forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности в работе дворников.
Re: Неисправности в работе дворников.
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 18 май 2015, 22:15
Товарищ писал(а):Подскажите куда копать что нужно посмотреть, проверить?
Я извиняюсь конечно за глупый вопрос, но капот точно закрыт? Сигнализатор не горит на приборке (если Максидот)?
Серж-Сараевод
Сообщение Товарищ » Вт, 19 май 2015, 9:01
Серж-Сараевод писал(а): Я извиняюсь конечно за глупый вопрос, но капот точно закрыт? Сигнализатор не горит на приборке (если Максидот)?
Закрыт, тоже перепроверял вместе с предохранителем. Странно что вообще звука никакого нет. А вообще релюшка есть на дворники или нет?
1,4 TSI МКПП6, Октавия серебристый Elegance борт + белая Fabia
Товарищ
Сообщение Novый » Вт, 19 май 2015, 9:06
Товарищ писал(а):А вообще релюшка есть на дворники или нет?
Нет.... по LIN-шине управляется....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Товарищ » Вт, 19 май 2015, 9:18
Novый писал(а): Нет.... по LIN-шине управляется....
Получается моторчику вечная память. Как его проверить, где он находится что разобрать и откуда напряжение бросить?
Товарищ
Сообщение Novый » Вт, 19 май 2015, 9:29
Товарищ писал(а):Получается моторчику вечная память. Как его проверить, где он находится что разобрать и откуда напряжение бросить?
Двигатель с трапецией под жабо....
Но ... на его ногах постоянный + и масса.. Нужно отсоединить двигатель от блока управления для начала...
А в этом я, увы, не смогу помочь :(
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 19 май 2015, 9:42
Может поможет...
http://skoda-tula.ru/topic/1924-remont- ... itelia-a5/
Серж-Сараевод
Сообщение Товарищ » Вт, 19 май 2015, 10:31
Серж-Сараевод писал(а): ... http://skoda-tula.ru/topic/1924-remont- ... itelia-a5/
Спасибо за ссылку. На коленке не залезешь по быстрому, придется отложить до выходных.
Товарищ
Сообщение Товарищ » Чт, 04 июн 2015, 16:06
Забыл отписаться по результатам. В общем что было сделано в итоге. Разобрано жабо, моторчик не фурычит, поехал в сервис(нормальный такой сервис причем, но не официальный), там электрик с компьютерами тестил, диагноз такой же, издох моторчик, ибо все везде напряжение идет но моторчик не откликается. Поиски моторчика неделю, оказывается поломка очень редкая и моторчик только под заказ. Дождался моторчика, довольный еду на сервис. Не работает. Чешут репу уже несколько спецов по электрике(а сервис специализируется на ВАГ-овских машинах). В общем результата никакого, говорят что возможно моторчик адаптивный и заработает после пару часов, плюнул уехал. Расстроенный записываюсь к официалам ибо без щеток ездить очень сложно. Напрашиваюсь у них в рем зону смотреть и пальцем тыкать что делали до них ну и смотреть что делают они. Подключает товарищ прибор и сразу диагноз - обрыв провода. Обматерил в уме и себя и горе мастеров. Проводок просто перегнил на сгибе. Мог сам все бесплатно сделать а в итоге 1-й сервис 800р., покупка моторчика 7000р., второй сервис с разбором и сбором всей конструкции 2500р., Официалы 3500р. за диагностику и востановление проводочка по которому идет сигнал. Лошара в общем, надо было сразу к официалам сделать просто диагностику за 1100 и самому проводок этот починить. Итого -10 тысяч на ветер.
ПЫСЫ Если кому нужен рабочий моторчик готов продать за недорого.
Товарищ
Сообщение SKAD32 » Пн, 12 окт 2015, 21:10
Всем добрый вечер сегодня пытался включить передние дворники не работают вчера работали омыватель брызгает задний дворник работает что делать и где искать пречину или кто подскажет толкового электрика в СЗАО.
SKAD32
Сообщение UltimaX » Вс, 18 окт 2015, 13:50
Начал периодически появляться такой баг:
При включенных в прерывистый режим дворники (при движении) иногда меняют скорость взмаха (не интервал между взмахами, а именно скорость) т.е. проход осуществляется несколько медленнее. Иногда это само проходит, но всегда помогает переключение рычага на другой режим и обратно. Кто с таким сталкивался?
PS Датчика дождя нет
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 18 окт 2015, 15:13
Возможно, трапеция подклинивает.
ingenieurA85
Сообщение UltimaX » Пн, 19 окт 2015, 0:52
ingenieurA85 писал(а):Возможно, трапеция подклинивает.
Так вот второй сезон у меня трабл с неработающими дворниками именно зимой (можно тему почитать). Трапецию разбирал, смазывал неоднократно...
Если беда в механизме, то почему переключение режимов исправляет баг?
UltimaX
Не работают дворники в первом положении
Сообщение slami » Пт, 23 окт 2015, 6:27
Всем привет. Что-то вчера прям череда напастей произошла, пробил колесо, потом открутился приводной вал левого колеса(камень в огород сервисменам), хорошо во дворе, бегал болты собирал :)
Так же перестали работать дворники в первом положении. Неделей ранее отключил через шнурок датчик дождя, уж очень неправильно он работает. Неделю ездил, слезы счастья вытирал, а вчера все это дело отключилось, делает один взмах после включения и потом молчит, не зависимо от положения барашка. Предположительно все случилось после того как на выключенной машине нажал вниз рычажок дворников. Может кто сталкивался с подобным? хочу вечером попробовать включить датчик дождя и потом снова отключить, вдруг поможет..
Белая Octavia a5 FL, 1.8 TSI, 2011г.в.
slami
Сообщение slami » Сб, 24 окт 2015, 19:50
все само решилось, без каких либо манипуляций, будем надеяться что это единичный случай.
slami
Сообщение Halfpipe » Вс, 27 дек 2015, 12:05
За неделю 2 раза перегорел предохранитель №19. Первый раз включил дворник при неотчищенном лобовом стекле. Второй раз стекло было чистым, прям при движении встали дворники. Пробег уже под 100тыс.км. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Halfpipe
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
