forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления климатроником
Re: Блок управления климатроником
Сообщение Terminator » Ср, 27 апр 2011, 11:02
Если смотреть на фото,то одно с попогревом, другое без. Так же одно идет на доФЛ (которое без попогрея), другое на ФЛ (с попогреем). Менять друг на друга не сильно рекомендую. Так как на фл всё идет электронное, а на доФл есть тросик для заслонки. Что бы сделать его электронным нужно поставить моторчик и кучу всего. Так же смысл от этого? Только если эстетический. На магнитоле не отображается не то не другое.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение chioo88 » Ср, 27 апр 2011, 12:02
Хочу только для эстетического виду. А можно этот тросик приспособить на ФЛ? Мне нужен только внешний вид
chioo88
Сообщение cheshyk » Пт, 29 апр 2011, 9:29
Народ, подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией, на дисплеях где показывает температуру пропадают графические разряды, когда заведешь все ок, а через минуты две пропадает.
cheshyk
Сообщение Terminator » Пт, 29 апр 2011, 10:13
chioo88 писал(а):Хочу только для эстетического виду. А можно этот тросик приспособить на ФЛ? Мне нужен только внешний вид
Какое авто? Год? Нужно поставить блок от ФЛ на доФЛ? Или наоборот?
Terminator
Сообщение chioo88 » Пт, 29 апр 2011, 12:06
Terminator писал(а): Какое авто? Год? Нужно поставить блок от ФЛ на доФЛ? Или наоборот?
авто А5 1,6 2005 год, нужно поставить блок от ФЛ на до ФЛ.
chioo88
Сообщение Terminator » Пт, 29 апр 2011, 12:32
chioo88 писал(а):авто А5 1,6 2005 год, нужно поставить блок от ФЛ на до ФЛ.
Поставить можно. Есть 2 варианта установки:
1 Не будет работать распределение потоков (Окно,ноги, салон);
2 Дорого и сложно, но будет работать всё. Для этого надо разобрать панель и поставить мотор управления заслонками и рычаги управления ими.
Сделать из нового блока старый, т.е. что бы блок от ФЛ управлял заслонками от доФЛ, нельзя. Можно заменить заслонки доФЛ на ФЛ, т.е. установить мотор.
Terminator
Сообщение chioo88 » Пт, 29 апр 2011, 21:23
Terminator писал(а): Поставить можно. Есть 2 варианта установки:
1 Не будет работать распределение потоков (Окно,ноги, салон)...
Если по первому варианту то будет дуть в одном положении, что ли?
chioo88
Сообщение Terminator » Сб, 30 апр 2011, 9:02
chioo88 писал(а):Если по первому варианту то будет дуть в одном положении, что ли?
Да
Terminator
Сообщение chioo88 » Сб, 30 апр 2011, 11:55
Terminator писал(а): Да
Спасибо все ясно.
А есть какие нибудь ручки (крутилочки), чтобы заменить те которые на блоке до ФЛ.
chioo88
Сообщение Zustus » Сб, 30 апр 2011, 13:18
chioo88 писал(а):А есть какие нибудь ручки (крутилочки), чтобы заменить те которые на блоке до ФЛ.
http://www.superskoda.com/skoda/octavia ... kit-carbon
http://www.superskoda.com/octavia-ii/in ... ms-milotec
http://www.superskoda.com/skoda/octavia ... eplacement
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Ytr » Пн, 02 май 2011, 20:34
у меня не пропадают разряды. все светится. ищу инструкцию как сделать кнопку выключения\включения.. архивную ссылку убили.
компрессор включается интересно-- сначала пытается понизить температуру без него пот ом как то посередине потом вклбючает муфту кондея и валит холодок и хумят вентиляторы
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Robbin » Вт, 03 май 2011, 12:36
Ytr писал(а): ищу инструкцию как сделать кнопку выключения\включения..
Ничего не убито, всё есть, искать надо умеючи :wink: . Да и там достаточно просто: у средней крутилки нужно снять нижнюю половинку и отломать язычок.
Сообщение Ytr » Вт, 03 май 2011, 17:04
точно нижнюю?
не верхнюю?
и примерно чем цеплять, тонкой отверткой?
Ytr
Сообщение Robbin » Вт, 03 май 2011, 17:27
Вроде точно. Пластиковой картой можно.
Если хочешь убедиться на 100%, посмотри на вид VW блока климата. На какой половине написано OFF, ту и надо вытаскивать.
Сообщение josi » Вт, 03 май 2011, 18:03
Robbin писал(а):Да и там достаточно просто: у средней крутилки нужно снять нижнюю половинку и отломать язычок.
У меня нужно было ломать верхнюю половинку. Можно и оба снять и отверткой осторожно нажать на резиновые кнопки по краям - где сработает, там у ломаем.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
