forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Сообщение Shturmovik » Пн, 29 сен 2008, 13:14
Devsel писал(а):to Shturmovik: А талон техосмотра прошел?
Пока еще нет - не могу справку мед.комиссии добыть. =((
Shturmovik
Сообщение imp® » Пн, 29 сен 2008, 15:49
неужели стало сложно купить?
imp®
Сообщение Robbin » Пн, 29 сен 2008, 20:49
Самый беспроигрышный и дешевый вариант - поликлиника УВД (ВВК). Очереди нет, все врачи в одной куче, справки штампуют - только в путь. По времени - 10 мин :D .
А если придешь с тортиком - в следующий раз встретят как родного, да еще и расцелуют :D .
Сообщение Devsel » Пн, 29 сен 2008, 21:06
Если это в Москве, то поподробней пожалуйста.... :)
Devsel
Сообщение Shturmovik » Пн, 29 сен 2008, 21:10
А если МО, то куда иттить?
Shturmovik
Сообщение Den » Вт, 30 сен 2008, 0:04
Хмурый писал(а):
yasik_k писал(а):В штатнике мне что нравиться что он регулирет пучок и высоту сам в зависимости от освещения и передвижения, там трасса или город, а вот получаеться ли на не штатном так, не понятно.
Ерунда. Штатник умеет тока настраивать пучок когда заводишь машину с учетом ее загруженности. Регулировать пучок умеет новый Суперб.
Если собираешься машину заказывать, то заказывай штатный ксенон полюбэ ;)
удачи
пучек регулируется все время))) автокорректором,и в движении тоже))) а вот про суперб это малость друшлое) это адаптив)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Robbin » Вт, 30 сен 2008, 6:40
Devsel писал(а): Если это в Москве, то поподробней пожалуйста.... :)
Это к сожалению не в Москве, а у нас. Но думаю стоит узнать в справочном или в любом райотделе милиции, который рядом, где находится ближайшая поликлиника УВД и попробуйте обратиться туда. Система-то у них у всех одна.
В Московской области думаю тоже так.
Сообщение Dale_C » Вт, 23 июн 2009, 16:44
А вот вопрос у меня возник. Штатный ксенон при включении зажигания самонастраивается, вертит лампами туда-сюда, и в том числе вправо-влево.
Возник отсюда вопрос - так может есть возможность заставить его поворачиваться в поворотах в сторону поворота? Пробовал крутить руль в гараже - светит всегда прямо. Ужели это не возможно???
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение Pomerank » Вт, 23 июн 2009, 16:54
Dale_C писал(а):А вот вопрос у меня возник. Штатный ксенон при включении зажигания самонастраивается, вертит лампами туда-сюда, и в том числе вправо-влево.
Так у вас и есть адаптивный свет, который поворачивает световой пучок. Просто он начинает работать с определенной скорости (точно не помню, гдето с 30км/ч), поэтому на месте при повороте руля вы ничего не замечаете
P.S. кстати адаптивный свет можно вкл. или выкл. в меню бортового компьютера
OCTAVIA FL 1.8TSI, DSG
Pomerank
Сообщение Dale_C » Вт, 23 июн 2009, 17:03
Pomerank писал(а):Просто он начинает работать с определенной скорости (точно не помню, гдето с 30км/ч), поэтому на месте при повороте руля вы ничего не замечаете
Еще раз проверю меню максидота на эту тему, именно "адаптивный свет" искать? Вроде что-то попадалось там. Что ж, надеюсь вы правы, на счет скорости движения, прямо хоть ночью специально выезжай чтобы проверить :-)
Вообще мне это кажется не очень логичным. Например выезжаю я из гаража и там сразу направо повернуть мне надо, логично было бы мне все равно подсветить как только я колесья выворачиваю, не смотря на отсутствие скорости.
Dale_C
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 23 июн 2009, 22:57
пункт находится не в меню "настройки", а в меню "ассистент", там пункт "Адаптивный свет". На стоящей машине не работает.
Когда из гаража выезжаете, если есть функция корнер, то загорятся противотуманки. у фар углы поворота не очень большие 15 градусов на внутренней стороне поворота и 7.5 на внешней.
Вопрос по адаптивному свету: на ходу в зависимости от скорости высота регулируется (например на стоянке фары ниже светят, а на ходу приподнимаются)?
Emmet_L._Brown
Сообщение Dale_C » Ср, 24 июн 2009, 8:02
Вчера проверил: и правда крутит глазами, на 50км/ч в повороте поворачивались чуток в нужную сторону. Радует! :)
Dale_C
Сообщение NGK » Ср, 24 июн 2009, 14:47
Emmet_L._Brown писал(а):пункт находится не в меню "настройки", а в меню "ассистент", там пункт "Адаптивный свет". На стоящей машине не работает.
При активизации функции и поворотах руля?
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Emmet_L._Brown » Чт, 25 июн 2009, 13:10
при активации функции и поворотах руля или включении указателя поворота. при движении задним ходом загораются обе ПТФ.
Emmet_L._Brown
"Дрожит" ксенон (штатный)
Сообщение Глум » Сб, 18 июл 2009, 7:46
Последнее время начал замечать, что на рыси при езде "помаргивает" ксенон - иногда на кочках, иногда может тупо на стоящей машине на светофоре. Помню как то давно поднималась похожая тема - там речь шла про некий датчик на генераторе или типа того. Визуальный осмотр никаких датчиков не обнаружил в районе генератора, ошибок по электрике тоже нет. Мысли?
Глум
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
