forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист (писк) в районе ремня ГРМ
Писк под капотом при пуске на холодную! Помогите!!!
Сообщение Dimonio » Ср, 24 июл 2013, 11:56
Ни так давно у официалов прошёл ТО ( двигатель 1,6 mpI,ТО-3 45тыс. км. пробега.). Прошла неделя и тут, на тебе называется, с понедельника появился какой-то писк из под капота. Постоит машинка ночью и с утра после завода на холодную такой писк, что думается пол района слышит,,,Но, проходит пару минут, машинка чуть прогревается и свист пропадает...Правда вот сегодня после небольшой поездки до работы услышал этот писк уже в салоне, поднял капот, но там тишина, а в салоне еле слышно, что пищит. (но пищит маленько). С утра поднимал капот, писк какой-то плавающий, ежу понятно, что за пару минут не разберёшь откуда он точно, но такое чувство, что исходит он прям из середины мотора (он ведь там нечему свистеть то вроде?).
В общем прошу помощи, может было у кого, может как-то можно подлечить? Машина не на гарантии уже, к официалам ехать дороговато думаю будет (и вообще думаю я, а не могло что-нибудь полететь после того, как они движок помыли на ТО ) :-(( Расстроен до соплей :-( Помогите.....
Dimonio
Re: Писк под капотом при пуске на холодную! Помогите!!!
Сообщение andvitmat » Ср, 24 июл 2013, 12:14
Возможно это ремень генератора..? На диагноз-к ОД...
andvitmat
Сообщение Dimonio » Ср, 24 июл 2013, 12:20
andvitmat писал(а):Возможно это ремень генератора..? На диагноз-к ОД...
Точно не ремень....Как свистит эта "сволочь" я знаю...А тут именно жуткий писк,,,который после минуты прогрева пропадает и не появляется до следующего остывания! Ох, ох, что же делать ((
Dimonio
Сообщение andvitmat » Ср, 24 июл 2013, 12:21
См. выше-к ОД!(если еще гарантия..)А может и ролик ГРМа...Тут угадывать-невозможно...
andvitmat
Сообщение Dimonio » Ср, 24 июл 2013, 12:24
Вот как раз гарантии то и нету уже как почти год (( Да и пробег не маловат ли для роликов - 45 тыс всего навсего...
Dimonio
Сообщение andvitmat » Ср, 24 июл 2013, 12:30
Мой ролик был на грани, при замене ремня ГРМ на 67000 км... Езжайте к хорошему-профильному сервису.....!!!
andvitmat
Сообщение Dimonio » Ср, 24 июл 2013, 12:44
Печальненько как-то это всё звучит (( А замена даже ролика наверное не дешёвое удовольствие?
Dimonio
Сообщение Vent » Ср, 24 июл 2013, 13:13
Скорее всего пищит нагнетатель воздуха, при холодном старте он подаёт воздух в выхлопную для лучшего дожигания ОГ в катализаторе . Находится он спереди двигла, справа, к нему ещё гофротрубки подходят. У меня он тоже пищит, пробег 45 т.к.
Шкода Октавия А5FL 2010г, серебристый металлик, 1,6 BSE, МКПП5.
Vent
Сообщение Dimonio » Ср, 24 июл 2013, 13:24
Vent писал(а):Скорее всего пищит нагнетатель воздуха, при холодном старте он подаёт воздух в выхлопную для лучшего дожигания ОГ в катализаторе . Находится он спереди двигла, справа, к нему ещё гофротрубки подходят. У меня он тоже пищит, пробег 45 т.к.
Спереди двигла т.е. между двиглом и лобовухой, я правильно понял???
Вот и у меня примерно звук откуда то из такого же района, не из роликов явно.
Кстати, а где помпа расположена, кто может пояснить???
Dimonio
Сообщение Vent » Ср, 24 июл 2013, 13:30
Dimonio, Спереди - это между двиглом и радиатором. Если копот открыть, то справа он виден, а с лева где то на этом же уровне будет генератор.
Vent
Сообщение Dimonio » Ср, 24 июл 2013, 13:33
Vent писал(а):Dimonio, Спереди - это между двиглом и радиатором. Если копот открыть, то справа он виден, а с лева где то на этом же уровне будет генератор.
Vent, А критично это? Или, как говориться на скорость не влияет? Как лечить не узнавал? Или, как вариант, пройдёт само? ))
Dimonio
Сообщение Vent » Ср, 24 июл 2013, 13:38
Самому интересно, машинкой владею только второй месяц... :oops:
Vent
Сообщение AleksM » Ср, 24 июл 2013, 14:16
Блин , сразу столько советов :)
Один , на мой взгляд правильный : заехать к специалистам. Посмотрят,послушают, понюхают. А они начнут со снятия ремня генератора. Нафига советы автору если он ими не сможет воспользоваться, без определенных технических навыков.
AleksM
Сообщение Dimonio » Ср, 24 июл 2013, 14:57
http://youtu.be/aLceXyhTYPA
Вот что-то похожее и у меня (звук один в один), только явно не со стороны ГРМ.
Dimonio
Re: Свист (писк) в районе ремня ГРМ
Сообщение Vent » Ср, 24 июл 2013, 15:08
У меня пищит немного по другому: потише и тональность пониже. Пищит около 1 мин. только на холодную и то не всегда.
Vent
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
