forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зимний запуск 2.0 FSI (проблемы, опыт и т.п.)
Сообщение bboorryyss » Пт, 29 янв 2010, 12:52
Собственно говоря, и первый пункт верный для любого авто. Даже для карбюраторного. Просто если при такой температуре (-22) состояние авто, в данном случае свечи, играет очень большую роль.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Bad Boy » Пт, 29 янв 2010, 12:55
BBOORRYYSS писал(а):Собственно говоря, и первый пункт верный для любого авто. Даже для карбюраторного. Просто если при такой температуре (-22) состояние авто, в данном случае свечи, играет очень большую роль.
На карбюраторных авто процесс самочищения свечей проходит по другому, из-за особнености смесеобразования и достаточно хорошенько прогазовать, чтобы всё стабилизировалось. Да и залив свечей не так уж важен и легко устраним "продувкой".
Bad Boy
Забанен
Сообщение Дмитрий777 » Пт, 05 фев 2010, 22:51
Добавлю:
Окончательный вывод для себя - немцы супер. Не авто, а "крепость" по всем параметрам. Но ихние моторристы изначально не расчитывали движок под ниже -15. Я Сделал вывод: как ни газуй, автопрогрев(который не поможет с такими движками) и т.д. Если авто ночует на улице- только аппараты типа Webasto(и их аналоги). Производители и сами намекают на это в мануале. БОЛЬШЕ БЕЗ ВАРИАНТОВ. Тем более "после" (когда она нафиг закончится?....) нынешней зимы в Сибири - однозначно по теплу ставлю себе Web_ик.
Кстати, добавлю из опыта.
1. Ниже -42 на улицу лучше не выезжать. Тормоза и сцепление уже в присмерти. (причем по тормозам пишет ошибку в комп). Т.Е. жидкости до -40. В -39 по компу давятся нормально, а в -41,5 уже хана!!!!
2. Искал здесь на форумах ответ, как занизить датчик напряжения,
оказалось - зря: все-таки на морозе штатную сигналку подрабатывает датчик обьема салона - ПРОВЕРЕНО!!!
(Для тех, кто ставит авто на улице ниже, примерно -20, лучше нажать кнопочку откл. обьемника на стойке водителя. Только ОН!!!).
Skoda Octavia II 2006 г. 1.6 FSI 115 л.с. (BLF), 5-МКК (GYT).
Дмитрий777
Сообщение Г@рик » Сб, 06 фев 2010, 12:05
Дмитрий777 писал(а):(Для тех, кто ставит авто на улице ниже, примерно -20, лучше нажать кнопочку откл. обьемника на стойке водителя. Только ОН!!!).
Ни чего не отключаю,и заводится с пол пинка. :Yahoo!:
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение AlexaN » Вс, 07 фев 2010, 17:31
GTR писал(а):
Вот что лично я делал:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 241#819241
Да, все так, только лучше пользоваться двумя отвертками, чтобы не сломать катушку.
Общий совет владельцам 2.0FSI (BVY) :
Выкиньте оригинальные трехэлектродные свечи (посмотрите на размер центрального электрода размером с иголку, он заливается микрокаплей бензина) и поставьте одноэлектродную NGK BKR5E-11. По всем параметрам (габаритные размеры, длина резьбы, калильное число, зазор между электродами) эта свеча соответствует NGK 101 905 620. Со слов комрадов из пассат клуба, такая замена свечей на данном двигателе навсегда решает проблему с холодным запуском. Да еще, цена NGK BKR5E-11 в экзисте 90 руб/шт :)
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Сообщение motojime » Вс, 07 фев 2010, 23:57
Сегодня вечером заметил неприятную особенность, чего раньше не бывало - необычно громкий рык (похоже на рокот спорткара :crazy: ) при нажатии на акселератор. Связываю с морозом (стояла около 8 часов при -12) и практически пустым баком (по БК оставалось на 10км).
Никто не сталкивался?
UPD: Утром ситуация продолжилась :cry:
1.8TSI МКПП Elegance
motojime
Сообщение dima_sh » Ср, 10 фев 2010, 0:05
Дмитрий777 писал(а):Могу добавить из опыта:
Заводился и в -32 сам. А тут -22 (всего-то). Получилось следующее: день простояла на улице. Вечером завел, без прогрева загнал во двор (20-30 м), заглушил. Утром завел, без прогрева выгнал на улицу, заглушил. Через 2,5 часа сажусь, пытаюсь завести и .......
полный АЛЛЕС. Загнали в теплый бокс, отогрели - результата нет. С собой были новые штатные свечи. После замены свечей - запуск с "полпинка". Вывод: что-бы не писали в мануале (завел-поехал), надо давать горшкам и свечам прокалится, даже если стрелка еще не оторвалась от 50 и в салоне дубак.
Главная ошибка - это короткие поездки. Не стоит глушить машину, раз уж завел, пусть поработает немного.
У самого 2.0 FSI - проблем с запуском не испытываю. в -27 заводился без вопросов. Один раз было с третьего раза, но это я заправился на другой заправке и на ночь. Специалисты говорят, что такое может быть, когда бензин меняешь, даже не факт, что он плохой. Типа, блок управления двигателем не адаптировался. И смесь подается не в той пропорции. У меня, похоже, так и получилось - заправился, доехал до дома, а утром завелся с третьего раза. Последующие запуски на этом же баке топлива были успешными.
dima_sh
вот я и не завелся
Сообщение lustyffh » Пт, 03 дек 2010, 10:18
Коллеги, выручайте.
Позавчера (в -20) завелся моментально.
Вчера же (в -12) вдруг перестал заводиться.
Сначала стартер живенько крутанулся, машина завелась. Зажигание отключаю, только машина начинает набирать обороты как через 2 секунды глохнет.
После этого кручу стартером, но движок не схватывает.
Крутил-крутил, все бестолку. В итоге посадил аккум. Поставил заряжаться на ночь. Сегодня вечером снова пойду пытать счастья.
Думал свечи залил, но газ понажимал когда завдился. не помогло.
Подскажите из-за чего может быть такая внезапная проблема?
У меня есть подозрение, что в системе подачи топлива собрался конденсат и замерз. Поэтому подача прекратилась.
Если так, то единственный выход - тащить машину на эвакуаторе в тепло?
Курьез всей истории в том, что мне завтра машину снимать с учета и продавать. А тут такая ботва =)
Есть еще какие-нить идеи?
При вкюченном зажигании никаких необычных ошибок на табло не выводится.
Последний раз редактировалось lustyffh Пт, 03 дек 2010, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5, 2.0 FSI AT
мой блог
lustyffh
Re: вот я и не завелся
Сообщение T_e_m » Пт, 03 дек 2010, 10:25
[quote="lustyffh"][/quote]
Посмотри предохранитель бензанасоса, вытащи и позаводи
Посмотри свечи, вкрути новые НГК попробуй или Бош
Педаль газа читал не всегда помогает
Если заведется нужно погонять на высоких оборотах,
у мну всегда хорошо заводится когда сильный мороз, а вчера также -15, крутил немного больше.
Вот засада получится если покупатель тебя почитает,
в свое время у 2.0 фси меняли прошивку на новую из-за таких незаводов именно в несильные морозы,
в сильный мороз все на ура :)
T_e_m
Сообщение lustyffh » Пт, 03 дек 2010, 10:31
Пасиб. меняли прошивку видимо из-за того что эта слишком обедняет смесь. Т.е. меняли евро-4 на евро-3 =)
Причем проблема первый раз с этим авто. Прошлой зимой всегда норм было.
предохранитель не додумался проверить. Но без него зачем крутить не пойму?
мой блог
lustyffh
Сообщение T_e_m » Пт, 03 дек 2010, 10:43
lustyffh писал(а):предохранитель не додумался проверить. Но без него зачем крутить не пойму?
Обычно это сервисами не рекомендуется,
вынуть пред, бензанасоса
и покрутить стартер, бензин не льет, свечи сушит,
а так может свечи старые и зазор увеличился
T_e_m
Сообщение lustyffh » Вт, 07 дек 2010, 11:15
Все починили. Оказалось, что уроды на прошлом ТО не заменили свечи. Выкрутил, а они были черные как смоль. Поставил новые - завелась с полоборота.
Видимо сначала искры не хватило, а потом они залились.
мой блог
lustyffh
Сообщение T_e_m » Вт, 07 дек 2010, 11:19
lustyffh писал(а):Все починили. Оказалось, что уроды на прошлом ТО не заменили свечи. Выкрутил, а они были черные как смоль. Поставил новые - завелась с полоборота.
Ну так других очевидных неисправностей не должно было быть,
надеюсь старые свечи вкрутили сервисмену.
Кстати напишите в личку какой сервис, если Мск, чтобы я мимо него проезжал.
T_e_m
Re: Зимний запуск 2.0 FSI (проблемы, опыт и т.п.)
Сообщение Saray4x4 » Чт, 09 дек 2010, 19:31
КМК все дело в бензине и хиторо задоместных заправочных олигархах( эко загнул), у меня бензин 98 в морозы которые недавно нас посетили 23 максимум, а.м заводился ОК!, не готов сказать что будет в -30 , т.к не было еще опыта в таком режиме, но бывшие моторы 1.8 турбо , AGU, ARX, заводились и в -43 было как то несколько раз в нашей деревне :) . Но знаете сугубо мое мнение, в экстремальных температурах намного дешевле заказать такси ИМХО 8)
Skoda Combi 4X4 1.9TDI
Skoda Oktavia 1.8T AGU
Skoda Combi 4X4 1.8 T ARX ОктAVIA 2,0 4х4 FSI , BVX
Saray4x4
Сообщение AlexaN » Пт, 10 дек 2010, 23:03
Сервис здесь не причем, тебя подвели частые короткие поездки, при которых штатные свечи (слишком "холодные" для этого мотора) чернеют за 300км
AlexaN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
