forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появился гул при включенном кондиционере
Сообщение Yevg001 » Пн, 25 май 2009, 0:18
Сегодня удалось победить гул, разобрал воздухозаборник и увидел там шарики от пенопласта, которые забились между лопастями ротора мотора который засасывает воздух.
Как делал:
поднял пластиковую крышку которая закрывает отсек воздухозаборника (не снял а приподнял с одного края) при этом открылась защитная крышка из черного пластика:
Красными стрелками помечены два самореза которые фиксируют это крышку, из надо открутить.
Сняв крышку видим решетку которая закрывает сам ротор мотора воздухозаборника:
Она держится на трех гайках на десять.
Откручиваем и видим ротор мотора:
И тут, между лопостями я заметил эти пенопластовые шарики, (кто-то..... :evil: или не знаю как они туда попали....) типа кто-то накрошил их в пространство между стеклом и капотом....и мотор просто засосал их в воздухозаборник.
Красной стрелкой виден один шарик (я его оставил чтобы сфотографировать), остальные, за неимением компрессора под рукой, я просто протолкнул наружу ротора, с помощью плоской отвертки, они все высыпались в салонный фильтр и я их потом просто вытряхнул от туда, сняв фильтр.
Эти легкие шарики (у кого то это могут быть листья или бумажка или еще что-то) довольно легкие, и не могут проскочить под действием центробежной силы, застряют между лопостями, когда мотор раскручивается на полную, воздух ударяется от эти преграды и создает завихрения, которые встречаются с встречными потоками воздуха и создают гул, так было в моем случае.
Кстати не удалите грузки балансировки ротора!, приняв их за грязь отметил желтыми кружками.
грузки балансировки:
сборка в обратном порядке.
После удаления помех из лопостей, гул полностью исчез, чему я очень обрадовался :)
ЗЫ. публиковал в надежде что кому-то пригодится.
ЗЫЫ прошу извинить за возможные ошибки, русским пользуюсь редко....
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Dale_C » Вт, 23 июн 2009, 17:23
можно вставлю свои 5 копеек про странные звуки? Машина новая, 400км тока пробежала. Сейчас в гараже услышал вот: на холостых оборотах при включенном климате есть звук, как бы описать... Как будто бы какая-то деталь металлическая от вибрации об соседа скреблась, ну такой металлический дребезжащий звук. При повышении оборотов двигателя - пропадает, при отключении кондиционера - пропадает. Откуда идет понять не смог, направление звука ну где-то между аккумулятором и двигателем внизу, кажется...
Может кто сталкивался? Странный звук, не кажется мне что это так должно быть.
При этом кондей работает нормально, в салоне посторонних звуков нет, если бы не завел авто при открытой двери - и не услышал бы %)
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение -=007=- » Ср, 24 июн 2009, 7:51
Dale_C, у меня было то же самое на новой машине, описано чуть выше...
Было: OCTAVIA A5 FL Combi 1.4TSI МКПП Elegance.
Сейчас: OCTAVIA A7 Combi 1.4TSI DSG Elegance.
-=007=-
Сообщение Dale_C » Ср, 24 июн 2009, 7:55
-=007=- писал(а):Dale_C, у меня было то же самое на новой машине, описано чуть выше...
Т.е. думаете, что светит заправка? На новой машине?! (шоккед) Однако других признаков, о которых тут пишут не наблюдаю, не слышу вроде... Или это только пока?
Dale_C
Сообщение Demm » Ср, 24 июн 2009, 10:39
У меня тож звук такой был, решилось все заправкой.
ПРодиагностируй климатроником, если он есть)
Demm
Сообщение -=007=- » Ср, 24 июн 2009, 11:09
Думаю свтетит и по идее бесплатная :) Тож был удивлен.
-=007=-
Сообщение chell » Ср, 24 июн 2009, 11:33
Ездил я к пеликановцам с подобной проблемой, послушали с инженером - гул слышит. Продиагностировали - ошибок нет, проверили давление - всё в норме - ответ - всё в норме, проверили все моторы вентиляторов - все в порядке, гул - да, слышен - но тоже в пределах допуска. Вот так. Езжу пока и не парюсь. "Пока не отвалиться" :D , как говориться.
Причем инженеру сказал, что не дай бог, что случиться с климатом - пусть потом пеняют на себя, денег не дам за ремонт ни копья. Ответил, что якобы мой визит зафиксирован, заявка по климату есть - и если чё - вопросов не будет.
ЗЫ. Кстати насчет заправки кондера - инженер твердо сказал, что первый признак слабого давления в системе - это если из воздуховодов идет НЕхолодный воздух...
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение EXPERT12 » Ср, 24 июн 2009, 12:35
Недавно заметил, что появился гул вентелятора печки на 3 и 4 скорости вращения. Такой симптом был на карпаративной фабии дорестайл, пришлось менять вентилятор и стоимость его меня шокировала 8000р, сколько же обойдется замена на А5? Если ктото сталкивался подскажите? что можно сделать, если не менять? то как реанимировать. Есть идея вытащить его почистить и смазать. Что касается звука от кондея то тысячах на 25 начал гудеть ремень привода, думаю часть шума идет оттуда, так что совет проверить ремень. Как его достать оттуда если есть схемка киньте пожалуйста.
Последний раз редактировалось EXPERT12 Ср, 24 июн 2009, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Dale_C » Ср, 24 июн 2009, 13:04
Demm писал(а):У меня тож звук такой был, решилось все заправкой.
Спасите мой мозг, явно блондинистый в прошлой жизни. Вот "Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно " - где эта ECON?! Есть клавиша Auto которая вроде переключает между двумя режимами, full и econ - ее жать? Пробовал, ниче не тестируется :(
Dale_C
Сообщение Robbin » Ср, 24 июн 2009, 14:28
Dale_C писал(а): Спасите мой мозг, явно блондинистый в прошлой жизни.
ECON прямо под АUTO. Там что не написано разве :shock: ?
Сообщение Dale_C » Ср, 24 июн 2009, 14:36
Robbin писал(а):ECON прямо под АUTO. Там что не написано разве :shock: ?
Под Auto стоит Off!
Dale_C
Сообщение EXPERT12 » Ср, 24 июн 2009, 18:46
ПаТамУчТо, у Octavia FL другая панель управления..
Вот как выглядит старая
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Yevg001 писал(а):Сегодня удалось победить гул, разобрал воздухозаборник и увидел там шарики от пенопласта, которые заб...
Статья отличная, после прочтения полез посмотрел, разбирать легко а вот собирать оказалось сложней. Мусора не обнаужил, зато после того как вынул салонный фильтр обалдел как там много грязи. Дабы не покупат новый пропылисосил и прошелся химчисткой. Надеюсь на какоето время спасет. Гул частично изчез.
EXPERT12
Сообщение damons » Ср, 24 июн 2009, 22:08
С химчисткой надо быть аккуратней, очень многие баллончики содержат хлор, потом дышать этим придется.
Лучше всего после сборки тщательно выдуть - печку на максимум, открыть двери и погулять полчасика :)
Только один момент - если фильтр не высох, от такого насилия он может пойти винтом.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение EXPERT12 » Чт, 25 июн 2009, 7:42
damons писал(а):С химчисткой надо быть аккуратней....
Химчистку выбирал без хлора пахнет лимончиком =). Перед тем как устанавливать просушил фильтр. Сегодня первый тестовый заезд- полет нормальный не гудит и не воняет в салоне как раньше.
EXPERT12
Сообщение Dale_C » Чт, 25 июн 2009, 8:11
EXPERT12 писал(а):ПаТамУчТо, у Octavia FL другая панель управления..
Хорошо, и как на новой диагностику запустить?
Dale_C
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 37
