forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Сообщение vlavr » Вс, 21 июн 2009, 9:08
FIT писал(а):Купил недавно щетки Bosch за 770 рублей через exist http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3% ... rnd=757148
думаю более чем достойная цена.
Щетки эти опять появились. за 740 руб. в экзисте. Мне пришли. Раньше заказывал несколько раз по "хорошей" цене - шел отказ поставщика. Поэтому надо ловить момент.
vlavr
Сообщение Substance13 » Вс, 21 июн 2009, 14:18
не понятно, сейчас высвечивается цена по ссылке за Бош 100$
на что ловить по 740р? на манку или червя?
Substance13
Забанен
Сообщение vlavr » Вс, 21 июн 2009, 20:26
У меня высвечивается то что я написал (по этой ссылке). Срок поставки - 2 дня. У меня уровень цен VIP (-8%) по членской карточке VW Клуба, так что может быть чуть дороже 740р.
vlavr
Сообщение chuma-3 » Вс, 21 июн 2009, 20:38
купил чаппион за 800рэ закос под орижинал ничего вроде :ROFL:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение alekcey31 » Вт, 21 июл 2009, 13:14
А если менять безкаркасные на с каркасом,там наконечник(или переходник)снимается или нет? он вроде как напресован...
alekcey31
Сообщение Pallas » Вт, 21 июл 2009, 15:22
Бука писал(а):Натрите антидождем от "Черепашки". Изумительный эффект. Ехал в дождь от Смоленска до Минска - ни разу дворниками не махнул, даже при обгоне фур. Не пользуйтесь подделками дешевыми - и оно вам отблагодарит. Вот и щетки можно сэкономить. :good: :good:
Натёр таким же средством. Эффект впечатлил. Несколько моментов:
- натирается легко и просто, вся процедура занимает минут 5;
- стекло становится как бы очень скользким для воды, капли на нём не задерживаются, сразу стекая;
- на скорости эффект более выражен, действительно, если часто ездишь за городом, штучка полезная, при стоянии на месте (в пробке, например) капли всё же копятся и махнуть дворниками приходится, хотя и очень-очень редко;
- особенно классно эффект проявляется в очень сильный дождь, когда дворники даже на самой высокой скорости уже не справляются - остальные просто вынуждены сбавлять скорость, а ты как ехал, так и едешь (конечно, не забывая про аквапланирование шин, осторожно);
- в случае, когда тебя внезапно окатывает серьёзной волной из-под чьих-нибудь колёс, обычно дворники включить не успеваешь, и на какой-то момент теряешь обзорность, тут вода просто слетает со стекла - т.е. безопасноcть значительно выше.
Из минусов: стекло средством нужно обрабатывать раз в 2-3 недели, иначе эффективность падает и тогда даже при абсолютно новых дворниках при их работе на стекле становится заметна как бы некая тонкая "плёнка", что, конечно, никоим образом не снижает обзорности.
Всем советую попробовать сие средство. Когда в первый раз после натирки попадаешь под дождь, эффект разбегающихся вверх веером капель создаёт впечатление чем-то ассоциирующееся с полётом в космосе, а капли - звёзды (нет, я ничего не курил :D). Я вообще скептик в плане всяческих "чудодейственных" составов, но тут оно того стоит безо всяких сомнений :good:
Pallas
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 26 июл 2009, 9:03
alekcey31 писал(а):А если менять безкаркасные на с каркасом,там наконечник(или переходник)снимается или нет? он вроде как напресован...
Нужно прикупить вот такой адаптер
Зимние дворники будут каркасные в "презервативе".
Серж-Сараевод
Сообщение Antitanic » Сб, 26 дек 2009, 23:46
Где??? Где продаётся такой адаптер?
Antitanic
Сообщение RICCI » Вс, 27 дек 2009, 0:05
Так на фотке же написано апико авто
Вот http://www.apico-auto.ru/component/page ... Itemid,91/
120 руб
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Agent-007 » Вс, 27 дек 2009, 0:39
поменял резинки (цена вопроса 80рублей - не Хорс, названия не помню) трут лучше штатных
vRS
Agent-007
Сообщение Antitanic » Вс, 27 дек 2009, 16:38
120 руб
Слона-то я и не приметил :))) Спасибо, завтра поеду примерять, задолбали эти безкаркасные.
Antitanic
Сообщение vlavr » Чт, 28 янв 2010, 15:01
Я уже писал, что купил щетки BOSCH 937S.
На днях установил их себе.
Так вот.....
Щетки BOSCH 937S - это щетки для праворульной Октавии, Аэро-выступ при установке на нашу Октавию стоит наоборот. Также крепление щеток не штатное - с другой стороны. Крепятся, но немного "криво".
Штатные щетки - BOSCH 936S.
Код заказа: Bosch 3 397 118 936
Купил на днях такие в Экзисте. Стоят в районе 700 руб. Я посчитал, что оптимальнее покупать готовые щетки чем резинки для замены.
Про несоответствие модели щеток написал в FAQ.
vlavr
Сообщение woodman555 » Ср, 07 апр 2010, 22:45
ООО прикольные переходнички! А я вот, что колхозил :)
И так нужно: сами дворники (размер см.ссылку 1), кусок какого нибудь пластика или ещё какого материала (не фанеру и не металл) толщина которого 8мм. Если нет такого, то можно из более мелкого набрать нужную толщину склеив их между собой. Два саморезика в потай 10мм.
Порядок сборки такой: из пластика вырезаем два прямоугольничка (см.ссылку), две "шайбочки" в которых сверлим отверстия 2.5мм.Берём прямоугольнички и приклеиваем или струбциним к щётке. Важно не перепутать куда их мостырить, поэтому внимательно смотрим на фотки!!! Затем через отверстие которое не нужно сверлить вкручиваем саморезик, предварительно подложив "шайбочку"( делается для фиксации вставки на щётке, чтоб не сползла( вставка)). Затем сверлом 5,5мм рассверливаем отверстие в щетке и пластике. Это и будет посадочное отверстие на штифт поводка. При желании можно покрасить вставку в черный цвет, я красил маркером Very Happy
Вот собсна и все Rolling Eyes
На следующий сезон сделаю из чёрного ПВХ , думаю почётче буит выглядеть. Просто когда делал под рукой не оказалось чёрного, хотя работаю в наружке Very Happy
Ещё важный момент! На фото под №1 вид спереди( если смотреть с улицы), на фото№2 естественно из салона.
И сами фотки:
http://s56.radikal.ru/i152/1004/68/8e17d2f651ee.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1004/1a/cb9473db737c.jpg
http://i044.radikal.ru/1004/43/e138056fbd4d.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1004/38/32c42b311589.jpg
http://i026.radikal.ru/1004/4c/37133c8383cc.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1004/70/a41667440148.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1004/22/5d3fd95b1c4c.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1004/e9/d37cc3ca63e6.jpg
woodman555
Сообщение banana » Чт, 08 апр 2010, 8:54
купил за 2030 рублей комплект оригиналов 8) и не нада ничего колхозить! с завода счетки проерзали 1,5года...
p.s. так скоро дойдете до "НАВАРИВАНИЯ" износившегося протектора покрышек, ХОРЗ-ми ремкомплектами :lol: :lol: :lol:
Афтар благодарит алфавит за любездно предоставленные буквы.
banana
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 08 апр 2010, 9:03
banana писал(а):купил за 2030 рублей комплект оригиналов 8) и не нада ничего колхозить! с завода счетки проерзали 1,5года...
Ёрничание по поводу колхоза не имеет под собой основания, т.к. замена штатных бескаркасных зимой на каркасные в чехле вполне оправдана (кмк и имхо естественно). Штатные обмерзают и, с учетом того, что щетки поднять и встряхнуть ото льда не заглушив двигло невозможно, то необмерзающий "каркас-в-чехле" очень даже практичен. Тоже использую зимой такие-же. Правда, колхоз гораздо проще - разрезал кусок шланга длиной около 1 см и насадил на поводок.
PS: Ну а потратить 2300 за комплект, который стоит в Экзисте около штуки все могут. Только смысл? :D
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
