forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники на А5: где, какие, почем?
Re: Дворники на А5: где, какие, почем?
Сообщение spion30 » Вт, 06 сен 2011, 21:45
присмотритесь к резинкам - причем здесь бош- или вош - имя присваевается комплекту - резинка валео или SKF а шетки бош - присмотритесь к резинке и давайте сделаем объективный тест :x
spion30
Сообщение Halfpipe » Вт, 06 сен 2011, 23:05
Поставил дворники с подогревом Burner. Запитаны на нештатный таймер-контроллер с штатной кнопкой, время нагрева 10 минут, потом сами выключаются, впрочем сами же и включаются по температуре, в контроллере датчик стоит. Очень уж они напоминают изделие фирмы ALCA. Буду зимой испытывать, а так летом ничего, особенно когда они подсыхают, правда с водительской стороны трет не очень, наверное пора менять. Кстати меняется очень легко, путем отгибания язычков, резинка сама выходит из зацепления. Комплект обошелся за две щетки обошелся в 1,5 крубля, правда сейчас наверное подорожало.
Halfpipe
Сообщение Мфдукн » Ср, 07 сен 2011, 4:36
Второй год езжу с дворниками Хорс, которые каркасные и рублей по 90 чтоль... За первые месяцев 8 сменил 3 комплекта безкаркасных шкодовских-бошевских. "Полосить" начинали на 2-ой неделе эксплуатации.
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение vlavr » Пт, 09 сен 2011, 14:17
По рекомендациям камрадов купил резинку 1K0 955 429 B на пробу, сегодня установил в оригинальный дворник, который бережно хранил.
Резинка обошлась в 215 р.
Подвожу итог. Мыло при установке резинки - зло, т.к. смывает графитовое покрытие резинки и совсем не нужно.
Процесс замены был такой:
В комплекте два пластиковых наконечника дворника для разной ширины дворника. На длинную щетку (водителя) идет более широкий, на короткую - узкий.
Ищем по торцевому колпачку на какую сторону он ставится, там резинка не перемещается, а закреплена. Кусачками аккуратно выкусываем и снимаем старый наконечник, он больше не нужен.
Резиновая вставка легко перемещается по всей длине и закреплена с той стороны, с которой мы сняли пластиковый колпачок. Там зажим, похожий на прищепку. Надо отверткой немного отогнуть этот зажим, совсем чуть-чуть, и вытянуть старую резиновую вставку. Затем вставить новую, отрезать как была старая и проскогубцами прищемить "прищепку", чтобы держала резину. После этого надеваем торцевой пластиковый фиксатор.
P.S. Отредактировал, дополнил и убрал лишние действия.
Последний раз редактировалось vlavr Чт, 15 сен 2011, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
vlavr
Сообщение ЯнКрески » Пт, 09 сен 2011, 18:59
Про замену резинок есть целая тема с подробными картинками...
viewtopic.php?f=16&t=31604
ЯнКрески
Сообщение Varfalomej » Вс, 11 сен 2011, 10:34
ЯнКрески писал(а):Про замену резинок есть целая тема с подробными картинками...
Действительно, тема актуальна и очень информативна :wink: :good:
Varfalomej
Сообщение niseko » Вс, 11 сен 2011, 11:02
пришел, в небоьшой магазинчик у нас в городе, где торгуют запчастями для ВАГа. купил бошевские щетки за 900 рублей.. хотя в экзисте за них 1900 просят.. неделю юзаю, трут хорошо..
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение Tiffus » Вс, 11 сен 2011, 12:33
Halfpipe писал(а):Поставил дворники с подогревом Burner...
А по длине нормально встают? Как на штатные поводки одел? У меня штырек...
Все узнал, размеры разные, на штатные поводки одеваются. Сегодня поеду покупать.
Да, размеры разные. Водительский 600 был, а правого 480 не было. Был 500. Брать не стал из-за того что нет переходников... Как же ты все таки их поставил? На октавию существуют поводки под крючок?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Halfpipe » Ср, 14 сен 2011, 0:08
В комплекте к щеткам Burner идут много разных переходников, так вот один из их подошел на штатный поводок именно под крючок, он кстати похож на переходник ALCA. У МЕНЯ правый поводок (480мм) чуть чуть задевает за край створки окна, но все равно не критично. Кстати штатные провода говно, их лучше сразу заменить на силиконовые, в добавок все разъемы отказались входить папа-мама, пришлось немного ножом снимать фаску, уж больно туго, а на морозе тем более.
Halfpipe
Сообщение AlexI » Пт, 16 сен 2011, 7:09
Модель Alca Super Flat Graphit 600mm (Art.054000) и 480mm( Art.049000), переходник Typ 2, авторынок "Покров", рядом с КЕМП, пав.46, т.89266005592, 89269555561, 1000руб за пару.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Tiffus » Пт, 16 сен 2011, 13:22
Halfpipe писал(а):В комплекте к щеткам Burner идут много разных переходников, так вот один из их подошел на штатный поводок именно под крючок, он кстати похож на переходник ALCA...
ок. спасибо. у меня крепеж другой... пока не нашел переходник. :evil:
LR-D4
Tiffus
Сообщение AlexZH » Сб, 17 сен 2011, 11:07
Мфдукн писал(а):Второй год езжу с дворниками Хорс, которые каркасные и рублей по 90 чтоль... За первые месяцев 8 сменил 3 комплекта безкаркасных шкодовских-бошевских. "Полосить" начинали на 2-ой неделе эксплуатации.
А где их купить можно, не подскажешь? Я уже давно ищу каркасные дворники на окту....
(И кстати, как говориться, город какой? :D Вдруг Москва....)
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 17 сен 2011, 11:23
AlexZH писал(а):А где их купить можно, не подскажешь? Я уже давно ищу каркасные дворники на окту....
Для каркасных нужны адаптеры - viewtopic.php?f=16&t=31604&start=60 и последняя страница - два варианта адаптеров. Я пользуюсь первым вариантом, без проблем :)
Серж-Сараевод
Сообщение макссс » Сб, 17 сен 2011, 14:52
В Москве бошевские щётки можно за 750 рублей купить.По сравнению с ценой у дилера это просто бесплатно
макссс
Сообщение oleg74 » Вс, 18 сен 2011, 22:49
Почти год уже гоняю на Чемпионовских безкаркасных, купил т.к. после первых морозов родные задубели и оставляли полосы. За пару отдал 1200р , никаких переходников не надо отличные дворники рекомендую.
Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП Elegance 3 пакет Серый Anthracite 2010 г.в.- продан, Superb 1,8 TSI АКПП Elegance, белый 2013г.в.
oleg74
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
