forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автозапуск хм...? не подходит для A5!
Сообщение Robbin » Сб, 10 янв 2009, 21:30
shubin81 писал(а): правда тогда все фишки будут недоступны - токо автозапуск.
Фишки - типа турботаймера? Или что?
И нужно ли в случае подключения этого блока к сигналке оставлять ключ в машине?
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 11 янв 2009, 9:05
Robbin писал(а):И нужно ли в случае подключения этого блока к сигналке оставлять ключ в машине?
- естественно нужно.
А как только ключ в машине, то надо ставить или доп-иммо с wait-up реле или криптостойкую сигнализацию.
Воткнуть конечно обходчик и этот модуль можно, работать будет, автозапуск будет, но неправильно это. Правильно сделать малой кровью не получится. Я бы порекомендовал не заморачиваться с этим отдельным блоком, а поставить заново нормальную сигнализацию с автозапуском.
Времени на установку этого блока потребуется уйма
- подключение замка зажигания
- подключение контроля оборотов двигателя (тахометр или катушки, причем на двигателе под капотом)
- подключение лампы контроля давления масла
- подключение лампы ручника
Уж проще до кучи поставить одним блоком новую нормальную сигнализацию, трудоемкость установки увеличится незначительно, благо под старую сигу все концевики уже скорее всего выведены к приборке.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Reload » Вс, 11 янв 2009, 11:29
Ребят, поставил себе вчера Starline B6. Хотел автозапуск (A8, A9), но дилер так и не захотел возиться с автозапуском, мотивируя это неопытностью и дороговизной. Ну хорошо смирился... Поставили B6, мастер мне говорит переключатель света в салоне всегда должен быть в среднем положении, т. е. когда свет включается при открытии дверей.. Иначе сигнализация работать не будет... Говорит опять эта КАН-шина. Когда я ставлю в иное положение, сигналка закрывает машину, но сама не работает, т. е. получается протсо центральный замок без сигнализации. Это нормально или попался очень криворукий мастер? Комплектация классик, может что в ней не так?
Reload
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 11 янв 2009, 12:00
Reload писал(а):Ребят, поставил себе вчера Starline B6. Хотел автозапуск (A8, A9), но дилер так и не захотел возиться с автозапуском, мотивируя это неопытностью и дороговизной. Ну хорошо смирился... Поставили B6, мастер мне говорит переключатель света в салоне всегда должен быть в среднем положении, т. е. когда свет включается при открытии дверей.. Иначе сигнализация работать не будет... Говорит опять эта КАН-шина. Когда я ставлю в иное положение, сигналка закрывает машину, но сама не работает, т. е. получается протсо центральный замок без сигнализации. Это нормально или попался очень криворукий мастер? Комплектация классик, может что в ней не так?
Это очень опытный, но ленивый мастер. Он вместо того, чтобы тянуть концевики из дверей, капота м багажника или поставить CAN-модуль, повесил все на плафон салонного освещения.
То есть капот и багажник в режиме охраны не контролируется, а если по ошибке стронул с места переключатель салонного освещения - то не контролируется и салон.
И хитрый - прикрывается магическим заклятием "CAN-шина".
По русски это называется залипуха или халтура.
Увы, если ставил у дилера, а не в спеццентре и не оговаривал нюансы при установке - то теперь уже кроме себя пенять не на кого.
Но не парься,
- A5 особо не угоняют, ибо сильный штатный иммо.
- старлайн позволяет сканером снять с охраны и поставить обратно
Лёлиг 1.8T
Сообщение Robbin » Вс, 11 янв 2009, 14:22
Reload писал(а): Это нормально
Это ненормально. У меня В6, ставил у дилера. Поставили правильно. Претензий нет (за исключением того, что втридорога вышло).
Сообщение Reload » Вс, 11 янв 2009, 18:17
Ни хрена себе не парься!.. Вот реально слов не хватает, сегодня вообще заглючила! Так скажите, реально можно, чтобы от плафона не зависело??? Если да, то завтра же все будут переделывать! Не ну так нельзя! У официалов за такие деньги и работают такие разгильдяи...
Reload
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 11 янв 2009, 20:24
Reload писал(а):Ни хрена себе не парься!.. Вот реально слов не хватает, сегодня вообще заглючила! Так скажите, реально можно, чтобы от плафона не зависело??? Если да, то завтра же все будут переделывать! Не ну так нельзя! У официалов за такие деньги и работают такие разгильдяи...
- не поверишь, реально можно и чтоб не зависела, и чтоб не глючила. Требуй полного демонтажа, возврата всей суммы и езжай в нормальное место.
Лёлиг 1.8T
Сообщение POST » Вс, 11 янв 2009, 21:27
Лёлиг 1.8T Похожий баг и на моей был . Однажды утром поставив на сигналку через час начала выть сирена (на брелке-открытая дверь), по перестановке продолжала выть через такое же время . Кароче достала , закрыл ЦЗ . Вечером , отправившись домой напарник заметил включенный задний салонный плафон (оставил с прошлого дня ) , выключив который решили "тревожную проблему " . Неужели взаимосвязь с плафоном ?
POST
Сообщение Reload » Пн, 12 янв 2009, 22:38
Съездил сегодня к дилеру. Пошумел немного! :) Все переделали... Никакого намека ни на Кан шину, ни на что другое... Мастер просто молча сделал все как надо. Вроде все пока работает и уже не от плафона света. Намекнул снова на автозапуск, не хотят ни в какую, придется наверно схитрить и сделать где-то, купив модуль...
Вот так вот у нас в России, пока п.. не дашь, не хотят сделать даже за деньги. Извините за эспрессию, но просто очень разозлило! Скоро т. о. проходить, придется все проконтролировать!
Reload
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
