forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с оборотами двигателя (на ХХ, под нагрузкой и т.п.)
Сообщение 488 » Пн, 08 дек 2008, 22:31
Да, не спорю, когда кондей или климат включён-энергопотребление возрастает, но
Из всего включённого было:ближний с габаритами, магнитола и печка , выставленная на 1. И я бы не сказал, что потребляемая мощность достигла того пика, чтобы мозги сработали на прибавку оборотов ...
АкБ и генератор должны справляться с таким кол-м потребителей(у меня коробка механика ).
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение Timur » Вт, 09 дек 2008, 8:04
liftovik писал(а):Да, бензин здесь видимо ни причем: было такое пару раз в пробке(В какой-то момент в пробке обороты вырастают до 1000. Причем мерзко так вырастают, в D руль аж трясется (чего вобщем-то не замечаю при прогреве, когда "стою" на D, хотя там обороты чуток выше). Лечится выключением-включением зажигания, мозг явно с патологией- совершенно непонятен алгоритм этой проблемы и периодичность... :(
На автомате повышение оборотов может быть связано не только с бензой или потребителями, бывает в пробках повышаются обороты из-за плохого охлаждения масла в коробке, тут ктото писал это.
Timur
Сообщение Speaker » Вт, 09 дек 2008, 9:53
Моё мнение - это либо бензин, либо запал датчик дросельной заслонки, либо вообще накрылся... Диагностика вообще такие вещи улавливает, если не уловит, то знает механически западает... :arrow:
Speaker
Сообщение liftovik » Вт, 09 дек 2008, 23:01
Timur писал(а):На автомате повышение оборотов может быть связано не только с бензой или потребителями, бывает в пробках повышаются обороты из-за плохого охлаждения масла в коробке, тут ктото писал это.
+1 Согласен, очень на это похоже... Машина европейская и не рассчитана на московские пробки! :? :?:
liftovik
Сообщение Егорxbr » Чт, 11 дек 2008, 11:57
Вот и у меня точ в точ такие же признаки в руль отдача при этих оборотах аж пугает у меня есть мнение что все таки таким образом генератор спасает аккумулятор ведь потребление хорошее печка оба света(противотуманки и фары) акумулятор начинает разряжаться. потому как зарядка идет начиная с 2000-2500 оборотов. так как заметил стоит вырваться из пробки и проехать в свободном темпе как обороты сами сабой падают стоит только упереться в пробку и ехать накатом (у меня автомат поэтому при ровной дароге нет смысла газовать только отпускаю тормоз) опять возрастают обороты при чем за ночь аккумулятор слегка разряжается поэтому особо остро эта проблема стоит именно в утреней пробке а вот после работы не всегда происходит (выезжаю до пробок) так что волен думать что все таки из-за электронагрузки так-как смотрю особо остро стоит эта проблема любителей ездит со всем включеным светом(тоже езжу чтоб все горело). и после определенного пробега (приблезительно у всех одинаковый). А акккумуляторы стоят одинаковые.
Егорxbr
Скачут обороты холостого хода
Сообщение A0A » Ср, 24 июн 2009, 9:24
А5, 1.6 фси, акпп.
Бензин 95, ТНК (до заправки там (уже 2 раза), подобное не наблюдалось). "Оригинальные" обороты ХХ - 700-750. Стоя на тормозе видим, что обороты скакнули вниз до 600, потом вверх до 1000, потом вернулись обратно. Проявляется при далеко не каждом "стоянии в пробке", но и не один раз за поездку. Возможные коды ошибок еще не смотрел, хотелось бы коллективный разум послушать - что это, наиболее вероятно, может быть?
Спасибо.
A0A
Re: Скачут обороты ХХ - почему?
Сообщение Alex-alex » Ср, 24 июн 2009, 9:27
A0A писал(а):А5, 1.6 фси, акпп.
Спасибо.
Для начала смени заправку! Сам не перевариваю ТНК (был опыт) и мелкие заправочные компании!
Alex-alex
Сообщение POST » Ср, 24 июн 2009, 11:58
Где то уже жевали , что стопари красиво напругу отжирают .
POST
Сообщение A0A » Ср, 24 июн 2009, 12:15
POST писал(а):Где то уже жевали , что стопари красиво напругу отжирают .
Я не сильно удивлю Вас заявлением, что нажимаю на стопари аж с самого момента покупки афты? :)
A0A
Сообщение Shturmovik » Ср, 24 июн 2009, 13:20
A0A писал(а):нажимаю на стопари аж с самого момента покупки афты? :)
Нет. А аккум у вас такой же шикарный как "с самого момента покупки афты"? Или генератор молодеет?
Shturmovik
Сообщение A0A » Ср, 24 июн 2009, 13:39
Логично предположить, что (т.к. аккумулятор и генератор не молодеют) при каждом нажатии на тормоз (ну или включении еще какого потребителя), обороты ХХ будут падать (и мозги постараются их выправлять), но это не так - проявляется примерно каждый 10-й раз "стояния на тормозе".
Буду признателен за разъяснение сего факта.
A0A
Сообщение Rikk » Ср, 24 июн 2009, 13:46
Щас тебе коллективный разум насоветует)))
Смени заправку+ съезди на диагностику. На диагностику можно раньше)
1.9 ALH
Rikk
Сообщение Robbin » Ср, 24 июн 2009, 14:22
Вопрос действительно обсуждали. Не помню только где, видимо придется повториться.
Была такая проблема и именно летом, и на предыдущих 12-м тазике и на туре.
На тазике просто время от времени регулятор холостого хода чистил от нагара и это помогало, дел всех на 15 минут. На А4 этого регулятора почему-то не нашел (да и искал не очень настойчиво), но заливал при "обострениях" как уж он там ТМВ или ТВК от Кастрол, который прям как мазь Вишневского в армии - от всех болячек. Помогало!!!
Пришел к выводу - проблема в нагаре, от которого надо избавляться.
Сообщение Serj-77 » Ср, 24 июн 2009, 14:31
На двигатель 1,6 ФСИ,который называется BLF, была акция по перепрограммированию блока управления двигателем.Целью акции было -стабилизация холостого хода.
Serj-77
Сообщение A0A » Ср, 24 июн 2009, 15:04
Serj-77 писал(а):На двигатель 1,6 ФСИ,который называется BLF, была акция по перепрограммированию блока управления двигателем.Целью акции было -стабилизация холостого хода.
А как давно была эта акция? ХХ у меня стал подглюкивать буквально неделю назад, до этого более года ездил без нареканий.
A0A
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
