forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция (утеплитель) под капот
Сообщение valeri40 » Вт, 09 июн 2009, 12:33
А у меня не стоит . :(
А вот выглядит в каталоге Элкатс
Вот 2 то ,что отвисает , а 1 - чего нет .
Здесь 20 и 23 соответственно
Но даже если и стоит , то по Вину в Етке не подчеркивает ,что стоит (Кузов - гаситель).
Получается захотел завод -поставил , захотел -нет ( Вот вам и чешская сборка :( ). :lol:
valeri40
Сообщение valeri40 » Ср, 17 июн 2009, 20:14
Вот тоже руки наконец дошли до шумки
Присмотрел куда приклеить самоклеящийся уплотнитель ( боковина у капота), заехал купил крупный черный буквод Д Д фирмы KIM, завтра посмотрю как будет сидеть . Плохо , что там не ровная поверхность .
А еще есть мысль закрыть этот проем между фарой не губкой , а листовой резиной , а закрепить ее с помощью самореза . Только саморез планирую загнать в пластиковый пистон ,который собираюсь вставить в квадратное отверстие . Только может подскажите хоть номерок пистончика от любого авто , а то ничего нет в наличии подходящего .
Вообще щелей у шкоды море , есть возможность потренироваться и закрыть многие .
Заглянул из под капотного пространства ну подкрылки , чуток постучал по ним и озадачился . Эхо офигенное с усилением от этого подкрылка , отсюда наверно и шум от колес . Подкрылок выполнен не из пластика , а из прессованной фигни , типа той , что поставил на капот .
Последний раз редактировалось valeri40 Чт, 18 июн 2009, 0:00, всего редактировалось 1 раз.
valeri40
Сообщение IgorM » Ср, 17 июн 2009, 21:05
valeri40 писал(а):Вот тоже руки наконец дошли до шумки
Немного неправильно, получается что шумка не держится со стороны ближней к стеклу, там в капоте две специальные скобы есть (сделанные с помощью прорезей в металле) которые придерживают шумку.
IgorM
Сообщение железяка » Ср, 17 июн 2009, 22:45
Поправлю: не две ,а пять.Очень хорошо видно на фото на первой странице.
железяка
Сообщение valeri40 » Пт, 19 июн 2009, 0:02
Завтра выложу , что сделал . Проложил самоклеящийся уплотнитель по всей длине от одного крыла под фарой (вытаскивал ) и до второго . Тепрь щели под фарами -нет ,там резиновый уплотнитель , между капотом тоже щели -нет . Наклеил уплотнитель на боковины капота ,теперь при закрытом капоте в щелях видно уплотнитель . Осталось закрыть щели между фарами и радиатором . На все ушло минут 10-15 .
Ну все это не приведет к особой чистоте моторного пространства , грязь летит через соты радиатора в моторный отсек . Глушить здесь нельзя ,нужен обдув двигателя .
valeri40
Сообщение valeri40 » Пн, 22 июн 2009, 20:54
Ну вот ,сильно не пинайте
[imghttp://s44.radikal.ru/i104/0906/59/1f090848e195.jpg[/img]
valeri40
Сообщение Shturmovik » Пн, 22 июн 2009, 22:16
valeri40 писал(а):Проложил самоклеящийся уплотнитель
Это что за чудо??? Где взял??
Shturmovik
Сообщение valeri40 » Пн, 22 июн 2009, 22:40
Ты не поверишь , даже у вас есть . Этот правда повыше и шире . Но на капот надо заменить на меньший . Уплотнитель окон и дверей . Только надо отмыть поверхность и лучше спиртиком обезжирить . Он идет в катушкаш белый , коричневый и черный , идет двойной . Его вдоль разрезаешь ,отделяешь бумагу и клеишь . Вот и все . Продается в хозмагазинах и стоит не дорого.
Его же и пустил под заднюю рамку номерного знака (дребезжала) . Теперь блогородный звук при захлопывании крышки багажника .
Есть еще совет , многие знают слабое место на проеме задней двери . Там от резинового уплотнителя стирается краска . Так вот наложите на этот изгиб узкую полоску скотча . Нервы и внешний вид будет сохранен на долго .
valeri40
Сообщение valeri40 » Вт, 23 июн 2009, 0:10
Может быть ,но по три года стоит у нас на подъездных дверях . Мы его клеим на домофонных дверях со стороны магнита для смягчения хлопка . Конечно лучше бы на двухсторонний скотч , он уж точно держит и ему пофигу условия .
Меня больше всего интересует ,почему нет водоотводящего короба между крылом и капотом ? Как то странно . :(
valeri40
Сообщение AnKor » Пн, 06 июл 2009, 14:45
IgorM писал(а):Немного неправильно, получается что шумка не держится со стороны ближней к стеклу, там в капоте две специальные скобы есть (сделанные с помощью прорезей в металле) которые придерживают шумку.
Хех... вчера заглянул под капот, и случайно бросил взгляд на эту шумоизоляцию, которую мне в салоне ставили. За деньги. Так вот она точно так же снизу не закреплена. Мастера, блин :evil:
Придётся теперь снимать и самому ставить правильно.
Соответственно вопрос -- как оно снимается? :)
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение Robbin » Пн, 06 июл 2009, 14:59
AnKor писал(а): Соответственно вопрос -- как оно снимается? :)
Очень просто. Видишь защелки? Они выглядят как бы одна половина заходит на другую. Сдвигаешь их за края, друг на друга сильнее, в горизонтальной плоскости и вытаскиваешь.
Сообщение Kendalli » Чт, 09 июл 2009, 21:35
Dale_C писал(а):
Kendalli писал(а):Купил шумку здесь http://www.skoda-msk.ru/ стоит 1040р в наличии есть.
крепления в наличии?
Да, с креплениями в комплекте.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
А что мешало взять у оффициалов(цена та же)?! :)
Да я думал у них дороже, вообще то я и сейчас продолжаю так думать. Неужели цена тажа? Неверю!
А купил у этих, потому что мимо ехал. Я их просто давно в инете приметил, да и район для меня удобен.
Kendalli
шумоизоляция капота
Сообщение shubin81 » Сб, 05 сен 2009, 13:03
планирую сделать. бимаст бомб+15 мм изоляция со слоем фольги (забыл название). кто нибудь делал ? есть приход ? негатив какой нить. подводные камни ?
shubin81
Сообщение Alex-alex » Сб, 05 сен 2009, 19:18
Скажем честно врятли кто этим заморачивался в лучшем случае народ ставит родной утеплитель под капот! Этим всё и заканчиваетца! Шумо изоляцией чисто капота мало чего добьётесь!
Alex-alex
Сообщение shubin81 » Сб, 05 сен 2009, 20:17
на жигулях от этого приход был хороший - я даже не ожидал. тут конеш думаю не так будет - шкода всетаки автомобиль а не телега, но планирую что изменится характер звука ну и чуть тише может станет. хотя 2литровый мотор и так неплохо звучит
shubin81
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
