Приговорили помпу к замене обидно до ж... ведь не Жигули. А все равно машина классная. Всем большое спасибо за советы.Atrava писал(а):что запомпа еще такая? чем грозит ее не замена?
Серж-Сараевод писал(а):Atrava писал(а):что запомпа еще такая? чем грозит ее не замена?
Провалу в бюджете тысяч на 13-15. Вот тут подробности - viewtopic.php?f=16&t=40735
Atrava писал(а):если бы еще быть уверенным, что это именно она.
придется ехать к дилеру.
Atrava писал(а):потери ОЖ не заметил. небольшой свист только при сбросе газа.
Kostolomus писал(а):Atrava писал(а):потери ОЖ не заметил. небольшой свист только при сбросе газа.
турбина?
Свист пропал,проехал 20 км от сервиса и антифриз пропал тоже,обратно ехал на эвакуаторе приняли дружелюбно подарили брендовый зонтик. Новая помпа тоже оказалась бракованной поменяли.Atrava писал(а):отпишись плз, пропал свист или нет?
***ШkodA*** писал(а):Собственно особо описывать нечего, кроме как одного: После продолжительного простоя, запустив двигатель, спустя несколько секунд, начинает доноситься тонкий свист из под капота. Как только обороты двигателя устанавливаются на рабочие, свист пропадает и более не проявляется. Поиск по сайту ни к чему не привел, хотя по началу, исходя из других описаний, подумал на помпу, но все описывают другие симптомы!!!! Одно плохо машина уже не на гарантии и любой визит к дилеру бьет по карману! Подскажите, мож кто сталкивался с этой проблемой! Или забить на это, ведь на ходовых качествах это не сказывается! Короче I need your help клубни!!! Да кстати движок MPI 1,6 6АКПП
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
