forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности эксплуатации А5 зимой
Re:
Сообщение Varfalomej » Ср, 21 сен 2011, 18:55
Robbin писал(а):
Прыгун писал(а):Что бы не создавать новую тему спрошу тут: на окте A5, есть подогрев площадок дворников ?
Нет
Вот это очень растраивет.
Varfalomej
Re: Вопрос по эксплуатации 1,8ТSI зимой
Сообщение Zustus » Ср, 21 сен 2011, 19:00
Универсальный метод. Без проветривания и царапания сверхпрочного шкодовского стекла.
Садимся, заводим, вкл. все потребители (свет, обогревы, подогревы), обдув на стекло, скорость вентилятора на 2 и рециркуляция. Встав по ветру, затаив дыхание с вытянутой руки брызгаем размораживателем на стекло и сваливаем подальше. Все, через 3 сек. можно дышать. Воздух при небольшой скорости вентилятора начинает идти уже не ледяной почти сразу. Ждем 2-3 минуты и можно ехать. При недержании можно повозить оттаивающий лед с лобового щеткой, не скребком. При наличии дээсгэ двигаемся на драйве не вжаривая, пока не наступит прогрев хотяб в 60 градусов. Ручной режим и спорт не советую, греется быстрей, но проблемы неизбежны. На ручке как угодно. После небольшого прогрева включаем авто на климате или как удобно.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Varfalomej » Сб, 24 сен 2011, 11:12
Zustus писал(а):Универсальный метод. Без проветривания и царапания сверхпрочного шкодовского стекла...
совет то конечно верный, все понятно.
Но стоять по ветру и брызгать размораживатель на стекло когда за окном -20 и выше это не кАмиЛьфо
Varfalomej
Сообщение NickSk » Сб, 24 сен 2011, 16:10
Varfalomej писал(а):Но стоять по ветру и брызгать размораживатель на стекло когда за окном -20 и выше это не кАмиЛьфо
А в чем проблема ?:) Против ветра что-ли стоять?
Drive2.ru
NickSk
Re: Особенности эксплуатации А5 зимой
Сообщение Tamst » Сб, 24 сен 2011, 16:31
Мужики, если нет подогрева лобового, вариант один - приехав на работу или домой минуту открываем двери и проветриваем, лобовое брызгаем антильдом или незамерзайкой. Утром или после работы оно будет чистое, проверено двумя зимами.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Jager » Сб, 24 сен 2011, 16:37
Заметил такой неприятный факт - при температуре ниже +15 утром на холодную передние стекла двигаются с леденящим душу воем :pr: , звук похож на трение застывшей резины о стекло. Силикон тут не прокатит - останутся разводы. Что делать с этим звуком - ума не приложу. А ведь впереди зима!
Jager
Сообщение Tamst » Сб, 24 сен 2011, 16:50
Ездить и наслаждаться, а не забивать голову ерундой, от песка на мойке продуть.
Tamst
Сообщение Jager » Сб, 24 сен 2011, 23:42
Резинки чистейшие, песок исключен.
Jager
Сообщение mikers_p » Вс, 25 сен 2011, 11:05
Тогда бросайте курить :)
A5FL Elegance 1,8TSI+DSG+РТС
mikers_p
Сообщение Super_geroi » Вс, 25 сен 2011, 11:56
Jager писал(а):Заметил такой неприятный факт - при температуре ниже +15 утром на холодную передние стекла двигаются с леденящим душу воем :pr: , звук похож на трение застывшей резины о стекло. Силикон тут не прокатит - останутся разводы. Что делать с этим звуком - ума не приложу. А ведь впереди зима!
Зачем при температуре "ниже +15" и зимой вообще стекла открывать?
Super_geroi
Сообщение Skoda1.4 » Вс, 25 сен 2011, 12:10
Super_geroi писал(а):Зачем при температуре "ниже +15" и зимой вообще стекла открывать?
Изредка бывает нужно. Например, оплата парковки на выезде с неё. Но при отрицательных температурах лучше открыть дверь. Намёрзший лёд может так заклинить стекло, что в механизме опускания что-нибудь накроется не дай бог.
Skoda1.4
Сообщение DDR » Вс, 25 сен 2011, 18:45
Tamst писал(а):Мужики, если нет подогрева лобового, вариант один - приехав на работу или домой минуту открываем двери и проветриваем, лобовое брызгаем антильдом или незамерзайкой. Утром или после работы оно будет чистое, проверено двумя зимами.
....подкатывая к работе или там куда надо,и еще руля,надеваешь шапку,шарф,перчатки и выкл. печь и откр.окна.
Проверено еще дедами давным давно.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Jager » Вс, 25 сен 2011, 19:42
mikers_p писал(а):Тогда бросайте курить :)
Не курю_ Но проблема имеет место быть. Открываю окна и высовываюсь при маневрировании на подземной парковке, ибо обзор задней полусферы отвратительный, а камеры и парктроника нет))
Jager
Сообщение Димон71 » Пн, 26 сен 2011, 0:06
У меня с Окташей первая зиму грядет. Поэтому сейчас буду приобретать:
1) Силикон- для обработки уплотнителей дверей и т.д.
2) Размораживатель для стекол
3) Щетка для чистки снега.
Уже третий год на всех авто на которых ездил взял за правило: приехал на стоянку-открыл все двери на 5 минут, закрыл, ушел. Помогает очень даже, чего и Вам советую
Скребок брать не буду, стекло очень нежное у нас.
Димон71
Сообщение Halfpipe » Пн, 26 сен 2011, 11:48
Не советую ставить, велика вероятность что лобовое стекло треснет. У меня щетки с подогревом Burner стоят. Работают от контроллера-таймера по температуре.
Halfpipe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
