forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штампованые диски KFZ и штатные колпаки
Re:
Сообщение Varfalomej » Пн, 19 сен 2011, 8:15
Vital_ писал(а): Вот - вот. Очень даже нормально смотрится без колпаков...
И проветривается все нормально, и лед с грязью под ними не собирается.
Ваще первый раз слышу, что на штамповку колпаки могут и не встать. Тема для меня очень актуальна, поскольку на зиму буду ставить именно штамповку на 15!!!
Varfalomej
Re: Штампованые диски KFZ и штатные колпаки
Сообщение dorson » Вт, 20 сен 2011, 12:32
А штамповка 16" есть на свете не KFZ? Ну чтоб побюджетнее было.
Škoda Octavia FL A5 1,8 (CDAB) TSI Elegance 7DSG (LSS)+ 4 пакет 2010 год Anthracite Grey
Проблемы с DSG - присоединяйтесь
dorson
Сообщение oleg_kazan » Вт, 20 сен 2011, 22:21
Sword S025 - полтора рубля
oleg_kazan
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 сен 2011, 7:20
oleg_kazan писал(а):Sword S025 - полтора рубля
Бугага! Есть и на 15" - Sword S028.
6.0x15 5x112 ET47 DIA57.1
Правда вылет немного не тот, но ценник очень приятный :D
Спасибо за наколку! :)
Серж-Сараевод
Сообщение Сергей Мокеев » Ср, 21 сен 2011, 10:04
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... _2004-_%2A
Нормальный там вылет. Там ширина 6.5
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 21 сен 2011, 10:28
Сергей Мокеев писал(а):http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Skoda/Skoda_Octavia+II_2004-_%2A
Да нет, и ширина - 6.0", и вылет действительно правильный. Взял бы если бы не притарил месяц назад Евродиски :(
Серж-Сараевод
Сообщение vitas333 » Сб, 08 окт 2011, 8:26
Как я понял колпаки должны подойти по штамповку KFZ, у меня только один вопрос хочу купить колпаки НЕРОДНЫЕ, ибо за родные 4 штуки отдавать не хочится, где можно преобрести в Москве, желательно на юге? У себя в районе объездил все магазины, даже в Руси был, не нашёл. Очень нужно.... :(
- Skoda Octavia FL - 1.4TSI - DSG - Elegance -
vitas333
Сообщение Fox25 » Сб, 15 окт 2011, 19:34
Выбираю штамповку KFZ. Подскажите а цо 57 и 57.1 в чем разница? И критично ли расхождение в 0.1 надеюсь понятно спросил. :) :crazy:
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение MiStar » Сб, 15 окт 2011, 21:12
Fox25 писал(а):Выбираю штамповку KFZ. Подскажите а цо 57 и 57.1 в чем разница? И критично ли расхождение в 0.1 надеюсь понятно спросил. :) :crazy:
Фактически разница в 0.1мм находится в пределах поля допуска при обработке центрального отверстия. Поэтому данное расхождение нельзя считать критичным. Скорее речь идет об округлении цифры диаметра до ровного значения на одной этикетке, и указании чертежного размера на другой. Оба варианта ЦО на наши машины подойдут, если остальные параметры будут соответствовать рекомендованным.
MiStar
Сообщение klever85 » Сб, 15 окт 2011, 21:20
В конце концов купил на зиму литую реплику на 15 радиус за 2460р.
A5 FL 1.8 МКПП 2011 г.в.
klever85
Сообщение Fox25 » Сб, 15 окт 2011, 21:21
MiStar писал(а): Фактически разница в 0.1мм находится в пределах поля допуска при обработке центрального отверстия. Поэтому данное расхождение нельзя считать критичным. Скорее речь идет об округлении цифры диаметра до ровного значения на одной этикетке, и указании чертежного размера на другой. Оба варианта ЦО на наши машины подойдут, если остальные параметры будут соответствовать рекомендованным.
Спасибо!
Fox25
Сообщение warangel » Ср, 02 ноя 2011, 10:49
Всем привет!
А подскажите что может быть: поставил на зиму штамповку KFZ 9165 + зимнюю резину шипованную. (Continental Conti Ice Contact BD)
На скорости от 80 - 100 км/ч идет какой-то непонятный стук сзади, ощущение, как будто еду по прерывистой линии разметки.
При открытии заднего левого окна начинает в такт закладывать уши. Балансировал 2 раза. Может ли быть дело в резине, еще не обкаталась итд? Или диски надо менять?
warangel
Сообщение warangel » Ср, 02 ноя 2011, 13:29
Да, кстати, машину при езде не уводит, в кузов ничего не бьет.
warangel
Сообщение canon3000 » Ср, 02 ноя 2011, 21:23
такая же фигня. урвал в колесе диски Магнетто по 1860 за 15 6*15 5*112 47 и 57
а потом думаю, вдруг не оденутся. мозгом то понимаю, что чай диск колесный -не поршень, допуск 0,1мм погоды не сделают. но все равно побаиваюсь. :D еще не цеплял, ибо за бортом +9
canon3000
Сообщение Vaka_g » Пт, 11 ноя 2011, 12:43
SWORD S028 6x15 5x112 47 57.1
Купил 4 диска, цвет серебристый, цена гуманная 1199р. за штуку.
Резина Bridgestone Ice Cruiser 7000 195/65 R15 цена 3190р.
Балансировка, максимальный грузик 45 грамм. Диски прямые.
Родные колпаки встали без проблем, держатся хорошо.
Колеса перекинул сам, встали как родные.
Есть недостатки, у родных дисков дырка под ниппель находится напротив одной из 18 дырок штамповки, при установке колпаков прорезь колпака напротив дырки. У SWORD S028 (Китай) дырка под ниппель может находиться где угодно, видимо при сборке сваривают не центруя, как придется. Поэтому прорези колпаков с дырками дисков не совмещаются. Мелочь, но как то уж, по китайски. :D
Хотел KFZ черные, но у нас в городе не нашел ни одного поставщика.
Рекомендации. А почему бы и нет? На зиму отваливать за штамповку KFZ 2000р., можно литые за 2500р взять.
Octavia 1,6 МРI АКПП, Ambiente, Пакет № 2, cappuchino, 2011.
Vaka_g
