forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема со складывающимися зеркалами на FL
Сообщение евгенишна » Сб, 12 дек 2009, 18:09
у меня случилось то же самое. Вчера оба зеркала вывернулись наружу. Джойстиком поводила туда-сюда, правое встало на место, а левое только рукой. Поехала в сервис, вышли 2 механика, покрутили его рукой минут 10, оно встало на штатное положение. После этого дали совет - мыть только в сложенном виде, обязательно обдуть воздухом и побрызгать вэдэшкой
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
пы сы. Тут кто-то спрашивал, мона ли зеркала руками крутить, механик из ОД сказал, что шкода - это конструктор лего и зеркала тому не исключение, то есть - можно!
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Re: Первый баг Octavia FL (Складывающиеся зеркала)
Сообщение 363 » Вс, 13 дек 2009, 12:29
Romanchikov писал(а):Вчера вечером ставлю машину на охрану и складываю зеркала. Сегодня утром выхожу, открываю, включаю зажигание. Левое зеркало раскладывается нормально а вот правое раскладывается в другую сторону. Т.е. зеркальным элементом наружу. Ручками складываю, складываются оба. Раскладываю, правое опять наизнанку. Так и поехал на работу с "прикольным" зеркалом.
У друга вчера тот же болт был.
Тут есть несколько вариантов.
1. У обоих глючное правое зеркало.
2. Там что-то просто замерзло, надо отогреть и все пройдет.
3. Это просто фича и надо покурить мануал. Сам, честно признаюсь, еще его не открывал.
Есть мысли у кого?
Да и у меня была такая шляпа,пытался вернуть правое зеркало в рабочее состояние, как с ключа так и из салона. Пришлось рукой ровнять. Дилер сказал, что иногда бывает т.е. попала влага на контакт.
Сообщение Erka » Пн, 14 дек 2009, 15:10
А мне дилер сначала выдал предположение что виновата нештатная сигнализация, после часа ковыряний в машине, а потом произвёл замену ПО :)) Посмотрим что давльше будет))
Erka
Сообщение Substance13 » Пн, 14 дек 2009, 16:54
Erka писал(а):А мне дилер сначала выдал предположение что виновата нештатная сигнализация, после часа ковыряний в машине, а потом произвёл замену ПО :)) Посмотрим что давльше будет))
вас разводят (как минимум на время)
видимо, от незнания ОД автомобиля.
вы почитайте тему то !
ПО всем меняли , не зависимо от замерзания зеркал.
Substance13
Забанен
Сообщение Erka » Пн, 14 дек 2009, 19:33
Да знаю я, читала, ещё до прочтения форума знала, а это лишь подтвердило. Машину выкатили мне с новостью о замене ПО именно по этой проблеме, а сервисную акцию с заменой ПО по проблеме закрывания двери мне ещё давно делали. Что же вы так серьёзно реагируете))
Erka
Сообщение Zustus » Сб, 09 янв 2010, 20:51
У меня левое зеркало уже дважды выворачивалось в мое отсутствие! Это нормально?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Venom » Сб, 09 янв 2010, 21:13
Zustus писал(а):У меня левое зеркало уже дважды выворачивалось в мое отсутствие! Это нормально?
:ROFL: А сам как думаешь.
Octavia А5 FL 1,4TSI 7DSG Elegance. Доуст-но: Webasto, Corner, ТРМ, РТС,опускание правого зеркала при вкл. З.Х., RDKS
Golf MK6 1,4TSI 7DSG H. Доуст-но: Webasto, PTC, заводской ксенон, круиз контроль, FLA, пакет зеркала, RDKS, PLA1.5
Venom
Сообщение Bad Boy » Сб, 09 янв 2010, 22:27
Нормально, скучает, наверное, вот и шевелит зеркалами в одиночку. :ROFL:
Bad Boy
Забанен
Сообщение kirkot » Сб, 09 янв 2010, 22:33
Блин, 5 страниц. А суть-то - если у вас вывернулись зеркала: 1. заведите машину 2. Переключатель поставьте на обогрев зеркал. 3. С обогрева переключите по часовой стрелке на складывание зеркал пару раз туда-обратно.
kirkot
Сообщение borde » Чт, 14 янв 2010, 16:18
Из ответов так и не ясно - это механическая проблема или "глючит" электрика из-за влаги, грязи и холода?
borde
Сообщение 363 » Чт, 14 янв 2010, 19:28
Пришел к выводу, что пока морозы вообще складывать не стоит.
Достало, бегать и рукой поправлять!
Сообщение евгенишна » Чт, 14 янв 2010, 19:31
borde писал(а):Из ответов так и не ясно - это механическая проблема или "глючит" электрика из-за влаги, грязи и холода?
Скорее второе. После мойки я теперь стою над душой у мойщика и слежу чтобы он просушил воздухом зеркало во всех положениях (закрытое, открытое и вывернутое). Больше такого с моей дусей не случалось, так что считаю, что виновата вода, попадающая в щели, замерзающая там и мешающая нормальной работе механизма раскладывания зеркал
евгенишна
Забанен
Сообщение Bad Boy » Пт, 15 янв 2010, 10:10
Вот и у меня вчера произошло такое. Утром промывал зеркала от грязи из бутылки, а вечером в дороге хотел подстроить правое зеркало и случайно перевёл ручку в положение "сложено", после открытия правое зеркало развернулось в обратную сторону. и так несколько раз пробоолвал - всё равно разворачивалось на 180 градусов, при этом слегка похрустывало ккак будто моторчик не останавливался в нужном положении, а продолжал поворачивать дальше. Поигрался ручкой регулировки вверх/вниз и вправо/влево и при следующем открывании зеркало встало как положено. Возможно при попадании воды в механизм зеркала на морозе, замерзает какой-нибудь контакт или фиксатор положения и моторчик крутит до упора.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Bad Boy » Чт, 04 фев 2010, 9:07
kirkot писал(а):Блин, 5 страниц. А суть-то - если у вас вывернулись зеркала: 1. заведите машину 2. Переключатель поставьте на обогрев зеркал. 3. С обогрева переключите по часовой стрелке на складывание зеркал пару раз туда-обратно.
Сегодня подобная фишка с ленвым зеркалом переключил туда-сюда раз 50, толку ноль, всё равно раскладывается на 180 градусов, так и ехал, причём если ставишь рукой в нужное положение, то при складывании моторчик всё равно работает дольше обычного и в конце раздаётся сильный щелчок. Что делать-то, отогреется? :cry:
Bad Boy
Забанен
Сообщение BBC73 » Чт, 04 фев 2010, 9:18
Bad Boy писал(а):Сегодня подобная фишка с ленвым зеркалом переключил туда-сюда раз 50, толку ноль, всё равно раскладывается на 180 градусов, так и ехал, причём если ставишь рукой в нужное положение, то при складывании моторчик всё равно работает дольше обычного и в конце раздаётся сильный щелчок. Что делать-то, отогреется? :cry:
Была такая же ситуация. Включил обогрев зеркал, максимальный обогрев стекл, теплый воздух через крепление зеркала к двери проникает в механизм привода зеркала. Через минут 5-10 складывалось штатно.
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
