forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Примерзла крышка (лючок) бензобака
Re: Примерзла крышка (лючок) бензобака
Сообщение MiStar » Пт, 20 янв 2012, 18:01
boeing писал(а): а чего он тогда ВДРУГ открылся ?
Я ведь даже шрифтом выделил... :( Пока катались - размораживатель, потихоньку делал свое дело, и во время следующей остановки позволил открыть лючок. Спреи-размораживатели почти моментально могут сработать, только когда речь идет о капилляре подобном каналу замочной скважины. Если же мы имеем дело с "массивом" льда, то для того, чтобы размораживатель сработал нужно время. Ну и вибрация при езде, в данном случае тоже могла помочь. Без обильной поливки размораживателем - любые покатушки (кроме заезда на теплую стоянку или гараж) - не помогают.
MiStar
Сообщение Alexey A5 » Пт, 27 янв 2012, 20:19
У меня штырь примерз основательно, пришлось лезть под обшивку в багажнике. Открутил мехпнизм, пошевелил, только после этого открылся лючок.
Alexey A5
Сообщение sergey1878 » Пт, 27 янв 2012, 20:51
Вот читаю я про размораживатели, про разборку обшивки багажника и прочие народные рецепты. Поделюсь и своим.
1. Пара мощных ударов кулаком по лючку
2. Нажимаем кнопку "Открыть" на брелке. Металлический штырь от ударов должен "отлипнуть" от куска льда.
3. Если не помогло - значить стучали недостаточно сильно. повторяем п.1, и не стесняемся прикладывать бОльшую силу. Откроется обязательно!
4. Повторяем п.2
5. Обрабатываем штырь WD-кой. Она (WD) обладает хорошими проникающими свойствами и свойством вытеснять Влагу. А также оставляет масляную пленку на поверхности металла. Хватает надолго
6. Если еще раз замерз, повторяем п.1
Помогает 100%. Проверено на 2 машинах.
Octavia 1.6MPI 6АКПП 2 пакет
sergey1878
Сообщение MELNIK » Пт, 27 янв 2012, 21:41
Редко на ключ закрываю пробку бензобака, и с лючком пока никаких проблем вот уже четвертую зиму. Было шнурок удерживающий пробку бензобака мешал закрыть лючек, надо его расправить. А так нажал на лючек - открылся, нажал обратно - закрылся.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Rolf » Пт, 27 янв 2012, 23:03
sergey1878 писал(а):Вот читаю я про размораживатели, про разборку обшивки багажника и прочие народные рецепты. Поделюсь и своим.
жесткач :)
где-то тут тема была как чел таки сломал эту пластиковую крышку напополам...
вспомнил... на соседнем форуме http://www.octavia-club.ru/f/a5/11369-h ... zobaka-na/
так штаааа... стучите посильней...
Rolf
Сообщение sky7 » Пн, 30 янв 2012, 8:38
сегодня пазы для штыря на крышке бензобака хрустнули, хнык. чего делать? где новую крышку брать?
Белый турболет на мешалке 1,8 TSI Ambiente & packet 2, борт 585.- Продал.
Skoda Octavia vRS (A7) Rally Green Metallic
sky7
Сообщение Olegoff » Пн, 30 янв 2012, 10:01
А лучше, и безопасней для лючка просунуть в щель линейку (лучше деревянную) и аккуратно сдвинуть штырек. А лучше всего не танцы с бубном а профилактика - предварительная смазка ВДшкой.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение ant_firefly » Вт, 07 фев 2012, 8:27
Подскажите, я так и не понял как поменять саму кнопку с резиновой пипкой ?
Как её снять и новую поставить ?
Спасибо!
ant_firefly
Сообщение Африка » Вт, 07 фев 2012, 8:49
Заехал на заправку, лючек не открывается, ломать не стал, доехал до ближайшего сервиса и за 5 минут отогрел обычным обогревателем типа ветерок, прыснул ВД, отдал 100 рублей и поехал дальше, все дешевле, чем лючек менять. А кнопка вообще не напрягает, весной заработает.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Novый » Вт, 07 фев 2012, 9:38
ant_firefly писал(а):Подскажите, я так и не понял как поменять саму кнопку с резиновой пипкой ?
Спасибо!
Еще раз:
1. Чтобы кнопку целиком поменять - придется снимать правую боковину обивки багажника.
2. Кнопку сломать практически не возможно т.к. она состоит из толкателя и надетой на него пружины хитрой формы и все это в пластиковом стакане. Если на морозе кнопка не фиксируется в нажатом положении или не выталкивается - то внутри лед. Нужно всего-то снять резиновый чехол, отогреть внутренности толкателя (феном, теплой стоянкой или гаражом), продуть его сжатым воздухом и одеть чехол на место (проверьте его целостность).
3. Если чехол порван - Вам придется купить толкатель в сборе т.к. чехлы отдельно не продаются. И поменять чехол. Благо что его цена около 200р (в наших краях, причем у дилера дешевле чем в Exist).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ant_firefly » Вт, 07 фев 2012, 9:42
Понял, спасибо.
Заказал кнопку.
Просто думал, если она легко меняется, то заменить её целиком, а не только резинку
Добавлено спустя 23 часа 28 минут 30 секунд:
Итак, для потомков, по порядку и с картинками :)
Если у вас барахлит кнопка:
1. Не отщелкивается - она замерзла, не трогайте её вообще и резиновый чехольчик в частности. Отмерзнет - заработает.
2. Не защелкивается - менять.
Всё зло в резиновом чехольчике, который как правило рвется и во всяких силиконах и ВД40.
Не надо снимать с кнопки чехольчик, брызгать туда тоже не надо :)
Я, начитавшись форума, решил снять и побрызгать - это было ошибкой №1.
Кнопка перестала защелкиваться в 60% случаев, чехольчик был успешно порван
(если вы думаете, что у вас этого не случиться, то результат может вас в итоге не порадовать)
Итак, я решил менять кнопку целиком, вооружившись инструкцией со страницы №1:
Это было ошибкой №2. Т.е. я конечно все этапы прошел и почти снял резиновую манжету бензобака, но
лишь для того, чтобы понять, что этого делать не надо :)
Итак, вот новая кнопка:
Покупаем у дилера, стоит чуть больше 200 руб.
1. Если посмотреть внимательно, то становится понятно, что та часть, которая в резиновом чехольчике гораздо больше (толще) остальной части
и понятно, что с обратной стороны её не засунуть и поэтому разбирать бензобак и всё что с ним связано не нужно:)
и
2. На кнопке видно направляющую и защелку, которая и будет удерживать кнопку внути
Для извлечения старой кнопки:
1. Сдергаваем резиновый чехольчик
2. Плоскогубцами жестко тянем на себя обнажившуюся белую пипку, после чего получаем:
3. Теми же плоскогубцами или чуть поменьше тянем на себя корпус кнопки (всё также не стесняясь, на фото видно обглоданные края):
4. В освободившееся отверстие вставляем новую кнопку: вставить её иначе из-за направляющей невозможно.
5. Пользуемся рабочей кнопкой :)
ant_firefly
Сообщение Novый » Ср, 08 фев 2012, 9:19
На самом деле после 4-й шаг возможно не обязателен.
Мне хватило того, что я поставил в старый корпус (не вынимая его) новый толкатель и одел новый чехол.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ant_firefly » Ср, 08 фев 2012, 9:30
На самом деле, на самом деле :)
Я вспоминал тебя вчера после этого поста:
Novый писал(а):Еще раз:
Новая кнопка работает по - новому и резиновый чехол не порвется :)
А некоторым так и вообще только такой способ рекомендован:
ypo писал(а):
аналогично.....
ремонт у дилера-сумма за механизм смешная, даже не помню. с работой получилось чтото около 500.
сказали что набили внутренности незамерзающей консистентной смазкой.
пока полет нормальный.
пс.провел пол дня всовывая его обратно :( мимо кассы.
ant_firefly
Сообщение Ural2010 » Чт, 16 фев 2012, 12:15
Замерз фиксатор после мойки один раз. Обнаружил на АЗС. Бензин на нуле, ехать греть негде. Откинул заднию спинку сиденья с правой стороны и пустил весь обдув назад. Через 2 минуты открылась!
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
Сообщение MELNIK » Пн, 26 мар 2012, 19:33
MELNIK писал(а):Изображение
В личке мне был задан вопрос про обозначение пробки бензобака с личинкой для закрытия ключем, может кому то еще интересно
BPO 1J0 201553AF
MELNIK
