Robbin писал(а):А вообще какую роль выполняет эта промежуточная пластина?
Этот вопрос нужно задавать инженерам VAG
70 N и доворот на 90 градусов должно быть а болты салентов просто 70Alike писал(а):Поменял болты подрамника,поставил шайбы(между кузовом и подрамником)Когда мастера затягивали , спросил какой момент затяжки,получил ответ: 12 кг.На вопрос это так надо ,сказали так теперь будет.Может кто-то делал это в(кг) правильно или нет?
задние саленты передних рычагов ?Winny писал(а): Тоже уже несколько месяцев мучаюсь с этим стуком, который при повороте руля через нулевую зону, при проезде мелких кочек, ямок, и при торможении, если по педали как бы бить слегка, а не просто ее нажать. Больше стук идет с правой стороны, в районе колеса по субъективным ощущениям....
шрус стучитWinny писал(а):Привет всем! Тоже уже несколько месяцев мучаюсь с этим стуком, который при повороте руля через нулевую зону, при проезде мелких кочек, ямок, и при торможении...
spion30 писал(а): 70 N и доворот на 90 градусов должно быть а болты салентов просто 70
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
