкс 36-33. И заметил, что при езде по гравию или переезжая лежачих полицейских появился стук. Очень подозреваю что виноват Гарант т.к. на других форумах всплывала такая же проблема и у других. Кто как выходил из ситуации? Или такая проблема здесь только у меня?
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG
Mirok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
