forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Сообщение R2d2 » Ср, 30 дек 2009, 23:10
ypo писал(а):и тут пошел запах, которого я никогда не слышал, и очень сильный-чтото напоминающее фановую трубу с примесью сереоводорода.
- я бы сказал, что это выхлоп :)
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Emmet_L._Brown » Ср, 10 мар 2010, 19:32
кто-нибудь пробовал заливать средство для дезинфекции через воздухозаборник под капотом? снять фильтр, одеть крышку фильтра и залить через воздухозаборник под капотом? какие плюсы/минусы у такого способа? по схеме испаритель практически сразу за фильтром.
Emmet_L._Brown
Сообщение Agent-007 » Вт, 16 мар 2010, 17:55
таким способом жижа вряд ли до испарителя доберётся
в лучшем случае почистишь вентилятор, и то сомнительно
вот через дренажное отверстие снизу - другое дело
но без эстакады без мазы
vRS
Agent-007
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 16 мар 2010, 18:02
в гараже яма есть, но лезть не хочу, было бы посуше...
больше всего опасаюсь, что после открывания крышки фильтра, жижа польется из него на ковер, ну и в вентилятор налить не хочу
Emmet_L._Brown
Сообщение bboorryyss » Вт, 16 мар 2010, 18:35
Emmet_L._Brown писал(а):в гараже яма есть, но лезть не хочу, было бы посуше...
Зачем изобретать велосипед? На первой странице, все отлично описано. Сделайте как там.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 16 мар 2010, 19:11
мне не очень нравится идея с откручиванием бардачка, тем более, что мне в него замок капота вкорячили...
да и метода с впрыскиванием через фильтр мне больше нравится)
Emmet_L._Brown
Сообщение bboorryyss » Вт, 16 мар 2010, 19:17
Ясно.
bboorryyss
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Сообщение S390 » Пн, 24 май 2010, 8:32
На выходных провел эту чистку кондиционера со сниманием бардачка. Так вот в бардачке стоит выключатель подушек безопасности и от него пришлось отключить провода. В итоге после чистки я все собрал и подсоединил, но на панели горит желтый значок с подушкой безопасности и система пишет "Airbag fault". У кого-нибудь были такие проблемы?
Новый форум о строительстве и ремонте - Тема Ремонта
TemaRemonta.ru
S390
Сообщение pyenot » Пн, 24 май 2010, 17:55
S390 писал(а):На выходных провел эту чистку кондиционера со сниманием бардачка. Так вот в бардачке стоит выключатель подушек безопасности и от него пришлось отключить провода. В итоге после чистки я все собрал и подсоединил, но на панели горит желтый значок с подушкой безопасности и система пишет "Airbag fault". У кого-нибудь были такие проблемы?
15-airbag
02-intergate fault
look through faults
05-erase faults
pyenot
Сообщение vlavr » Вт, 25 май 2010, 13:50
Сегодня сделал дезинфекцию по приведенной инструкции.
Купил такой же ЛиквиМоль за 530р. В продаже были еще StepUp примерно за 400р и баллончик больше и еще какой-то нонейм.
Приехал к дому, снял гибкий кожух салонного фильтра (открутить два барашка и аккуратно его снять) и салонный фильтр (его можно не снимать, не влияет на дезинфекцию).
Салонный фильтр "изнутри" как новый (менял летом 2009), вытряхнул мусор и потом поставил обратно.
Увидел резиновую гофрированную трубку от бардачка к испарителю, снял ее с патрубка и отвел в сторону. Пластмассовый патрубок куда одевается эта трубка не снимал. Вставил трубку аэрозоля подальше в патрубок, заткнул это отверстие тряпкой чтобы не вытекало, помогая отверткой. Вылил туда весь баллон. После этого посмотрел под машиной, вытекла лужа это хрени. Минут через 10-15 всё собрал на место и включил обдув в разных режимах для просушки испарителя.
Бардачок я не снимал и вообще ничего не отключал. Только снял гофрированную трубку к патрубку испарителя (находится у торпеды по низу бардачка).
Всё очень просто. Занимает 5 минут, не требуется дополнительного инструмента.
Всё это удобнее делать лёжа на спине на коврике ног переднего пассажира, отодвинув назад сиденье. Тогда всё хорошо видно, т.к. находится прямо перед глазами. :)
Поехал через 1.5 часа - воздух стал очень приятным, хотя раньше не замечал что плохой.
P.S. Когда вынимал трубку аэрозоля из патрубка и испарителя, наконечник трубки отлетел и остался где-то в испарителе. Ну и хрен с ним. Но наверное лучше его заранее снимать.
За основу взята фотка от Agent-007
vlavr
Сообщение esto » Вт, 25 май 2010, 23:50
здравствуйте и извините меня для мой рускии язьик.
вот другой начин очистки клима
esto
Сообщение vlavr » Ср, 26 май 2010, 19:55
А зачем сверлить крышку салонного фильтра?
vlavr
Сообщение esto » Ср, 26 май 2010, 21:39
потом я поставлю капот на его месте,включаю климатроник на LO и поставлю вентилатор на среднее скорос и начинаю процедуру
крайний резултат-очень хорошо пахнет климатроник
esto
Сообщение vlavr » Чт, 27 май 2010, 9:03
Тоже вариант. Так проще всего делать на сервисных станциях. Крышку салонного фильтра свою такую иметь отдельно, можно к пневмо-распылителю подсоединить. Залить туда хлоргексидин или наподобие. Дешево и сердито.
vlavr
Сообщение GTR » Сб, 12 июн 2010, 15:06
Сделал как предложили выше (простой вариант):
1) снял заглушку на двух барашках снизу
2) достал салонный фильтр, пропылесосил, сбрызнул хлоргексидином
3) снял гофрированную трубку (подходит рядом с фильтром)
4) засунул на 10-20 см туда трубку очистителя кондиционера (суётся непросто, вращаешь трубку вокруг оси и постоянно двигаешь её вперед-назад с упором на вперед :)
5) заткнул дырку тряпочкой и выдавил очиститель
6) подождал, достал трубку очистителя, погрел, побрызгал хлоргексадином по все вентиляционные места)
7) одел обратно гофрированную трубку идующую к бардочку
8) надел плоскую заглушку и привинтил её барашками.
воздух стал куда свежее, в режиме включенного econ теперь нет запахов (раньше носками пахло)
Octavia A5, 2008, FSI 2.0 (BVY), 6-auto, Elegance + addons
GTR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
