forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появился скрип (скрежет) в крышке багажника. А5 - хетчбек
Re: Появился скрип (скрежет) в крышке багажника. А5 - хетчбе
Сообщение мастер71 » Ср, 28 ноя 2012, 0:33
Купил :Yahoo!: . 4А0 867 276 A там таких всего две штуки и идут они на вторую малую часть обшивки,не понадобились. 4B0 867 276 A, таких клипс много,идут на обе части. Еще есть две штуки с прорезью,похожи на 4B0 867 276 A,но кода их не знаю,одной не хватало с завода :nunu: . Взял клипсу 4B0 867 276 A и прорези сделал болгаркой,встала медово :good:
мастер71
Сообщение dimmon » Пн, 15 апр 2013, 11:10
Появился жуткий сверчок в 5й двери. Выяснил, что поёт в правом верхнем углу (по ходу машины).
Вчера решился разобрать часть обшивки, найти и устранить этот раздражитель.
Открутил винт крепления ручки для закрывания багажника, сдернул панель с 4-х клипс(2 не далеко от замка, 2 по углам багажника) нижняя часть багажника сдергивать вниз к бамперу, (багажник открыт), машина 2012 года клипсы стальные. Еще 2 клипсы из мягко металла в районе изгиба панели(аккуратно выдергивал по направлению к земле) . Затем необходимо всю панель сдернуть в направлении крепежа крышки багажника т.е. вперед по ходу машины. Отстегнуться 2 клипсы в боковых направляющих и 4 возле стекла по 2 с каждой стороны, материал клипс сталь. Если все правильно сделано, то она у вас окажется в руках.
Теперь вторая панель, которая закрывает стоп. С правой стороны выворачиваем пимпочку за которую цепляется шнурок от перегородки(резьба стандартная выворачивать против часовой стрелки), отворачиваем болт, крепящий край правой панели и аккуратно дергаем пластик параллельном заднему, сдергивается правый боковой фиксатор. Следующий с права от стопа выдергиваем на зад. Если отогнуть освобождённый край накладки вниз, то в правом верхнем углу рамки 5й двери увидим маленький белочек (7 на 50 мм). Вот он зараза и даёт этот назойливый скрип. Между ним и металлам затолкал поролон и притянул скотчем.
При обратной сборке проверить что бы все клипсы были на месте. Тк сам, то пришлось помучаться с большой панелью. Залез в багажник и по боковым направляющим надел на 1ю панель. Убедился что пластиковые зацепы(или выступы)зашли в пазы(они в середине изгиба панели), потом пристегнул часть ближнюю к стеклу, Пристегнул 2 фиксатора из мягкого металла находящиеся в середине изгиба. Наживил винт крепления ручки для закрывания багажника, защелкнул оставшиеся 4 фиксатора по нижнему периметру 5-й двери.
Сверчок пропал. Жалко фотки не сделал.
http://yadi.sk/d/92kKxX-x45D1i для наглядности.
На фотке не обозначен винт который крепит вторую панель к кузову(справа, есть и слева но он нам для устранения дефекта не нужен), но после снятия первой его не увидеть не возможно.
И главное не спешить, сложного ничего нет, и лучше это делать вдвоём ( одна голова хорошо а 2 лучше)
Последний раз редактировалось dimmon Вт, 16 апр 2013, 9:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение akimoffalex » Пн, 15 апр 2013, 20:01
dimmon писал(а):Появился жуткий сверчок в 5й двери. Выяснил, что поёт в правом верхнем углу (по ходу машины).
Вчера решился разобрать часть обшивки, найти и устранить этот раздражитель...
тоже предстоит это дело...страшно приступать...
Ну и зачем было полностью цитировать весь предыдущий пост, загружая форум лишними цитатами?
akimoffalex
Сообщение pappi » Сб, 04 май 2013, 22:22
в свое время снял обшивку задней двери только потому, что на лежачих слышал какой то звук...оказалось, что спинка заднего сиденья была недозащелкнута, но обшивку то уже скинул, пружинки металлические, которые типа клопы крепления, многие погнул, какие то в двери остались, то есть тоже по любому деформировались, пока вытащил.
самое главное - обратно поставить не смог. ну, то есть два раза попробовал, потом терпение лопнуло. бредовое устройство.
решил по своему сделать.
первая версия была - используя штатные овальные отверстия в двери под пружинные клопы, туда же установить свои винты/болты/шурупы. для этого были удалены все штатные пружины/клопы, в овальные отверстия были вставлены куски окантовки пластиковой, для уменьшения внутреннего размера, в обшивке просверлены отверстия ровно там, где и были штатные точки крепления. остался недоволен сразу с момента установки. то есть все держится и даже явно не трясется и не дребезжит, но все-тьаки как то не так...
в очередной раз напрягшись каким то скрипом, пожалуй именно типа скрипом, примерно из задней части авто, снял обшивку снова, сначала только большую часть, "нижнюю". звуки пропали, уже прогресс. заодно уж решил все переделать.
почему то вторая часть обшивки тоже была с одной стороны не совсем на месте, как будто одна пружинка/клоп не вошла в паз. снял полностью, два клопа, ближе к дополнительному стопу, подогнул до примерно изначального состояния, были деформированы.
на каждый клоп надет кусочек карпета для исключения жесткого контакта пластика обшивки в месте крепления и металла двери. в остальном - только тщательное совмещение клопов и мест под них, да еще проклейка контура обшивки на двери резиновым самоклеющимся уплотнителем
нашел некий девайс в правой, по ходу движения, стороне двери, буквально под стеклом, в глубине. наверное, антенна...что еще? про некие коробочки были упоминания на форуме, и они были не очень хорошо закреплены, дребезжали...со своей коробочкой ничего делать не стал - четко на месте, не требуются доработки.
в общем получилось очень недурственно, однозначно зазор между обшивкой и металлом, там где он есть конечно, перекрыт резинкой. единственное - я немного переборщил со смещением места наклейки резинки как бы наружу от кромки обшивки. хоть я и провел маркером по контуру перед снятием обшивки с двери, что рекомендую сделать всем, если будет проклейка аналогичная, но обшивка таки была снята, а металл протерт техническим спиртом для обезжиривания...ошибся чутка, но ничего.
далее вторая часть обшивки, большая по размеру, нижняя условно по расположению на двери, и значительно более сложная по установке на место.
так же сделал резинку по контуру. и виден на фото светлый поролон - провода идут фигово, решил исключить звуки возможные. в других местах все ОК.
ну, и всю обшивку закрепил на саморезах. хватит с меня оригинальных факенвагеновских систем крепления. сверлил отверстия в обшивке чуть большего диаметра, в моем случае 4 мм, рядом со штатными местами крепления, а затем по месту, с обшивкой, установленной уже на дверь, сверлил диаметром 3 мм сквозь обшивку уже в металле.
все саморезы закрасил черным маркером, почти не видно. и вот теперь обшивка реально хорошо закреплена! кое-где пришлось вынести точки сверления на сопряженные поверхности, ибо нереально попасть, очень изогнутые поверхности. отверстия от прежних креплений закрыл клопами пластиковыми, были по случаю, как раз подошли, парочку обрезал по длине. но эти отверстия только у меня, их не должно быть ))
теперь еще можно обтянуть обшивку карпетом, и ничего вообще не будет видно.
телефоном совсем фигово снимать - дверь поднимается, и получается против света.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение pappi » Ср, 08 май 2013, 21:31
молчит, кстати, обшивка, не скрипит на кочках, как раньше.
pappi
Сообщение Bibika » Чт, 09 май 2013, 21:25
А у меня ничего не скрипит изначально, и без саморезов) Пробег уже 90 000 км
Bibika
Сообщение pappi » Чт, 09 май 2013, 21:51
бывает) но я снимал, думая, что это источник скрипов, после чего уже пришлось устанавливать как то) а вообще у половины скрипит, у половины не скрипит.
pappi
Сообщение Алхимус » Пн, 19 авг 2013, 0:25
Больше года безуспешно воевал с мерзким сверчком в 5-й двери. В полной мере проявлялся на грубом каменистом асфальте. Сначала грешил на пластиковую обшивку. Снял, все подозрительные места проклеил кусочками шинельного сукна. Поставил обивку на место (крепление - чудо то ещё(( Дребезг не прошёл. Снял снова обивку и неделю проездил без. Дребезжит, заррраза, сил никаких... Короче говоря, по всей видимости, дребезжала рамочка стоп-сигнала, которая наклеена на стекло. С левой стороны она еле заметно касалась корпуса стоп-сигнала. Там даже была характерная белёсая потёртость. Слегка подрезал рамку стамеской. Для спокойствия приклеил кубики из толстого сукна на корпус стоп-сигнала, чтобы не мог вибрировать. Всё поставил на место и собрал. Дребезг ПРОПАЛ!!!
Алхимус
Сообщение miXon » Пт, 01 авг 2014, 9:48
Меня так же постигло дребезжание стекла багажника.
Виной всему пластиковая коробочка. Подложил между ней и стеклом ворсистую ленту многократно свёрнутую, теперь тишина :)
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Сообщение miXon » Вс, 10 авг 2014, 13:06
Для тех кто сломает пистоны обшивки багажника, вот коды:
Верхня часть обшивки:
4A0 867 276 A — 2 шт
Нижняя часть обшивки:
3B9 867 289 — 2 шт
4B0 867 276 A — 10 шт
miXon
Сообщение k0lh0znik » Ср, 27 авг 2014, 7:59
так же стал жертвой дребезга в крышке багажника. Разбирал всю дверь и проклеивал всё, что только можно - не помогало. Клипсы и стоп сигнал посадил на термоклей - бесполезно. Дребезг проявлялся на шершавом асфальте при температуре ниже 20 град. Звук ужасный, просто сводил с ума. Проблема была в фильтре для антенны, который находится в правом верхнем по ходу движения углу двери. Сам он закреплён хорошо, и на первый взгляд сверчать не может, но насколько я понял, резонирует сам корпус фильтра. Подсунул уплотнитель между стеклом и этой чёрной коробочкой, и тишинаа. Ура, у меня снова иномарка.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вс, 23 окт 2016, 20:47
k0lh0znik такая же ботва. Разобрал багажник. Вижу эту херь и знаю что она, про нее говорили на форуме. Но сволочь она так крепко держится, что я усомнился. Собрал все обратно. Час не пердела эта коробка и потом вновь началось! Ну что опять разбирать видимо. Сперва попробую просто засунуть туда чего плотного между стеклом и этой панелью, которую снимал.
эх :Rose:
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение stas141730 » Пт, 13 апр 2018, 19:10
k0lh0znik писал(а):Проблема была в фильтре для антенны, который находится в правом верхнем по ходу движения углу двери. Сам он закреплён хорошо, и на первый взгляд сверчать не может, но насколько я понял, резонирует сам корпус фильтра. Подсунул уплотнитель между стеклом и этой чёрной коробочкой, и тишина
Прочитал об опыте форумчан по снятию/установке пластиковой обшивки пятой двери - мучение то ещё.
Для облегчения решения вопроса фиксации этой пресловутой коробочки-фильтра - может быть, просто просверлить отверстие в пластиковой обшивке рядом с этой коробочкой и залить внутрь прозрачный силиконовый герметик, который должен надёжно зафиксировать коробочку и избавить от надоедливого дребезга.
Вот бы ещё эту точку сверления отверстия определить... Как определить её координаты?
Что скажете о задумке?
Понимаю, что идея колхозная, но так неохота возиться с пластиковой обшивкой. :twisted:
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Robbin » Пт, 13 апр 2018, 21:14
Никакого мучения нет, снимается элементарно за 5 минут.
Сообщение stas141730 » Пт, 13 апр 2018, 21:23
подскажите, обратная установка обшивки сколько времени занимает?
stas141730
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
