forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первые "слезы" (проблемы со стартером на FL)
Сообщение Romanchikov » Ср, 04 фев 2009, 9:58
Shturmovik писал(а):Товарищи... вопрос тупой, но имеется - где в подкапотном находится стартер? В глаза ему посмотреть хочу. Хотя проблем с пуском никаких.
Рядом с коробкой. + провод с акума на него идет.
Сегодня завелся без проблем. 24ч простоя и -14,5 за бортом.
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 10:07
У меня машинка с вечера понедельника стоит. Сегодня вечером посмотрю, как пустится...
Коробку б ту еще увидеть... =)
Shturmovik
Сообщение maydond » Ср, 04 фев 2009, 10:07
Не сразу заводилась раза 2-3-4-не помню.
Но сейчас вроде начало налаживаться. Последние два дня - без проблем заводится. Может и потеплело немного. Хотя раньше и из гаража не сразу заводилась при -6, а вчера в подмосковье показывало -15, так завелось сразу.
maydond
Сообщение Ghostbuster » Ср, 04 фев 2009, 13:28
Вступаю в ряды незаводящихся. :?
Пробег - около 1000 км. Вчера вечером после двух суток простоя попробовал завести машину. Два раза весело щёлкнуло втягивающее, через 10 сек. перерыва машино завелось. Сегодня щелкнуло один раз, потом завелось.
Все нездоровые симптомы совпадают.
В салоне предложили приехать на осмотр и, если что, поменять стартер. Только стартеров ни в наличии, ни на складе пока нет.
На мои ожидания более серьёзных проблем заверили, что эти стартеры нормальные, просто их по идее ставят в машины для более тёплого климата. При температуре выше -15 должно заводиться без проблем (хотя вчера -7 было, а до этого я в -25 заводился). :?:
Посмотрим, морозы спадают вроде. Может, рассосётся. :roll:
Последний раз редактировалось Ghostbuster Ср, 04 фев 2009, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Ghostbuster
Сообщение Error404 » Ср, 04 фев 2009, 13:44
товарисчи!
кто будет при замене стартера общаца с дилерами
унайте плиз, обязательно менять стартер или всетаки он прирабатываеца?
у меня уже месяц стартует без проблем и менять стартер не хочется, но и не хочется попадать в следующие холода
1.6fsi
Error404
Сообщение terra2007 » Ср, 04 фев 2009, 15:34
:) Изображение
terra2007
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 15:44
terra2007 писал(а):...
Спасибо, конечно, но что это, откуда виды - ничерта неясные картинки.
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 04 фев 2009, 16:37
Заказал стартер.Ждем :?
Romanchikov
Сообщение terra2007 » Ср, 04 фев 2009, 17:02
двигатель у вас , я понимаю такой как на W
http://images.google.ru/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DX
:roll: Изображение :roll:
terra2007
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 17:51
terra2007 писал(а):двигатель у вас , я понимаю такой как на W
Да вроде бы похож (TSI), но не он - расположение щупа меня смущает, и ремень навесного по-другому проходит. Движок - BZB.
Shturmovik
Сообщение Dimitriy-99 » Ср, 04 фев 2009, 18:02
Сегодня вечером не завёлся. Причём при повороте ключа в положение «зажигание» под приборной доской слышны непонятные звуки, похожие на замыкание проводки (может реле срабатывает). Устав слушать щелчки пошёл домой. Позвонил в сервис там сказали, что разрядился аккумулятор. Ужас.
Dimitriy-99
Сообщение terra2007 » Ср, 04 фев 2009, 19:16
по ссылке,которую я дал, нажать на стартеры шкода
Добавлено спустя 1 час 10 минут 14 секунд:
Dimitriy-99 писал(а):Сегодня вечером не завёлся. Причём при повороте ключа в положение «зажигание» под приборной доской слышны непонятные звуки, похожие на замыкание проводки (может реле срабатывает). Устав слушать щелчки пошёл домой. Позвонил в сервис там сказали, что разрядился аккумулятор. Ужас.
Затяжку клемм на аккумуляторе не проверили?
terra2007
Сообщение Dimitriy-99 » Ср, 04 фев 2009, 19:48
нет не проверял.
Dimitriy-99
Сообщение Товарищ Алекс » Ср, 04 фев 2009, 20:22
Мой шеф недавно взял Тигуан 2 л TSI, такая же проблема.
В первые же морозы (-20 гр) замерз стартер.
Товарищ Алекс
Сообщение MELNIK » Ср, 04 фев 2009, 21:16
Ничего страшного, снять и зарядить, при морозах хуже - предварительно оттаить при комнатной температуре, есть большая вероятность, если не долго морозился - расстает и ещё поработает. В мануале есть рекомендация скинуть клемму при стоянке больше трёх недель
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
