forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фаркопы
Фаркопы
Re:
Сообщение мастер71 » Пн, 02 янв 2012, 20:20
Пёстренький писал(а): Нет никакой подготовки под электрику прицепа. У оригинального фаркопа в комплекте идет собственный блок управления с проводкой который называется "Блок распознавания прицепа". Он подключается штатно прописывается в систему. Функции блока заключаются в распознавании подключенного к А/М прицепа, контролю целостности его ламп, а также отключению во время движения с прицепом таких функций как парктроники, парковочные автопилоты, камеры заднего вида итд итп. Фишка нужная и полезная. Экономить на оригинальном фаркопе не стоит, имхо.
Интересные дела! В экзист оригинальный фаркоп и электрика разные позиции
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B706483&sr=46
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=EEA+600+001
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
мастер71
Re: Фаркопы New
Сообщение rassasa » Вс, 08 янв 2012, 23:00
В общем, вливаюсь в ряды фаркоповодов :)
Был куплен
фаркоп 033-491 за 5200
так же блок смарт коннект 718й за 3800
Все ессно фирмы Бозал
устанавливал и подключал сам.
Если установка фаркопа никаких вопросов не вызывает, то с инструкцией, которая прилагается к смарт коннекту пришлось покумекать.
Итак, первое с чем сталкиваешься, раскрыв первую страницу мануала - поключение противотуманки. Почему то оно у них происходит в разрыв. Останые сигналы берутся параллельно. +12 взял от преда прикуривателя, земля была рядом с левой фарой где и стоит сам блок. Был сразу предупрежден, что блок хитрый и сколько подашь ему напряжение, столько он выдаст на тележку, т.е. скажем на габаритах фары есть лампы, которые питаются от 12в,а некоторые всего лишь 3В. Поэтому нужно взять тестер и откапать 12В в гарабит. С остальными сигналами вопросов нет.
Блок подключен к постоянке 12В. И на его выводах присутствует напряжение около 4.5 В. Видимо какое то опорное для схем. Если подключить лампочку - ничего не горит.
На данный момент блок стоит и повторяет все сигналы за исключением противотуманки, она не горит ни в какую(на самой машине горит, но там я так понимаю нечто вроде шунта, т.к. подключается зачем то в разрыв). Что с ней ХЗ. В инструкции наглядно объяснено, про проверять надо именно на прицепе, а не всякими лампочками с проводами и мультиметрами.
rassasa
Re: Фаркопы New
Сообщение vavillio » Ср, 28 мар 2012, 14:06
:) Поставил светодиоды в прицеп, подключил, перестал думать о АДАПТАЦИОННОМ БЛОКЕ ..SKODA-всё просто и гениально.....
vavillio
Re: Фаркопы New
Сообщение vlavr » Ср, 28 мар 2012, 19:20
Светодиоды параллельно лампам задних фонарей подключены?
vlavr
Re: Фаркопы New
Сообщение vavillio » Чт, 29 мар 2012, 8:27
vlavr писал(а):Светодиоды параллельно лампам задних фонарей подключены?
Абсолютна так, сопротивление у них маленькое шунт их не замечает.
vavillio
Re: Фаркопы New
Сообщение vlavr » Чт, 29 мар 2012, 10:58
Кажется в "За рублем" был вариант обхода с фотоэлементами в задних фонарях, которые управляли включением фонарей прицепа. А с диодными лампочками вообще супер просто получается :)
Да в общем, можно реле на 12V (с небольшим током) параллельно лампочке цеплять, будет тоже самое.
vlavr
Re: Фаркопы New
Сообщение kosmich11 » Сб, 31 мар 2012, 17:02
Дядьки а раскажите какие диоды ставили в место лампуль в фары?меняли только в стопах и габаритах?
а провода от розетки цепляли на прямую к проводке задних фар машины?
kosmich11
Re: Фаркопы New
Сообщение мастер71 » Пт, 20 апр 2012, 22:59
EEA 600 001 A EL4 Электрокомплект для фаркопа 11 150р покупать не обязательно,можно купить оригинальный электрокомплект Bosal 035-408 за 6000 руб,оригинальный THULE 748163 подороже,либо блок согласования (универсальный) BOSAL (Смарт - Коннект) 022-718 / 022-728 за 3700 руб, и еще есть универсальный THULE 766091
Кто знает в чем разница в фаркопах Bosal (Бельгия) модель 033-491 и VFM Bosal (Россия) модель 1918-А,визуально они одинаковые. Думаю продают одно и то же,спекулируя на стереотипе граждан рассуждающих-наше г-но.Плати чуть дороже, зато Бельгия
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 24 апр 2012, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Re: Фаркопы New
Сообщение Лелик2 » Сб, 21 апр 2012, 22:17
можно в чехий оригинал по электрики купить с доставкой около 4500р получается
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Re: Фаркопы New
Сообщение мастер71 » Сб, 21 апр 2012, 22:51
Лелик2 писал(а):можно в чехий оригинал по электрики купить с доставкой около 4500р получается
Явки,ставки,пароли в Чехии расскажешь?
мастер71
Re: Фаркопы New
Сообщение Лелик2 » Вс, 22 апр 2012, 7:58
Лелик2
Re: Фаркопы New
Сообщение мастер71 » Вс, 22 апр 2012, 17:56
Кто знает, в чем разница между Блоками согласования BOSAL Smart Connect 022-718 и 022-728 ?
Лелик2 писал(а):здесь
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... izen%C3%AD
Спасибо! Там код детали 1KO907383D в экзисте не нашел,там идет VAG EEA 600 001 A EL4, это одно и тоже? И еще есть ЕЕА 600002EL4 для автомобилей с АНК-подготовкой-код PKZ для автомобилей с серийной подготовкой под фаркоп ,какая у нас не знаю :(
Ссылку на английский вариант на саите можете переделать.Спасибо
Юркiй писал(а): 26 тыр.. плюс переходник на 7- розетку ок. 800р.
Переходник,какой код?
мастер71
Re: Фаркопы New
Сообщение Лелик2 » Вс, 22 апр 2012, 20:13
1K0907383D это блок управления, а EEA600001A - это полный комплект включая проводку и блок управления
Лелик2
Re: Фаркопы New
Сообщение мастер71 » Вт, 24 апр 2012, 22:04
Заточены именно под шкоду октавию смарт конекты
THULE 748163
BOSAL 035-408
мастер71
Re: Фаркопы New
Сообщение мастер71 » Чт, 26 апр 2012, 16:43
Кто ставил фаркоп IMOLA Z.011 отпишитесь. Их вроде хвалят
http://фаркоп.рф/?farkop=Skoda&m=Octavia&a=Z.011
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 2 секунды:
Что то я расписался. Вот не дорогой смарт конект UniKIT2 PRO-TEC стоит 2900
http://www.autolines.ru/catalog/cat135/ibrand354.html
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
