forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу спросить совета у знающих электриков
Re: Хочу спросить совета у знающих электриков
Сообщение Freeman59ru » Вт, 08 янв 2013, 10:32
4 дня, полет нормальный! Как же здорово не просыпаться по 10 раз за ночь под вой брелока сигналки! :)
По всей видимости косяк все же в концевике или в контактах до него, т.к. в самой сигналке электрик не ковырялся.
Mazda 6 1,8 2012 г.в. (08.2014 - ...)
Skoda Octavia II A5, 1.4, 2008 г.в. (10.2011 - 10.2014 )
ВАЗ 21150 2005 г.в. (07.2008 - 10.2011)
Freeman59ru
Сообщение Batya_serg » Вт, 09 апр 2013, 7:02
Посоветуйте! Сегодня на ходу стал моргать значок открытой двери - затем загорелся на постоянку. Остановился, проверил все. датчик не гаснет, свет на потолочных плафонах - горит (переключатели в крайнем правом положении). При постановке на охрану - без изменений. Выключил свет в салоне принудительно - да! - еще заметил, что центральный замок из салона не закрывает (с кнопки). Благо, что на работе во внутреннем дворе стоит. Придется наверное к официалам? Или какие варианты?
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 7:05
Batya_serg писал(а): Или какие варианты?
Для начала прочитать эту тему
Сообщение Batya_serg » Вт, 09 апр 2013, 9:27
Прочитал всю тему (со ссылками на другие темы) - ответа нет! У меня от ключа - двери запираются, машина не орет - при этом значек на панели приборов горит (как и свет в салоне).
Batya_serg
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 09 апр 2013, 9:53
Batya_serg писал(а):Прочитал всю тему (со ссылками на другие темы) - ответа нет! У меня от ключа - двери запираются, машина не орет - при этом значек на панели приборов горит (как и свет в салоне).
Вам ответ какой нужен: если причина неисправности,то вероятнее всего - неисправен концевой выключатель внутрисалонного света ,находящийся в замке двери; если - к кому обращаться,то варианта 3:к официалам, неофициалам, сделать самому.
ingenieurA85
Сообщение Kapt » Вт, 09 апр 2013, 10:17
Было подобное. Засрался концевик в замке водительской двери.Меняется в сборе с замком и все встает в копеечку!Что-то в районе 7-8 тык официалы объявляли.
На ближайшей шиномонтажке сжатым воздухом продул замок и засиликонил пожиренее.В итоге концевик ожил.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:20
Kapt писал(а):Меняется в сборе с замком.
Поиск по конференции предлагает и другой вариант - разумеется при наличии прямых рук, времени и желания.
ЗЫ. Я сам признаться менял весь замок в сборе на задней левой двери, но покупал его на разборке за недорого, а работу делал сам.
Сообщение Batya_serg » Вт, 09 апр 2013, 11:05
Спасибо за советы! А как определить в какой двери бяка? Только шнурком? Машине кстати всего 4 месяца. И ведь - подумал сейчас - на мойке был в субботу - может от этого, хотя морозов уже нет :oops:
Batya_serg
Сообщение Zivert » Вт, 09 апр 2013, 11:13
можно открыть 4 двери, подождать 15 минут пока лампочка в салоне погаснет. и закрывать/открывать по одной двери кажждые 15 минут.... соответсвенно на одну из дверей реакции не будет... да изза мойки такое бывает (хотя и редко).
Zivert
Сообщение Kapt » Вт, 09 апр 2013, 11:29
Batya_serg писал(а): Машине кстати всего 4 месяца.
Так ведь гарантия же!Или есть нюансы?
Kapt
Сообщение Batya_serg » Вт, 09 апр 2013, 11:39
Гарантия есть. Нюансов нет. Есть ужасное неудобство по месту расположения ОД от меня и по тотальной нехватки времени! Поэтому и думаю если дело в "Продуть воздухом" то...это выход! Осталось определить дверь! :o
Batya_serg
Сообщение Kapt » Вт, 09 апр 2013, 11:56
Batya_serg писал(а):Гарантия есть. Нюансов нет. Есть ужасное неудобство по месту расположения ОД от меня и по тотальной нехватки времени! Поэтому и думаю если дело в "Продуть воздухом" то...это выход! Осталось определить дверь! :o
Так все четыре и дуйте, чтоб уж наверняка.И силикона побольше.Только скорее всего это не загрязнение. За 4 месяца, тем более зимой, вряд ли могла так пыль набиться...На мойке конечно вода может попасть, эти демоны с керхером на перевес струят куда ни попадя!
Последнее время концерн пошел по пути удешевления, запросто могли тухлых микриков закупить и на конвеер поставить, как например повальный брак с моторчиками заднего стеклоочистителя http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/17505 ... hel-s-uma/
Если продувка не поможет, тогда только к ОД.Самостоятельная замена микрика в Вашем случае противопоказана.
Kapt
Сообщение Batya_serg » Вт, 09 апр 2013, 12:17
Kapt писал(а):...... тогда только к ОД.Самостоятельная замена микрика в Вашем случае противопоказана.
Это понятно!
Batya_serg
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 09 апр 2013, 17:35
Batya_serg писал(а): Осталось определить дверь! :o
Защелкните замки передних дверей,например ,отверткой,если лампы снизу погаснут,значит не передние.
ingenieurA85
Сообщение Batya_serg » Вт, 09 апр 2013, 20:47
Ну что? Вышел с работы, значок на панели приборов не горит! Свет в салоне не горит. Несколько раз открыл - закрыл - все в порядке! ЦЗ с конопки - работает. Как будто ничего не было! В общем думаю, что это действительно от усердной мойщицы. А теперь вот подскажите куда брызгать силиконом, для предотвращения повторов? Через отверстия замка (т.е.сбоку двери)?
Batya_serg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
