forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный фильтр (как заменить, проблемы, вопросы)
Re: Топливный фильтр
Сообщение Lexy75 » Сб, 23 мар 2013, 19:29
Вот как. Ладно, не буду менять наверое. А что такое падение давления в рампе ниже допусков? И еще, они собираются старое масло откачивать. И заливать Castrol Longlife 5W-30. Откачивать - это нормально, или лучше сливать?
Lexy75
Сообщение Африка » Сб, 23 мар 2013, 19:32
MiStar писал(а): Да я случайно :oops: Просто не далее чем в прошлые выходные развлекались на эту тему с Октавией знакомого, заодно пытаясь определить, сколько отъездил старый фильтр (машина была приобретена не новой).
Я один раз на сотке поменял фильтр просто по пробегу, после следующей заправки машинка не едет. Долго гадал, пока опять не поменял фильтр :D , теперь меняю только по признакам
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение MiStar » Сб, 23 мар 2013, 19:40
Lexy75 писал(а):Вот как. Ладно, не буду менять наверое. А что такое падение давления в рампе ниже допусков? И еще, они собираются старое масло откачивать. И заливать Castrol Longlife 5W-30. Откачивать - это нормально, или лучше сливать?
Для двигателя BSE нормальное давление в рампе = 4.5Bar ё0.3Bar. Т.е. пока давление выше 4.2Bar - система питания считается исправной. Что касается откачки - то здесь единого мнения нет, кто-то считает этот способ вполне приемлимым, кто-то является адептом обязательного слива через пробочку в поддоне, с обязательной заменой последней. На мой взгляд - при небольшом возрасте и пробеге машины, вполне допустимо откачивать масло при "малых ТО" (ТО-1, ТО-3 по регламенту) и сливать через пробку при больших.
Африка писал(а):Я один раз на сотке поменял фильтр просто по пробегу, после следующей заправки машинка не едет. Долго гадал, пока опять не поменял фильтр :D , теперь меняю только по признакам
В нашем случае - пробег по одометру был 105ткм, а реальный, кто же его знает... Меняли исходя из того, что это было ее первое ТО у нынешнего хозяина, и неизвестно сколько машина отъездила с текущим фильтром (т.е. "на всякий пожарный").
MiStar
Сообщение Lexy75 » Сб, 23 мар 2013, 19:47
А это самое давление как можно проверить или каковы признаки его падения?
Lexy75
Сообщение MiStar » Сб, 23 мар 2013, 19:56
Lexy75 писал(а):А это самое давление как можно проверить или каковы признаки его падения?
На рампе есть штуцер (напоминающий шинный золотник) к которому подключается манометр. Обычно при низком давлении в рампе машина "тупит", и если давление очень низкое, может в отдельных случаях двигаться "рывками", которые становятся особенно заметны при попытках "добавить газу".
P.S. Заглянув в "шпаргалку" обнаружил, что существуют варианты на тему "нормальное давление в рампе", для двигателей BSE/BSF. Т.е. в идеале, перед покупкой нового фильтра, нужно проверять комплектацию по VIN, т.к. существовало минимум два варианта комплектации с разным номиналом давления.
MiStar
Re: Топливный фильтр (как заменить, проблемы, вопросы)
Сообщение ytka » Пн, 03 июн 2013, 10:42
Господа, подскажите можно ли померять давление топлива VAG Com'ом ? Где смотреть ? И подскажите номинальные значения для 1.4 TSI CAXA... Мучаюсь решением проблемы с вялым разгоном и туплением с 3000 оборотов, ошибок нет, но уже не знаю где копать :(
ytka
Сообщение SerzhM » Вс, 09 июн 2013, 10:04
Искал не нашел какой номер топливного фильтра 6Q0 201 051 C такого на остатке в Exist нет, выдает такой 6Q0 201 051 J но по инфе он подходит на фабию рапид румстер. Какой артикул?
А машина 1.6 мпи FL
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение MiStar » Вс, 09 июн 2013, 23:58
SerzhM писал(а): ...Какой артикул?
А машина 1.6 мпи FL
Стоит 6Q0 201 051 J на машине в подписи с завода. Так что должен подойти. Замена артикула, скорее всего связана со сменой поставщика "оригинальных" фильтров.
MiStar
Сообщение SerzhM » Пн, 10 июн 2013, 8:21
Спасибо....
Еще искал информацию, есть ли на бензонасосе фильтр и какой у него номер
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение CANEK197628 » Пн, 10 июн 2013, 11:58
там сетка-внизу стакана бензонасоса.Вообще то она съемная-моется неплохо. На А5 вот так http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 42047.html
CANEK197628
Сообщение SerzhM » Пн, 10 июн 2013, 20:17
CANEK197628 писал(а):там сетка-внизу стакана бензонасоса.Вообще то она съемная-моется неплохо. На А5 вот так http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 42047.html
Понял, спасибо.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение asdreb73 » Сб, 03 авг 2013, 22:40
vasiljev писал(а):Как снять не сломая топливопровод? куда сжать/разжать?
Поддержу вопрос...куда нужно нажимать? Сегодня пытался снять фильтр..не получилось!
asdreb73
Сообщение CANEK197628 » Вс, 04 авг 2013, 8:44
клипсы на топливном фильтре другие...по крайней мере у меня.и топливный фильтр стоит под днищем под порогом задней правой двери, зачем вы пытаетесь расчленить топливопровод под капотом- в моторном отсеке-я не знаю.
Вот нашел с фото http://skobiz.com/subjects/10-remontiru ... ogo-filtra
CANEK197628
Сообщение asdreb73 » Вс, 04 авг 2013, 17:37
Всё, поменял топливник! Надо жать, можно и ногтем на защёлку..дольше провозился с разъёмом ктр. идёт к двигателю...
asdreb73
Сообщение юрий989 » Вт, 01 окт 2013, 8:09
приобрел недавно Октавия 2007 г.в., двигатель BSF 102 л.с., на холостых показывает моментальный расход то 0,6 л/ч но бывает и 1л/ч причем от чего это зависит я понять не могу и вот интересно поможет ли замена топливного фильтра?и может кто подскажет какой фильтр идет ведь у меня я так понимаю А5 но до FL
юрий989
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
